daj, posudim ti ja rpm metar kad se vidimo, samo da kiki dovrši krilo pa dođem.
znači misliš da se radilo o 36k rpm?
po kalkulatoru, to je 164 kmh max brzina propa koji putuje sam kroz zrak.
model može ići samo sporije. oko 150 pa na niže
http://www.rcpro.org/rccalc/PitchSpeed.aspx[attachimg=1]
po filmiću izgleda jasno brže, a mislim da se i prop vrtio brže,
ne možeš to znati dok ne izmjeriš
zašto si išao na tako velik prop i mali korak? to te prilično ograničava u brzini,
imaš više statičkog potiska jasno, na izvoz, vidi se da se istrgnuo iz ruke
ne treba ga ni baciti da poleti, no to ti ne treba kad ganjaš brzinu,
pošto takav potisak opada drastično s povećanjem brzine.
a neki prop s većim korakom(a manjim promjerom, da bi ostao u istom rasponu watta), ima manje na startu ali ga i manje gubi kasnije... pa je i krajnja brzina veća.
evo par brojki nabrzaka:
npr da si stavio 6x4, i da je rpm ostao isti, ako watti ostaju isti.
potisak bi ti kod polijetanja bio manji, no pitch speeed propa bi bio veći, 218kmh umjesto 160
5x5 još više dolazi do izražaj, uz isti rpm... 273 kmh, (113 više nego s 7x3)
jasno, to je sve sad od oka, preko kalkulatora,
treba se ispitati koliko A cucla svaki prop, te na koliko rpm ga vrti
no samo me potaknulo to kaj nisam vidio da netko juri sa 3'' korakom i tako velikim propom,
već su svi ciljali na što jači korak a onda promjer ovisi o snazi setupa...
