Topic: funjet ultra + het2w20 (Read 7848 times) previous topic - next topic
Odg: funjet ultra + het2w20
da li je to onaj koji je "zaglavio na carini" ?
nemam pojma o tim gps-ima,
koja je razlika osim baterije i cijene u ova dva?
razlika je u tome kaj jedan ima svoju bateriju a drugi nema
flyfly mirage 2000
evo i link ako nekome zatreba, kako se dobije prikaz brzine u boji i da se ispiše na google earthu...
tu se uploada file iz GPS-a
http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
odabere se YES za waypointse i colorize by speed
jeste, rodbina ga dovozi, kada ne ide poštom...
razlike mislim da nema u prijemu, samo kaj je ovaj jed2i-ev bolja kupovina,
pošto dođe oko 200 kn koliko vidim a onaj moj 370kn  :'(
i ja bi kupio ovaj povoljniji da sam ga vidio, a očito i dođe poštom, možda je manja kutijica ili što...
dogovoriš se sa prodavačem da šalje bez manuala i kutije, na tome piše da se radi o gpsu
to je to :)
cijena je bila oko 40 dolara čini mi se....
flyfly mirage 2000
evo iako je naslov funjet, više smo pisali o GPS-u  :D pa mislim da ne bi smetalo da stavim i koju fotku.
ideja je bila ovoga olakšati za oklop i konektor, očekivao sam malu GPS antenu 5x5mm unutra kao i u auto navigaciji...
ali ne, ogromna je. izvana od materijala kao neki kamen, ne plastika ni metal, a teška...
nema se što za skinuti osim 2gr plastičnog oklopa, i 1 gram usb konektor.
a onda bi opet dobio bar 1gr izolirke za zaštitu u modelu, i svaki puta kada bi skidao log, bi morao kemijati preko nekog 4 pin konektora
pa je odluka pala da se samo doda servo konektor tako da može raditi i u modelu uštekan u RX(ili 5V BEC), a sve ostalo ostavi kako je.
i radi
zaključak:
ljudi, kupite rađe onoga kaj je jed2i dao link,
jeftiniji,
lakši
ima batku pa može koristiti i za ostale legalne i nelegalne radnje  :D
a za naše potrebe sve je to vjerojatno tu negdje po preciznosti, neovisno o veličini antene...
ovaj detektira u koji metar, ne prelazi rub ceste na google mapsu.  može karta imati offset, ali bitno da međutočke u logu nemaju grešku.
vrijeme je u milisekundu točno po atomskim satovima u satelitima
pa izračunata brzina(s/t=v) dakle isto ne može imati veliku grešku.
za neku usporedbu setupa u nekom modelu, čisto dovoljno.
ali eto, kupite pametno i povoljno, kak je jed2i  :)
a tko leti na Domovinskom, može slobodno izmjeriti sve kaj ga zanima(brzinu, max visinu itd, duljinu leta u km ako ide na fpv...),
jer bu GPS bio uvijek u koferu na raspolaganju.  :)
super kaj si se sjetio zalemit dodatni konektor i složit ga na rx
i ja sam uspoređivao svoj logger sa gpsom u mobu i nema nikakve razlike ni u brzini, visini, koordinatama...
što se tiče google mapsa, karte znaju imat offset, kak si i rekao pa me na nekim dijelovima grada izbaci van ceste malo (na oba gps-a)
ono što me iznenadilo je da sam nakon jednog leta samo gps logger bacio u gepek, zaboravio sam ga izgasit a on je uredno logirao bez gubitka signala - mislio sam da će bit osjetljiviji, tj da će izgubit signal nakon gubitka optičke vidljivosti
jedini nedostatak je kaj se gps log mora izvadit preko uberglupog programa, exportirat ga u nekaj kaj gps visualizer može pročitat i preko gps visualizera ga spremit u kmz file za učitavanje na google earth
flyfly mirage 2000
