Topic: Delta krilo za 25 kn (Read 4486 times) previous topic - next topic
evo kao što naslov kaže delta za 25 kn (naravno bez elektronike) od coroplasta.
Strašno je brz i okretan.
Za te pare nema aviona koji je brži i luđi.
Ako se desi da se pri jedno 100kmh zabije u pod opet 25kn i jedno 4-5 sati rada i opet iznova.
Nacrti su besplatni evo link http://www.mugi.co.uk/
Evo slika
Odg: Delta krilo za 25 kn
hvala  ;)
Jutros smo letili po jakoj buri.
Uz vjetar jedva ide ali zato niz vjetar ide ko lud.
Malo pleše i teže je letit ali je upravljiv i komande slušaju.
Ovaj model je dobar i po jakom vjetru.
Malo ko bi se usudio s nekim skupljim modelom poletit po ovakvom vjetru.
Mugi je ZAKON!
koje ljepilo najbolje koristiti za koroplast ?? a da je lako dostupno....
pištolj na vruću plastiku
Iz mog iskustva najbolji je pištolj za vruće ljepljenje. Brzo je zaljepljeno a drži odlično.
eto ja probao danas sa vručim ljepilom i nisam zadovoljan. ako samo zaljepim bez pripreme onda jedva da drzi. ako pobrusim podlogu onda je nesto bolje ali mi nije to bas nesto sigurno. ljepio sam 3x3cm i probao rukama strgat i ide bez neke posebne muke. Jedino sto je na mugiju puno duza linija ljepljenja  ali se svodi na isto.
Da li grijesim negdje ? neka posebna priprema ili ?
kad se odljepi kao da nikad nije nista bilo gore.
Ja koristim pattex patrone i to zaljepi sasvim dobro. Ljepilo čak malo rastopi coroplast tako da to drži i nije baš lako razdvojit. Kad se ljepilo nanese treba dobro prititsnit.
To su moja iskustva. Probao sam sa nekim drugim ljepilima ali ovo je daleko najbolje.
Kakvo je to CA ljepilo ??
Da li "spaljivanje" koristi za bilo kakvo ljepljenje kao priprema ili za određeno ljepilo ?
evo tu baci oko na postupak kod CORO-a
malo spališ, pređeš lagano plamenom, ne kuriti da se topi,
da izgori masni film koji se formira u proizvodnji coroa uz kalup
Palomar Flyers Combat - Coroplast MiG-3 Combat Plane Build-A-Thon
CA - cyanoacrylat
na koroplastu radi i ovo ljepilo iz pištolja, no tako dodaješ više na težini,
ali je otpornije na udarce ako se radi o spoju pod 90°, recimo rep u filmiću iznad, tamo bi CA jako slabo držao
radio sam miga7 i s jednom i drugom metodom za krilo,
i s tako dugim linijama spojeva se nabere poprilično razlike...
a CA drži super jer su dodirne površine kongruentne pa nema penala, samo bonusa :)
Hvala na odgovoru. Cim kupim coro idem probat pa bumo vidli kaj bude. Ako je cijeli svijet uspio pa valjda budem i ja :)
Mozda neka posebna marka ljepila ili bi to trebalo biti sve isto po kvaliteti ?
