Topic: Spajanje rastavljivih krila (Read 4992 times) previous topic - next topic
Za lock sam našao npr. ovo:
http://mibomodeli.si/trgovina/index.php?main_page=product_info&cPath=23_117_179&products_id=444,
medjutim ne nalazim gotove komponente, npr. unutarnju i vanjsku cijev, za centriranje i prijenos momenta savijanja. Postoji li takvo što već gotovo u modelarskim dućanima ili se treba snalaziti i tražiti cijevi s labavim dosjedom vanjskog i unutarnjeg promjera, ili ih brusiti do takvog dosjeda, ili...?
Hvala
Odg: Spajanje rastavljivih krila
arosovicu, ti mozda nemas mozak modelara i to je vjerojatno tvoj problem. npr. giga s foruma i ja smo imali iste avione po imenu spa3dt napravljene od koroplasta i aluminijskog profila. jedino sto su imali isto je oblik, a instalacije elektro komponenti, motora, trapa, nacin montiranja i profil trupa, krila i stabilizatora su bili potpuno drugaciji iako smo radili po istom nacrtu. osim osnovnih dijelova modela (krila i stabilizatori) nista nije bilo isto. koristili smo ono sto smo imali i ono sto nam se cinilo ok u tom trenutku. zanimljivo je da niti giga ni ja za razliku od tebe nismo pitali kako montirati motor, kako montirati servo, kako pricvrstiti krilo, staviti plastiku u obliku kapljice ili malog pimpeka... na forumu nego smo sami za sebe odlucili sto  i kako. kolega zlikovski je napravio preko 30 modela sam iako se ovime bavi od prosle jeseni i isto nije nikoga nista pitao o gradnji vec eventualno o setupu jer to ne mora biti svakome logicno...
mozda su za tebe puzzle? tamo svaki element tocno odgovara i ne moras sam donositi odluke kako nesto sloziti.  ;)   dok ti puno teoretiziras u to vrijeme spomenuti kolega zlikovski puno gradi, puno leti i jos je uz to sigurno naucio vise od tebe. to ti je kao s jebacima. imas nekog tko puno jebe i nekog tko puno razmislja o jebanju. sto mislis tko zna vise i kome je bolje? :) :) :)
struja zakon, nitro USTAV
@ eewan:
Ako se tebi ne cita moje postove, a ti mene lijepo stavi na ignore listu, ili ako mislis da su nevezani za modelarstvo prijavi ih moderatoru. Ja cu, medjutim, bez obzira na to sto sam mnogima dosadan i dalje zapitkivati sta god ne znam ili u sta nisam siguran i razvijati kojekakve teorije od kojih ce se nekima dizati kosa na glavi.
Da se odreknem ijednog korisnog savjeta zato sto se desetorici letaca s puno cvaraka ne cita o mojim pocetnickim dilemama?! Ne dolazi u obzir!
@ eewan:
bas naprotiv, meni nije tesko citati tvoje postove vec sam samo zelio pomoci da promijenis stav. teoretske price o otporu zraka su i meni zanimljive, a isto je sa svim ostalim temama i dilemama koje si zapoceo na ovu forumu.
nisam te htio uvrijediti, a sto se tice cvaraka i sam sam jos samo pocetnik.
ma nije uopće problem u normalnim pitanjima.. nego meni se više čini.. da su ta pitanja ponekad postavljena kao u školi za ocjenu ili kao da smo svi ovdje na nekom kvizu...
dapače.. stvarno je dobro kada se iz nekih tema može nešto naučiti ili dobiti još nekoliko varijanti istih stvari.. jedino što bih ja rađe vidio je nekoliko build logova sa kojim filmićem kako koji model leti.. Šta ja znam, ponekad mi se čini da u nekim pitanjima želi čitatelja napraviti glupim, jer su tako postavljena, a nekako mi izgleda da se momak najprije pripremi za neku temu pa onda kao na filozofskom pokrene raspravu, a u mraku sobe sjedi i umire od smjeha... zato mi ponekad neke teme idu na q. jer većinom se nikada ne vidi neki konkretan primjer napravljenog prema naučenom..
onako.. razumio bih da pita tipa.. eh koji je najbolji profil veritkalnog stablizatora, pa sad nakon 10 stranica postova... konačno vidimo primjenjen profil na nekom modelu i filmić u kojem to leti...
jedino što bih ja rađe vidio je nekoliko build logova sa kojim filmićem kako koji model leti.. ............................... i filmić u kojem to leti...
To ne bu tako skoro. Čovjek lijepo izjavio da neće objavljivati ništa što je već viđeno na ovim prostorima. Tako da ćemo se morati svi skupa malo strpiti...
Zašto bi se krila uopće rastavljala, ako nisu prevelika ?  Eto ja danas na livadi imao u rukama 5 pari krila, što mojih, što tuđih i niti jedna nisu rastavljiva ! I sva su letila i preživjela letove !
Ako su krila rastavljiva, gotovo uvijek imaju u sebi vodilicu u obliku cijevi koje se onda nataknu na bajonete. Bajonete mogu biti dio trupa ili se krila sa umetnutim bajonetom onda nekako prišarafe na trup, spoje gumicama ...itd.
Varijacija ima podosta, ovisno o vrsti, veličini , težini, namjeni modela.
Moja preporuka: izbjeći spajanje ako krila nisu prevelika, jer povećava težinu, pravi koljeno sklono lomljenju ramenjače i naravno - sada bi trebalo uslijediti pitanje: kako napraviti vodilice u lijevoj i desnoj polovici krila da točno pašu jedna na drugu i da je spoj 'fit' ?
Pa tako da napraviš krilo koje nije djeljivo sa ugrađenom vodilicom i onda ga prepiliš po pola i stvar paše u djelić milimetra !  :D
Nekada 'davno' imali smo modelarske tečajeve, male škole modelarstva gdje smo to naučili. Danas toga uglavnom nema, ali ostale su mi knjige, skripte, pe-de-efovi, pa Arosovic, ako ti treba piši, poslati ću ti pak know-how attacha !
Što je  u kontradikciji sa činjenicom da se postavljaju pitanja iz elemenata gradnje modela, to kao nije vidjeno na ovima (Internetskim) prostorima.
U biti , lakše je puknuti pitanje na Forum, nego li Googlati !
Zrakoplovni modelari  skoro nikada nisu profesionalci, pa je svaka uspješna gradnja pomalo drugaćija i vrijedna objave kao build-log.
Najpoznatiji modelarski guru za gradnje modela je svakako prof. Mark Drela, na njegovim stranicam može se proučavati godinama:
http://www.charlesriverrc.org/articles.htm
Od njega smo svi učili, dakle otvoriti stranicu gradnje nekog modela i pratiti linkove, materijal je vrlo obilan, vjerujem No1. na netu.
Doba primjer  je Allegro Lite ili E-Lite : http://www.charlesriverrc.org/articles/allegrolite2m/markdrela_allegrolite2m.htm
-ovdje se mogu nači i upute za spajanje rastavljivih krila.
Nadam se da će ova saga postavljanja 'kviz' pitanja ovime završiti (proučavanjemDrelinih gradnji).
Pa čuj, puno je lakše filozofirati nego napraviti nesto, zato kad trebam nesto napraviti iz nule, prvo nastojim stvar dobro prodiskutirati ovdje, a tek onda zapoceti s prakticnim dijelom.
Glede filmića o primjenjenom profilu vert. stabilizatora: ne vidim smisao tog filmića. Šta bi se na njemu vidjelo? Ništa. Eventualno animacija s nekog sw za modeliranje srujanja, ali video uradak - nema nikakvog smisla.
Give me five!
Ona sto sam napravio "van struje" je i objavljeno: slobodnoleteća daska i Zagi s wingletima prema dolje. Ostalo bi bilo samo zatrpavanje foruma već viđenim.
Istina, zanimljiv bi bio i filmić o unistavanju te daske kad vise nije bila slobodnoleteća, ali eto  - nisam stizao usmjeriti mobitel prema njoj prije no što bi tresnula o zemlju  :-[
@ Diogen:
Hvala na uputama za konkretan problem, kao i na linku za dalje.
