Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 262506 times) previous topic - next topic
Reply #390
Takvoga sam tražio, vrlo sažeto a močno hahah :D
Puno Vam hvala na odg, nema druge nego upucati er9x pa vidjeti kako dalje!!!
U svakom slučaju potrebne su mi opcije koje na std fw ne rade i više modela jer flysky ima samo 8 modela a imam ih puno puno više :D.
Primjetio sam samo da je na er9x razbacani nekako menu, a na open9x malo posloženiji!
U svakom slučaju hvala obojci na odg, ako gdje zapnem pitam za pomoć!
Reply #391
ER9X gore, malo sam se namučio pošto je pin na TH9X na drugome mjestu a ne tamo gdje je na 9X, SCK (pin7) ima na dva mjesta na V1 i V2 pločicama!
Ali riješeno, bitno da sam pronašao problem i uspio upucati FW. A sada učenje i programiranje 16 modela :D da bi se za viked letilo naravno!!!!
Hvala svima na pomoći.
Reply #392
Bok ekipa,
planiram uzeti FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR pa malo gledam mod da se podaci sa telemetrije prikazuju na ekranu od stanice na er9x-u.
Jel ima ko kakvih iskustava sa time?
Reply #394
Pa zanima me konkretno mod da se prikazuju podaci telemetrije na ekranu od stanice, jeli to ko napravia? Kako to funkcionira? Gledam po netu razne tutorijale sa otpornicima, bez otpornika, žica vamo žica tamo pa me zanima neka provjerena metoda
Reply #395
Ja imam takav modul, a na stanicu sam stavio open. Kad programiraš stanicu sa tim modulom, ne rade ti prekidaći AIL D/R i THR CUT
Reply #396
Ja sam koristio FrsKy Upgrade Lite kao Level Converter i mislim da je to najbolja metoda bez puno sanse da se zezne nesto.
Manual ti je ovdje:
http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Treba ti od HK: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16672__FrSky_Telemetry_Reciever_upgrade_USB_Serial_lead_interface.html
nesto zice, lemilica i busilica
1. Pratis ovu shemu, samo tu umjesto DHT imas DJT:
[attach=2]
2. krenes sa lemljenjem zica na procesor sto je ujedno i najtezi posao, a u mom slucaju izgledalo je ovako
3. Dodas Level converter, obrati paznju odakle sam uzeo Vcc (Pise ti u manualu):
[attach=3]
4. Probusis rupu, provuces zice i spojis na FrSky Tx/Rx
[attach=4]
5. Napravis flash stanice sa er9x ili Open9x ali sa opcijom za FrSky telemetriju
6. Popijes pivo ako sve radi
http://www.youtube.com/user/isvedic
Reply #397
Prije mjesec dana stigla nova stanica, nakon tri tjedna čekanja i 145 kn carinskih troškova....
pa nakon početnog upoznavanja, krenuo malo uređivat stanicu.... Ugradio sam bateriju koju sam koristio u sad već bivšoj stanici
[attach=2]
Kako sam narućio stanicu bez modula, modul sam narućio posebno. Od prve nije pasalo, pa sam morao malo dotjerati modul da sjedne u kučište za modul...
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Reply #398
cestitke :D
Reply #399
E onda sam se odvažio i krenuo dalje...... Nakon prvog uništenog pozadinskog svjetla, sa drugim nisam previše kemijao i ugradio sam ga bez preinaka i prčkanja......
a zatim krenuo sa programatorom..... Prvo polemio žice...
[attach=2]
okretao stanicu bezbroj pute, kamo da stavim programator. I onda sama od sebe sinula ideja....
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Sa vručim ljepilom sam uljepio programator tako da mi je uvijek u stanici, a na stanici sam odrezao vrh od (kao)antene i napravio mjesta za USB konektor
[attach=6]
Gumenu kapicu prilagodio rupi i stavio kao zaštitu i "dekoraciju" :D
Reply #400
čestitke na prinovi i radovima, fino :)
Reply #401
Super rjesenje za programator,
vidim da je i torbica tu.
Reply #402
Hvala, hvala.... Al idemo dalje......
Reply #403
E sad je na redu bilo programiranje..... To mi i nije jaća strana, al reko " pa šta bude, bude" ;)  :D
Našao Usb kabel
ukljućio u stanicu
[attach=2]
Pa na računalo
[attach=3]
Skinuo sa neta Open i instalirao na komp
[attach=4]
Par puta se pomolio i išao pržit..... Temperatura je bila visoka, užarena...... Ali, USPIO SAM!!!!! ;D
[attach=5]
[attach=6]
Reply #404
Kako je ovo bio prvi dodir sa programom, uzeo sam si malo vremena, kojeg baš i nemam, i proućavao. Ima strašno puno mogućnosti, postavli, podešavanja, i stvarno sam zadovoljan. A tek kad više toga skužim...... ;D ;D ;D
Jedna od stavki, 2 štoperice.... Meni kao raketnom modelaru na natjecanjima u kat S8E/p ( RC raketoplani) odlićna stvar. Prva štoperica za radno vrijeme (14 min), a druga za sam let ( unutar tih 14 min ) 5min.....
Na kompu možemo sve podesit, kalibrirat stanicu, odabrat modele,......
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Da, nabavio sam si i torbicu za stanicu, da nemoram više nosit u raznim vrečicama, ruksacima ili koferima.... Dovoljno čvrsta, sa dovoljno mjesta za prijemnike, kablove, antene, šalabahtere, i još svašta nešta......
[attach=5][attach=6]
