U izradi je plank - sweptdihedraltappered krilo. Plank 100x21cm RR310, tappered sweptdihedral sa svake strane po 25cm, napadni rub unazađen 10 cm, vrh podignut 10 cm, vanjski profil tetive 15 cm, RR310->RR510 profil.
Pila s uređajem za pritezanje: inox 0.6mm, 120 cm duga, radi odlično na 14V, a ako Vam se ne žuri ide i na 12:
Naprava za izrezivanje utora za servoe i sl., promjenjivog profila: ista žica kao gore, duga 15 cm, previše se grija i na 5V, pa treba raditi brzo:
[attach=3]
Krilo No.1.
Turbulatora na bacanje:
[attach=2]
Ipak sam ga odlučio isprobati - nije teško zapiknuti balansni uteg u meki stiropor:
[attach=4]
Rezultat je ugodno iznenađujući:
[attach=7]
Ostalo je nešto komponenti od prošlih modela koje bi se dalo iskoristiti. Sačuvat ću ovo čudo i pretvoriti ga u nešto još neviđeno. Težište mora biti problematično naprijed - morao sam urezati otvor za prop usred krila (postoje li kakvi kardanski produžeci osovina na tržištu?) Naravno, napadni rubovi nastavka krila (iza propelera) oblikovani su da "izravnaju" vrtložni tok izazvan rotacijom propelera te tako pridonesu energetskoj ucinkovitosti modela (vi koji mi prigovarate na mnoštvu ideja bez realizacije - mislim na vas
Ramenica je ona s Easystara, samo sad ugrađena u napadni rub. Odmah do nje stisnuta je i baterija, što nažalost nije bilo dovoljno da pomakne težište dovoljno naprijed - zato sam i dodavao ove komplicirane dodatke (sweptdihedraltappered). Da nije trebalo micat težište ostala bi samo daska. Volim jednostavnost.
Nakon pokojnog Zagija ostao je i jedan elevon. Zašto da stoji?
Na drugoj strani izrezao sam kut krila kao elevon. Stražnji. Znam, bilo bi zanimljivije da sam prednji, ali...volim jednostavnost, a prekomplicirano bi mi bilo tumačiti ponašanje u zraku i naštimavati postotke na stanici da je prednji. Bit će idući put. [attach=5]
[attach=6]
Jučer sam dodao i te sweptdihedraltappered vrhove, pa bi danas trebalo poletjeti. Možda i uspije
Komentari, kritike i savjeti dobrodošli.
