Topic: cc ice 50 lite i ukljucivanje (Read 1967 times) previous topic - next topic
nabavio cc esc, link i slozio governer mod set rpm i sve ostalo....
imam dx7
da li trebam  nesto programirat posebno i kalibrirat (fix endpoints i to....)ili samo ukljucim u rx i to je to za prvo spajanje toga... biti ce izvan helica tak da ne ostanem bez glave
Odg: cc ice 50 lite i ukljucivanje
Pozdrav,
Evo ovdje imaš sve kaj ti treba na nariktaš cc esc uživaj,
BTW odmakni motor na nosaći od glavnog zupčanika.
        http://www.rcgroups.com/castle-creations-168/
simpi
hvala ti,
da li trebam imat auto-rotation ukljucen ili ne?
i jos jedno pitanje, ako rebindam da li trebam ponovo proc kalibraciju?
Pa ako želiš vježbati auto-rotaciju onda da ta funkija omogučava kada se porikta kako spada da kad zgasiš motor radi AR  i vidiš da si zaj...... ponovo na prekidaću isključiš AR a motor ode u turu u kojoj treba biti a ne u soft start.
To je to.
Ja sam nakon svakog bindanja ponovio postupak kalibracije (trotle range) samo zato jel je jednostavan
Važnije stvari su postavke motora , od bilo čeg drugog a governer pališ kad ti sve radi u fixed wings
super, za auto raotaciju mislis kada upalim TH i kada ga iskljucim a palica nije na kraju on ga brzo pokrene?
za motor znam, koliko kv i polova...
znaci onda ga sad prestelam na fix end points isprobam i ak sve sljaka prebacim na governor...
Ma ja AR nisam nikada ni palio jer me nije interesiralo , governer radi super ALI treba potrošiti vremena da ga se osposobi da radi kako treba.
Ako tvoj regler ima logiranje onda si na konju jel preko njega nakon svakog leta pregledaš log i vidiš kaj se događa pa popraviš postavke.
Po meni je governer super ali problem s njim je kaj te razmazi na palici kolektive a to mi se nije sviđalo.
ima log tako da mi je i to bio jos jedan razlog kupovine i governor.
samo se sad trebam igrat  :D
hvala ti
