Poll
Jel bu uspješno poletio ?
  • DA
    19 (86.4%)
  • DA, nakon par neuspjelih pokušaja
    3 (13.6%)
  • NE, ni nakon njih....
    0 (0%)
Total Members Voted: 20
Topic: HET ME 163 Komet - Prop Jet (Read 73136 times) previous topic - next topic
Odg: HET ME 163 Komet - prop jet
povijest:
i njima se činio malo bucmast, poput buhe, ali iznenađujuće brz!
Me 163 Komet
a glede crasheva...
na yubitu sve to izgleda lako,
zato sam ja realan i znam da sve može svršiti i prije nego poleti, nemam bungee već ide iz ruke.
ali hej to je hobby, ne nešto jaaako bitno  ;D
bar zato ima fora snimki  ;D
stvarno ih je dosta snimljeno... i crasheva i uspješnih lansiranja...
napeto polijetanje, a slijetanje je milina, treba mu piste...
Me-163 - 垣ちゃん - 2010GGEJR秋
ovaj crash ima najbolji zvuk, razletio se cijeli model
HET ME 163
a vidjet ćemo kako bu ovaj prošao.  ::)
2 eewan, za farbanje nemam vremena, a i meni je ok ovako crven,
možda ako preživi par mjeseci pa dosadi, probam onu maskirnu shemu...
daju se i napraviti kolica koja odbaci kao i pravi, to je fora za 10, a samo se ubaci 1 mali servo u trup.
ne sumnjam u tvoje letačke sposobnosti Tomi, odradil buš ti to za 5+
ježi ga naučil si nas da sve položiš sa odličnim  ;)
sve zanimljiviji mi je ovaj avion, priznajem da sam se šalio u Buševcu kad si ga opisivao a li to je pravi izazov.
Je da ti nebude lako ali bude to išlo a za brzinu to tebi nije problem  :)  samo da uspješno poleti
treba ga baciti sa nečeg povišenog, nasip kanala ili kućica u Buševcu  ;D
da , razmišljao sam da ga bacim s neke zgrade, ima 20ak metara do poda pa bu valjda nabrao brzine..
a i jazavac je već jednom s hexom dizao model u zrak i ispuštao.... moglo bi se ponoviti  :D  ;D
napravio sam odljev kupole...
jer se to zna razletit u zraku i onda da bar imam nešto po čemu mogu napraviti kopiju...
kap ulja razmazati po uzorku...
čak se i vide tvorničke oznake di se treba izrezati otprilike da paše na model.. :)
Avijonić će super da leti zato jer je crvene boje, a i ovih 300 kmh mu ne gine.
Samo da ga Tomislav ne zapali ko i zadnji put.
Jedno je sigurno obaranje rekorda brzinskog u hrvata je počelo.
Sada kada napravim zagija sa krivim krilima.....
svaka čast na modelu i na trudu uloženom u njega nadam se da će dobro letit, ma mora crveni je.
Danas je bilo na redu farbanje drvenog dijela kabine,
rezanje prozirnoga na mjeru, te lijepljenje...
prošlo je OK nije se ništa zaljepilo za trup prilikom pripasavanja :)
dodao sam i pilota i zatvorio rupe u drvenom dijelu, nekak mi bolje izgleda, a funkciju ionak nemaju jer nema tu protoka zraka...
model je bio na upoznavanju livade, na Domovinskom...
još se čekaju carbon gear Hitec serva...
http://ips.posta.hr/IPSWeb_item_events.asp?itemid=RB378879381HK&Submit=Submit
pa onda ugradnja u krilo i lijepljenje krila za trup, a tu treba paziti na svaki stupanj... i nema druge prilike kad epoxi ulovi.... ma bit će veselo  :)
Joj danas sam vidio ovo čudo u živo to je pravi bumbar imaš osječaj da ne ide kroz zrak
tako debel a on leti ko pravi.
Tome jedno pitanje kod ugradnje motora nisam vidio barem po slikama da si napravio onaj mali dosjed od motora 10mm
s unutarnje strane služi kao centrator motora na trup.
lp lija
ako misliš na firewall,
to je 1mm trup + 4 mm špera = 5mm kroz koje ide šaraf,
i onda se s preostalih 5mm drži za motor.
nema ništa više.
krug od špera je tamo tvornički,
ja sam ga samo zalio naokolo epoxiem, i kasnije još dodao prsten od stakloplastike kao ojačanje(po trupu samo), to se vidi na slici.
pao je i prvi test, 15C load na batku pri full gasu i na tlu,
u zraku bumo vidjeli isto po loggeru, ali po meni može biti samo manje, oko 12-13C
pa za 'kakti' 35-70C batke, ne bi trebalo biti problema. radit će debelo u 'safety zone'.
ak poleti jasno  :-X
lija je savjetovao 16KHz, imam i test na 8KHz za usporedbu, na nijednom se motor ne grije, što je ok  ;D   RPM je isti...
mislim da to treba sve još malo detaljnije ispitati... 8,12,16 khz, timin low,med,high.... bilo na tlu ili u zraku. ima vremena :)
pošto se svaki gram broji,
uzeo sam regler koji je skoro duplo lakši (50 vs 90gr)
2cm kraći i 6mm tanji.
a ISTE amperaže i još kao bonus ima logger  ;D
plush 80A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727
super brain 80A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10943
no traži usb stick i karticu, pa tako na kraju ispadne duplo skuplji od plusha
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10628
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10333
'pametni' regler nekad zna biti i uzrok problema,
prvi testovi su pokazivali neobično visoke brojke  ???
80A 876W  3S 4.75x4.75 APC
regler je 80A, ide do 90A na 10 sec. on se nije grijao,
već motor i to samo nakon 60% gasa, vrlo naglo. ispod toga uopće ne.
za 2 sec ga nisi mogao držati (da test iz ruke, znam, nije sigurno, dobio već lekciju od tonija  :D )
morao se hladiti 2 minute da bi se mogao primiti nazad...
sve opcije sam izmjenjao, niš nije pomoglo...
i onda vidim da regler ima opciju 'UPDATE'
kliknem, skine novi firmw., reboota se, i sve radi.
amperi se prepolovili, motor ne grije, okretaji porasli... milina!
o tome nema spomena na reviewu, pa eto, ako netko nabavi dotični, zna što mu je činiti.
(treba i USB stick za izvesti tu radnju)
Kod 16khz nema toliko vibracija motor mirnije radi ali sam ti zaboravio reči
jer nisam znao koliko tvoj motor ima kv-a naime 16 khz ima efekta kod motora od cca.4000 kv-a pa na dalje što u tvom
slučaju nije.
Misliio sam na samom motoru do osovine imaš izbočinu promjera 10mm ja sam napravio na svom trupu takvu udubinu
da mi motor upadne unutra da bude centriran.
lp lija
još malo pa gotovo..
stigla Hitec carbon gear serva,
ugrađena,
 izbušena rupa na repu,
izrada stalka za model, da krila budu paralelna gledano straga, i pod istim napadnim kutem gledano s boka
priprema dosjeda krila
brušenje-bušenje...
na krilima isto
skraćivanje ramenjače
zaštita od epoxia
mazanje, jedno po jedno krilo se radilo, ne oba odjednom  :)
i fixiranje
rupe su poslužile, epoxi je prošao kroz njih i dodatno ojačao spoj
Poslužile su i knjige
šteta da ta sva pamet stoji neiskorištena  ;D
Model je odličan, od kad si otvorio temu pregledao sam hrpu filmova sa tim avionim, onim pravima i modelima.
Dario je već donio lojtru na pistu i naslonio ju na kućicu, samo se tebe čeka  :)
Mrak .....  :P :P :P :P :P Nemam Rijeci :D
thnx 2 both :)
he he, navratit ću sigurno ako model preživi maiden, drži fige,
toplo se nadam da ne bu trebale nikakve lojtre za uspješno polijetanje, inače sam u banani totalno, pa samo ih vi imate na livadi  ;D
 model je gotov 100% i spreman za let,
teži 1109 grama, nije ni tako malo...  :-\
rezanje oracover folije na trakice za prekriti spoj krilo/trup
peglu baš za folije nemam, kao i hrpu drugog modelarskog alata... što ćeš, pravi yubito pilot  ;D
ali kada sam probao istu posuditi od starih iskusnjara, rekli su da je nemaju jer je nepotrebna,
pa sam se poslužio običnom,   :)
kako je trup jako debeo a i gladak, teško ga je primiti rukom da ne klizi,
a i znoji se ruka od treme  :-\   oboje u kombinaciji nije poželjno kod bacanja.
pa sam izvukao zalihu brus papira i odabrao najbolji, po boji  jasno :D
izrezano, namazano, zaljepljeno, fiksirano....
TADAAAA  :)
ove dvije točke na spoju krila i trupa su kapljice iz glue guna,
tako sam označio CG pa da na livadi ne moram preokretati model,
već samo prstima napipam di bi morao biti
i prazna kutija od kita ipak ima funkciju  ;D  :D
e sad, treba skupit hrabrosti, ić to bacit i nadat se da bu ostalo u zraku....
let mislim da ne bu problem, tu bar mogu birat brzinu,
a kod slijetanja baš i ne  :P  :D  ;D
Ovo je predobro! Iz kojeg si dučana to naručio? Ratnog zrakoplovstva?  :D  :D  :D
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
