Topic: čudno ponašanje žiroskopa (Read 4570 times) previous topic - next topic
Bok!
Kad je u normal modu radi ok, kad je u heading hold modu radi nagle trzaje, nekih 45°, onda dobro 10 sekundi (drži), onda opet.
gy611, na gaseru.
Odg: čudno ponašanje žiroskopa
Mjenjaj spuzvu ili ziro :)
promjeni sa digitalno na standardno prekidac na gyru ako ima uopce to i probaj upalit onda heli
isti ali bas isti problem sam ja imao prije par dana
u upustvima mi pise digitalni servo al je to k. od digitalnog serva
promjenio switch na standard sa digital i nema vise toga
nema tog, radi samo sa onim brzim servima
onda neznam ali ovo sto si ti napisao doslovno isti problem sam ja imao u HH cimne 40-ak stupnjeva i miran 10-ak sec i opet
a u normal modu normalno
meni je pomoglo to sto sam taj prekidac stavio na std ili ti standard.
pratim temu pa mozda i meni pomogne
Mislite da bi moglo biti zbog vibracija na benzincu?
Probat ću sa drugim spužvicama.
Bok!
gy611, na gaseru.
Nemora biti da je spužvica , pregledaj cijeli hod na repnoj osovini da možda ne cvika, negdje odspoji servo mehanički da vidiš hod slidera , kad si zadnji put promjenio ležajeve na repnoj osovini
cijela zadnja getriba i ležajevi su novi, servo se nalazi tik do repa tako da je mehanički to vrlo jednostavan i ne bi trebalo bit problema, ali provjerit ću za svaki slučaj
Probao razne kombinacije, jedno vrijeme drži, onda počne zezat, probao sa raznim gain-ovima, isto, kod većeg gaina rep počne trzati to je normalno, smanjim ga i ok, ali opet nakon nekog vremena radi kratke trzaje..   ???
Gle ako si siguran da je mehanički sve složeno kako treba ,nema druge nego staviti drugi gyro i servo pa nać kvar nemam drugu ideju.
Statički elektricitet može biti.
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
opet cu ja po svom
probaj neki drugi servo ako imas pri ruci
ja sam ISTI problem imao DOSLOVNO ISTI
i na gyru promijenio sa DS (digitalni) na STD (standard) i problem nesto
posto tvoj gyro nema tu opciju probaj zamjenit servo mozda mu on ne pase
mozda i nije to ali cisto da otklonis sumnju da je servo popizdio
nema remen na repu nego je osovina, tako da statički nije, drugi servo nemam jer je to onaj od 760
onda nemam pojam ja sam novi u svemu tom,ali eto mislio pomoci jer sam imao isti problem
sretno u otklanjanju kvara
btw evo ti link od jednog foruma http://myrcguide.com/index.php
osobno jedna od najboljih i nevjerojatno kolko su ljudi ljubazni i kolko se trude pomoci
pa probaj i tamo vidjet
