Topic: aeromiting Zvekovac (Read 6674 times) previous topic - next topic
aeromiting Zvekovac
pozivam Vas ovu subotu 11.06.2011. na druzenje u Zvekovac, mitting pocinje u podne i traje do 16 sati. Bit ce aeromitin UL aviona, kao i svake godine sve vise i vise UL aviona doalzi iz cijele hrvatske.Prosle godne je prisvustvovalo oko 40 UL letjelica... evo pronasao link na stranici aero kluba ose oni su prosle godine tamo bili i sliakli - http://www.osa-kutina.hr/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=9&Itemid=12  ....
Ako netko hoce pokazat svoje modele i letjet naci ce se mjesto u programu za modele... bit ce za pojesti i popit, a sto je najvaznije program ce bit bogat. zato dodjite i uzivajte.
malo sam se kasno sjetio pozvat.. ali nadam se da ce te doc...
zvekovac - Google Maps
ako netko planira doc sa modelom  javi te tu na forumu ... ako ce vas biti vise dobit ce te mjesta u programu... nadam se da ce vas se skupit... =D
ako ima pitanja u vezi aeromitinga pitajte.... i da moguci su i panoramski letovi...  ;D ;D ;D
lp Nikola
Odg: aeromiting Zvekovac
a u nedjelju je modelarski miting?! :)
edit:
vidim sad na site-u ... ja mislim da sam u nedjelju tamo! :D
koliko ja znam u nedjelju u Zvekovcu nije  modelarski miting vec je u Kutini... navratite u subotu i u Zvekovac  ;)
lp Nikola
aaa ok! hvala za info ... sve sam fulo :) ... tko zna mozda i navratimo!
Vjerujem kako ću uspijeti doći na meeting i nadam se sa  jet motorom za model (ovom drugom izvedbom) , model je još u povojima na žalost , da malo zabučimo pa koga interesira neka dodje vidjeti kako stroj izgleda. Ako nadjem mjesta za start, bum ga zavrtil.
LP
Lukas nadam se da ces doc jer bi tvoj motor bio atrakcija i za pilote koji ce doc sa avionima i za ostale ljude... Mjesta ima na pretek pa se nadam da ces ga startat.... :)
lp Nikola
Budem se probao dogovoriti da mi osiguraju nekakav radni stol, klupu ili slično kako bi imao neko mjesto gdje ga mogu s montirat tj na što mogu staviti i učvrstitit probni stol. Vjerujem kako bi to određeni soj ljudi zanimalo.
Pronaci ce se stol... :)
Za sve modelare koji ce doc u hangaru od mog tate ce za vas biti besplatno pice i porcija rostilja... Bit ce i kolac... :) kada dodjete valjda ce te pronac u jednom hangaru modele ili isred hangara... Potrazite nikolu pavica (mene, 17 god imam) ili miljenka pavica(moj tata)...  ;)
lp Nikola
Ako nije problem.... Stol , priključak 220VAC i  za svaki slučaj protupožarni aparat  :D :D
E sad za struju je mali problem jer nam jos na aerdrom nisu dofurali struju... Ali imamo generator pa ce mo preko toga protupozarni aparat ima valjda netko u autu pa ce se posudit... Stol ce se nac..
Kontakt: 0919497262 nikola ne zvati danas od 14 do 19 h (u skoli sam) poslije slobodno nazovete ako ima kakvih pitanja ili tu pitajte na forumu... ;D
lp Nikola
Hvala, vidimo se sutra na meetingu. Kako god bilo, rješiti ćemo probleme.
hvala Lukasu i Kano-me sto su dosli na aeromiting... malo smo popricali o modelima i o svemu vezano za modele od serva do mlaznog motora i skupilo se dosta informacija...
lp Nikola
lp Nikola
lp Nikola
