Topic: Prvi Nitro model! (Read 19087 times) previous topic - next topic
Odg: Prvi Nitro model!
kužim sad mi je jasnije, oni u rc shopu prečko su imali kanister 2,5 l za 220 kuna. Preskupo. Motor koji imam je dosta star ali ispravan tako da bi mogao malo kemijati :D
moj model će biti uskoro gotov, ugrađen mu je motor OS MAX 15 2,5 ccm, kum mi ima nešto nitra pa će mi za prvu ruku dati, kaže da je nabolje da ima oko 15 % nitra u sebi a spominješ da mogu složiti od metanola i ricinusa, to je neka druga kombinacija jel da?
ako vec ali ja ne bih isao preko 5% Nitra jer ti nisi takmicar,letis za razonodu i 5% je sasvim dovoljno,
ako uzimas Nitrirano Gorivo obavezno poslije letenja isprati Motor Petrolejem a za duze mirovanje uspricati Mos2 i Rukom okreunti prop par puta,
Nitro nagriza Aluminijske Dijelove!
a takodjer i Ruke dobro oprati<Otrovan je!
dobro je znati, ali sva gotova goriva koja sam barem ja vidio u dučanima imaju 10, 12, 15%, pogotovo u pluramaxu i prečkom
Nekad je u Švagiju bilo za kupiti gorivo bez nitra. Ja sam skoro sve modelio letio bez nitra ili max 5%. Malo nitra ne škodi. Dok sam na autićima koristio preko 15%
Bok!
edobro provjeri cjevčice na rezervaru, i iglama. Meni se cijeli ovaj vikend gasio motor čim bi dodao gas, a tako sam ga lijepo uštimao kod prijašnjih letova.... I onda nadjem da mi je na samoj igli na motoru napukla cjevčica, i vuče zrak, te normalno motor crkava
dakle, provjeri sve cijevi... nekad zna i ona brtva na rezervaru puštati zrak, pogotovo ako je stara
Tomislav.
Danas svi koriste sintetička ulja, ali ricinus puno bolje miriši  :D
Sinteticko ne preporucam,nije samo moje iskustvo,
oslanjam se na iskusne i ove koji mnogo Sati provedu gore,
i ako uglavnom u kupljenom je Sintetika
ma gorovo treba mixat mi smo ipak modelari :D :D :D
samo Frisko Gorivo je dobro Gorivo,
veliki Modelari miksaju i vec 3 Mjeseca staro je staro,
ja od uvijek miksam a i Kolege u Drustvu
Poznavaoci Auto Motora preporucuju bez obzira na predjene Kilometre
maksimum 6 Mjeseci drzati Ulje u Auto Motoru i uvijek istu Tipu Ulja koristiti.
Hvala Tomo na savijetu, moram ga pitati,  Gorivo kosta 26 eura 4l 15% znaci oko 50 kn litra,  sto se tice kako ga upalim ako je svijecica vrisnila, nemam pojma, uglavnom upali,malo teze, i cim u leru skinem grijac on se ugasi, (vruc motor)  ako ga drzim na vecem gasu bez grijaca onda se negasi, cim pustim gas gotovo, provijerio sam i crijeva sve ok, rezervar novi, filter goriva ok, nigdje nevuce zrak, a da ga vuce, nebi radio ni u leru sa grijacem moro bi crkniti! e da crijevo na auspuhu sam odmah skinio, skuzio sam da mu smeta!
Po tablici koju sam pronasao ima 3,25 ccm
Vrti od 2500 - 14000 sa propelom 9x7
