Topic: Turnigy Accucel-6 50W 6A  (Read 20642 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy Accucel-6 50W 6A
Reply #45
Imate po ovim trgovačkim centrima pakete stropnih ili lampi za šankove... 12 V (što halogene što ostale) a uz njih idu tak ljepa napajanja od 3 do 10-15 A... sve skupa sa žaruljama od 150 ++ kn.. jednostavno se ne isplati zaj-....
Jesi li siguran da su DC ?  Obično samo uvale transformator, čak i torusni koji se onda lijepo zašarafi na plafon unutar onog okruglog dosjeda za luster?
Reply #46
Ukoliko netko sumnja u moje navode neka provjeri na forumu modelarji.si gdje je sve detaljno opisano a dao sam si truda prostudirati i sheme i blok dijagrame različitih originalnih kineskih i inih napajanja.
Dobrih tri tjedna sam se igrao sa napajanjem od PC-a,kratko spajao(ima zaštitu od kratkog spoja),opterečivao i sa 7-8A čak i više(ponekad se nije dao uključiti jer je skužio od tereta da je kratki spoj, ali ima i zaštitu od preopterečenja).
Ništa od elektronike nije dirano, spojio otpornik na 5V,spojio zelenu i crnu na prekidač,dodao 12V ventilator za grafičku karticu koji hladi otpornik i pustio u rad više od 12 sati pod maksimalnim opterečenjem i još i danas radi bez problema.
Reply #47
ovisi o punjaču.. no većina ih je od 12 do 18 v... piše negdje u opisu punjača
Reply #48
moram pogledat da budem 100%... ali ne mislim na ona ona okrugla napajanja..  ovo su lijepa tanka.. plosnata.. budem provjerio pa uslikam..  ne mislim  na ona šta se spajaju na sajlice.. već one ugradbene.
Reply #49
ovaj navedeni je od 11 do 17v tako da nebi bas to spajao na 18 ili 19v
Reply #51
e a jedno pitanje znaci komp 4 hard diska dvd przilica quad q6600 8 giga rama i graficka gtx460 1gb i napajanje 500w chiftec
e sad dali spojit jos i ovaj punjac preko molexa?
logicki ako razmisljas
ova gtx-ica kad je u full loadu pije puuuuunoooo struje (u nju ide 2kom 6pinska konektora) i napajanje radi savrseno dosad nije pokazivalo neke znakove slabosti
pretpostavljam da napajunju nebi nastetilo jos i taj spojeni punjac,naravno dok je spojen kartica nece biti u full loadu
Reply #53
wora, piše AC 12V na izlazu(alternating current), i još je nacrtana sinusoida iza ....  ;)
za lampice to nije toliko bitno.. ali za punjač je  :)
Reply #54
@ wora : bilo bi odlično da su mali switcheri.. za par kuna do par DC ampera bilo bi idealno  :D
@ Tomica.sb : točno je to što navodiš, no neka napajanja (imao sam ih nekoliko) traže da se referentno opterećenje postavi na 12V a ne na 5 V .
Detaljan opis raznih varijanti prerade imaš ovdje: http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWERSUPPLY.HTM
@zokizo: možeš u seriju spojiti nekoliko silicijevih dioda za struje, recimo 5 A i pad napona na svakoj je oko 0,7 V i od 19 V dodješ za čas na oko 17 (koliko ti treba) sa samo 3 diode u seriji. Malo čudna kombinacija, ali radi, kod većih struja je i veći pad napona.
Reply #56
Reply #57
eto za pišljivih 50-ak dolara  30 amp 360W (+ $ 35,00) (+0,6 kg) 30 amp 360W ( +$35.00 ) (+0.6kg)
nije 50 već od 75 pa na više.  dakle to je 50% više  :-\
s obzirom da paket ima preko kile jedine opcije slanja su samo dhl, tnt i ups.
a onda još opale i špediciju koliko znam... pa se cifra još više popne.
bez lotanja..
možda ne lemiš, ali imaš 220V na otvorenom  ;)
uostalome, ništa ne moraš ni lemiti da bi upogonio PC napajanje izvan kompa.
treba ti 1 spajalica koju upikneš u MBO konektor.
nigdje nemaš 220V otkriveno,  imaš razne zaštite: od kratkog spoja, prejake struje itd...
dođe manje od onog za komp.
znači 80ak dolara minimum ako ti ne opale špediciju...
to je 450 kn.
a za toliko ne da imaš zbor napajanja u Hr s garancijom već ga dobiješ u ruke, bez zezanja s poštarinom i carinom, jasno i garancija je tu...
(uzmeš od više W da budeš siguran, jer se tamo snage zbrajaju sa svih voltaža, npr 400+30+20W), no većinu snage ipak ima 12V rail)
iako, koliko ljudi ima punjač koji uopće cucla 400W? to je oko 33A na 12V, znači filanje 3S batki s nekih 25A...   ;)
ima heli ekipa jasno, no oni znaju vrlo dobro što trebaju uzeti. tu dajemo savjet čovjeku koji želi proći što jeftinije.
kada si već naveo svoju opciju za preko 350W, nije li ova jeftinija i bolja?
za 330kn može napajati 95% punjača na forumu i nebu se ni ugrijalo,
(rebrandirani seasonic S12II , a to ipak znači nešto...)
http://www.protis.hr/products/details/psu-xfx-core-edition-80-450w-psu--easyrail-technology--jamstvo-60-mjeseci-putem-registracije-na-xf/42582
za 200kn ima od preko 10A
http://www.infospot.hr/Pretraga-artikala_2206002.html
Reply #58
sve to stoji...ovo je ionako industrijski..  a vjerojatno ima neki što šalje i USPS-om, a sigurno ih ima i u kini..  ;) ovdje vjerojatno ljepe samo naljepnice.  ;)
Ako za thinkpad iz HK-a dođe za 8$ novi zapakiran skupa sa poštarinom.. našlo bi se nešto i u HK-u.
Reply #59
može neki link za to napajanje za thinkpad?
