Topic: Odusevilo me a nisam ni startao :) (Read 5280 times) previous topic - next topic
Hvala na pomoci... evo kako surfam po neto nadam se uskoro da cu surfati sa jedrilicom ili ti zagijem :)
Naisao sam na par fantasticnih stranica, i fakad sam ne zaljubljen nego sam odlijepio i jedva cekam da napravim ne kupim vec napravim prvi svoj koji cu kako vi imate obicaj reci brzo skrsiti :))
Uglavnom razlog otvaranja ovog posta je da vas sve pozdravim ukratko se predstavim i dam par linkova :) nevjerovatno sta ljudi rade letovi na duze relacije...
Ali iz Sarajeva, ozenjen 3 djece... najstari malac 9 godina :) RC igracke volio sam uvijek, imam par autica s baterijama koje drze i preko 40tak min... amaterski helicoptercic :) avion nisam nikad imao ali nadam se ako Bog da uskoro :)
Fantasticne naocale za long range :))
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=218&zenid=c0aa6fb7c7a43ce875dd7c64b7e00137
Klipovi
LR FPV Video Guide - Flight Testing FY-21AP
The Bosphorus
Novi rekord :)
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?508-New-long-range-distance-record-%26%238206%3B86.93km
Odg: Odusevilo me a nisam ni startao :)
bolje uzmi neke naočale koji imaju širi kut, tipa fatshark
fatshark ima 46 stupnjeva kut dok ove imaju samo 34
rezolucija ti tu nije prednost nego mana kad imaš tako mali kut gledanja jer je sve puno manje nego recimo na nekoj manjoj rezoluciji
za usporedbu, stavi full hd na neki mali monitorčić i onda full hd na veliki monitor, jasno je koja će slika biti oku ugodnija
flyfly mirage 2000
ma ovaj Headplay je katastrofa za FPV, mali kut, losa zastita od vanjskog svjetla, onaj njihov Liberator je prava cigla a grije se katastrofa, kablovi sve nesto na dlaku...Fatshark je definitivno najbolji za FPV
dobro dosao aliman
hvala drug :)
Nisam jos planirao uzimati naocale... ipak sam naisao na auroru 9 sa helikopterom pa sam uzeo... cekam ovo koji dan da stigne ako Bog da... pa ko malo dijete hahaha lol :)
Poz, kupili ja i prijatelj po jedan ovaj:
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Jedrilica-Hawk-Sky.html
Ali radi se o tom da cim se digne ode u stranu... mislim amateri smo, pocetnici ... ali smo uradili balans i poravnali smo sve glibove ili kako se vec zovu :) stiropol skretnice, ali digli jedan i nije otisao ni 30 metara ode sam u stranu i pade na nos... malo se slomio ali nista strasno... sad imamo strah od pustanja :) ...
Radi se o tom da kad ga drzis i dodas gas zadnji kraj, odnosno rep se sav trese savije i uvija... sta uraditi?
ili je ovo bas pravo smece... poz.
To i je model za početnike  ;)
Ako model ide na strani treba provjeriti elrone i ruder, male korekcije ( trimovi ) u zraku su uvijek potrebni na prvom letu.
Nađite nekog iskusnijeg da vam to podesi i sve će biti OK.
nisam snimao, prodao mob prije par dana... pa imam nesta samo za smsa :) ali avioni su SKRSENI :) hahah...
desilo se da jednostavno nece ... odnosno prvi put pa neznamo gdje lijevo a gdje je uopste desno... jeli gore dole a dole gore hahaha nisam ni slutio da je ovako tesko :) i da ce ovako ODLEPRSATI 175 € ... koliko nas je izaslo da prebacimo do sarajeva :)
E sad znaci prvo smo ih malo naceli, pa smo ih napukli, pa pukli, pa smo oblijepili trakom samoljepljivom ... pa je opet nekako letio i malo se "ustelili"  i na kraju su stali motori nece ni lijevo ni desno... sad jeli prazna baterija ili su tako osjetljivi pa se iskrivili nisam siguran...
Uglavnom sad cu slikati samo da izrovim aparat :) ali koma ziva hahah fakad, da nije ovoliko smjesno bilo bi zalosno :)
Idemo dalje... ako moze preporuka da se napravi, jer vjerovatno se za manje para moze napraviti, jer sad ima ovaj obicni daljinski i prijemnik... baterija i ostale djidjamidje... ako moze osnovna sema od stiropola da napravimo nesta ... :)))
HVALA :)
evo slika :)
Kako moj mali rece, "avion se vratio iz hitne" :)
ovaj daljinski je dosao, mogu li ga dalje koristiti... za neki drugi model? :)
e ovaj motor... ne funkcionise, jednostavno stoji... malo trza lijevo desno ali nece da se okrece, ima li neka caka... ipak potrositi 300+€ :) za mozda 10 minuta "leta" :) aaaaaaaaaaaaaaaaa hahahah :)
a u k.... ovo je kao da se vratio iz vijetnama :)
samo nagađam, al nisi na simulatoru nikad ništa vozio jelda?
ako motor trza, provjeri njegov spoj, možda se jedna faza odspojila...
flyfly mirage 2000
da otkacila se jedna... eh... provjeravao sam ali ne onaj spoj glavni ... u svakom slucaju haj makar radi :) jeste da je izresetan haha :)
Model mozes ljepse malo okrpiti(ja sam koristio onaj pistolj sa vrucom plastikom, a mozes i epoxy dvokomponentni) i kad lijepis gledaj da ti sve povrsine budu ravne, ukljucujuci i rep sa krilima da je u ravnini a ne ovako ko na slici sto stoji pa cemo dalje
Hocu :) ovo je bilo na bojistu, znaci cim je sletio zbog nedostatka aviona morao je da nastavi let :) jedino pri ruci sam imao ovu traku i vjeruj ovaj je odlican kako je prijatelj svoj oblijepio  8)
ima da ga srecim ;) vruca plastika, hoce li se istopiti na suncu?... dvokomponentno ljepilo imam ali hoce li lijepiti stiropol... bum probam u svakom slucaju ce da leti uskoro  >:(
Ima li neko iz sarajeva na da cita poruke... zaista bi nam dobro dosla pomoc :) i savjeti ;)
Ja sam iz Mostara, ponesi kad podjes na more :)))
Mozes slobodno dvokomponentnim, a vruca plastika drzi na suncu, nije problem, bar meni nije nikad popustila, a sto jest jest ima raznih pa mozda neke i popuste
popravke radite sa epoxy ljepilom, plastika popušta brzo i nije niti blizu čvrsta kao epoxy
flyfly mirage 2000
