Topic: Turnigy Accucel-6 50W 6A  (Read 20654 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy Accucel-6 50W 6A
Reply #30
kaj se tiče napajanja, ja sam napravil ovak...
uzmeš napajanje... pocepaš dole sve konektore da ostanu samo žice... grupiraš žice istih boja i tu i tam ih malo poljepiš izolir-trakom... onda sve žice osim crnih (0), zelene i najčešće žutih (+12) na kraju previneš i izoliraš krajeve izolir trakom... onda s preostalih žica skineš izolaciju i zamotaš skupa crne žice i njima dodaš zelenu, a žute žice malo odvojiš da ih ne spojiš kratko... i onda kad ti dojde punjač uzmeš onaj nastavak s krokodilkama od kojih - priključiš na crne, a + na žute žice i voila - radi... ;)
tak sam ja napravil i radi... :D
a jesi probao samo jednu zutu i jednu crnu???
gledajuci razne tutorijale nisam naletio da je netko spajao vise od jedne zute i dve crne sa molexa
Reply #31
nisam isprobaval, ali mislim da ne bi bilo problema s manjim strujama (kad puniš NiMH), iako piše na napajanju da ukupna struja sa svih izlaza (žica) nesme preći neki određeni iznos koji je naveden na napajanju...
sigurno je jednostavnije s jednom žicom, ali je sigurnije sa svima... ;)
isprobano s 2s baterijom i strujom punjenja od 4,4 A...
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
vidjet cemo ja cu probat s jednom valjda ce biti ok
i valjda nece biti iskrica
Reply #34
@rob ma prvi put kad ga budem palio cu imat casu vode pored ako s zapali  ;D ;D ;D ;D
tko ima ovaj akucel 6 gledam tu user manual i ima FAST charge
to bi znacilo kao neko brzo punjenj, kolko je to brze punjenje nego obicno
Reply #35
isto puni samo ne smanjuje struju punjenja pred kraj(tako manje mAh stigne ugurati)
i ne picajzli oko balansiranja pa je brže gotov, nekad i 50% prije...
(ali primjeti koliko manje mAh je 'spremio' u batku)
no moj savjet ti je uvijek puniti batke na BALANCE CHARGE
Lako ti, ako ti se BAŠ žuri, ištekaš kada on dostigne 12V ukupno,
bitno da su sve ćelije ravnomjerno pune/prazne.
jer balance način upravo tako radi...
Reply #36
gledam tu po netu video upustva i to pa vidio taj fast
a vidim da i namjestas na koliko  Ampera da puni
pretpostavlajm da ga ti imas jel mi mozes reci kolko mu je vremenski potrebno napunit 2200mah bateriju
imam ovu org 1800mah al sam si uzeo i jos 2 od 2200
Reply #38
znas kako je tek sam si uzeo heli i dnevno po 20 min letim jer ovo sranje od punjaca puni 6 sati
i taman kad se ufuras ode baterija popizdis
al dobro punjac stize i mojim slatkim mukama ubrzo ej kraj  :)
hvala na pomoci ako sta zapne cu opet malo davit  :)
Reply #39
Ja sam sebi napravio pretvarač napona od PC-a i koristim isti taj accucel-6 punjač. Sve radi savršeno. Nikakve mudrosti nema. Samo sam odvojio sve 12V žice i zalemio u jednu "debelu" i naravno sve "minus" zalemio u drugu "debelu". Sve to spojio na accucel-6. Osim toga spojio sam dvije  žice kao u ovim uputama prije da bi se napajanje uopće upalilo. Iako imam i prekidač na napajanju pa mi dobro dođe za gašenje i paljenje, ali ne bi pomoglo bez spajanja te dvije žice. Te dvije žice u biti "simuliraju" situaciju kad stisnete dugme za paljenje računala. Čak sam stavio i jednu lampicu od pozicije od auta na žicu od +5V da optereti napajanje. To u mi savjetovali iako nisam siguran dali to što pomaže.  Rekoše mi da će tako opterećeno napajanje malo podignuti voltažu..  E sada kako je kod mene. Meni accucel-6 pokazuje ulaznu voltažu u pravilu ispod 12 V kad punim. Najčešće 11.7 volti. Ja ne znam dali je to loše, ali accucell se ne buni, a vjerujem da bi, da je preniska voltaža. Punim uglavnom 3s baterije. Par puta sam punio 5000mAh 2 s bateriju sa 5 ampera i to je išlo bez problema, jedino je ulazna voltaža još malo pala na 11.5 V i accucell se nešto više grijao. Tako da mogu samo preporučiti jedno tako napajanje koje sam izvadio i nekog "otpadnog" PC-a.  Ne znam kakava su vaša iskustva sa ulaznom voltažom i dali ste stavljali tu "lampicu" ili neki stavljaju otpornik. Otpornik je obično problematičan jer se jako grije, tako da je lampica bolja i pristupačnija. Ali stvarno ne znam dali to što pomaže.
Reply #40
Kod prepravljanja PC napajanja potrebno je na 5V (crvena i crna žica) spojiti otpornik 10 ohma 10Wata jer komparator napona u napajanju "skuži" da je uređaj opterećen i diže SVE napone na zajamčenu vrijednost pa tako i 12 voltni dio. Pošto na 5V liniji nisi imao dovoljno tereta zato ti je napon i bio oko 11.7V.
Otpornik spoji tako da ga možeš namontirati u struju zraka ventilatora jer će se grijati, a ako nemaš otpornik stavi mjesto njega sijalicu od žmigavca auta 12V 21W i biće sve OK.
Ugodno prepravljanje i uživanje u punjenju, pozdrav
        Tomica.sb
Reply #41
        Tomica.sb
Nisi skužio moj post. Upravo to imam što si napisao napravljeno od prvog dana. Imam sijalicu jer nisam nabavio taj otpornik.  No sijalica je 12V i mislim 5watta. (ona od pozicije automobila).  Ne znam sada od kuda tebi preporuka za sijalicu od žmigavca ali možda je u tome biti. Ako se ne varam tvoja sijalica je veće opterećenje za napajanje od moje. Možda je u tome bit. Kod mene napajanje sa sijalicom na (crvenoj i crnoj) žici ne prelazi 11.7 volti. Zato sam i napisao da ne znam kolika je korist od te sijalice jer nisam probao bez nje. No punjač radi normalno. NIsam primjetio probleme.
Reply #42
Dobro si uvidio i razumio u čemu su razlike i nedostaci kod tvog napajanja.
Kao što sam ranije naveo, naponski komparator (kontrolira napone +5V,+12V,-12V,+3,3V) radi na principu opterečenja +5V grane.
Tvoja sijalica od 5W je premali potrošač i kada staviš sijalicu od žmigavaca izmjeri napon na izlazu +12V i vidjet ćeš očitu razliku.
Tvom punjaču će biti puno lakše i ispravnije raditi sa naponom iznad 12V.
Pozdrav,
               Tomica
Reply #43
        Tomica.sb
Ja sam uredno uštekao još i cd rom... tak da sve radi bez greške.. crna i zelena onako stručno zapletena... no u zadnje vrijeme punim na punjač od laptopa... daje nekih 18V bez greške..   a nedavno mi je pala na pamet jedna druga stvar...
Imate po ovim trgovačkim centrima pakete stropnih ili lampi za šankove... 12 V (što halogene što ostale) a uz njih idu tak ljepa napajanja od 3 do 10-15 A... sve skupa sa žaruljama od 150 ++ kn.. jednostavno se ne isplati zaj-....
Sa druge strane.. imate na ebayu hrpu likova što prodaju napajanja za Thinkpadove nova origigi.. iz honkoga stignu za 8 dolara skupa sa poštarinom... 16-18V nekoliko ampera.. ne znam točno.
Reply #44
Si siguran da radi napajanje od 18Voliti od laptopa? Imam ja od nekog laptopa sa 18 voliti i imam jedno od 19 volti, ali me bilo strah to prikopčati. Mislio sam da je previše.
