Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 260779 times) previous topic - next topic
Reply #405
I na kraju, HVALA svima koji su mi pomogli oko svega ovog, posebno gos. Marku - Srepfler, Zed-u, i kolegama sa kanala-Čehi, na savjetima i instrukcijama.......
A sad modele u ruke, stanicu i na livadu....... ;) :D ;D
Reply #406
Odusto si nakraju od mog rijesenja za programator ?  :D
Super si to odradio  :)
Reply #407
Nisam htio previše reskirat nakon 3,14zdarije sa pozadinskim.... Mislim da nije ni ovo loše rješenje..... Hvala
Odg: Re: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ]
Reply #408
Ja sam imao ugrađen programator u svojoj FlySky stanici pa mi je uzrokovao restartanje stanice usred letenja i pad aviona pa obratite pozornost da li se restarta ili ne... Da ne bi bilo... :)
Hvala na savjetu... Pripazit ću..... ??? :o :o :o
Reply #409
Ako mozete pomoci kolegi modelaru
Ivan Rožić
Novi Zagreb
0912519934
kupio je T9x s ER9x od mene i kao sto znate ER9X treba dosta da se skuzi i podesi
pa ako mu mozete pomoci da postima komande za svog Zagija
covjek bi bio zahvalan na pomoci i voljan je pocastiti.  :)
Reply #410
ja bi pomogao bez frke al jos sam na starom firmwareu nemam pojma o er9x :/
moze mi netko pomoci da se odlucim? open ili er9x? koja je tocno razlika, zasto da/ne, itd.? probao netko oba?
Reply #411
Ako napravis konektor za programator slobodno probaj oba, vrlo su slicni,
za jedrilice je bolji open ima flight phase, ima 2 prog timera... ali
er9x je vise istestiran, meni dovoljno dobar
eepe i er9x ili
companion i open9x
u biti je open korak vise ali ja sam ostao na eepe i er9x
razvijaju se oba podjednako i uzimaju kod jedan od drugog
http://opentxforums.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=695
Reply #412
eepe i er9x ili
companion i open9x
puno hvala! uskoro narucujem programator, pa pomalo :)
Reply #413
Pozdrav,
kako podesiti dvije iste stanice (Turnigy 9X - orginal software) da rade u modu učitelj-učenik
i koji mi je kabel za to potreban?
Hvala...
Reply #414
Treba ti obicni audio kabel s jackovima od 3,5mm (klasicni)
Na "ucenik" stanici modul ide van (ako nije napravljena jedna modifikacija-dodavanje otpornila na elektronici)
Pale se u softwareu trainer modovi, nazalost na originalnom softwareu ucitelj mora drzati trainer prekidac da bi imao kontrolu (malo zeznuto), dok prekidac nije stisnut ucenik ima kontrole.
Na er9x se to da popravit da bude normalno.
Reply #415
Super, budemo probali, hvala.   :)
Reply #416
Pozdrav.. da se prikrpim ovoj problematici..
Zanima me da li je netko koristio 9x u trener konfiguraciji sa hk t4A stanicom ....
9x koristi er9x firmware ima otpornik mod. Kod spajanja sa hk t4a se u meniju za postavke trener opcija vidi da 9x prima signal od hk t4 stanice..( mijenjaju se vrijednosti na brojčanim pokazivačima kanala)  ali ne ide ništa  prema van tj prema prijemniku
ni u jednom položaju trener prekidača
lp K.
Reply #417
Mozda glupo pitanje, ali da li si probao na er9x isto upaliti trainer mod?
Reply #418
Pozzz....treba mi pomoc oko podesavanja stanice...koristim ovu stanicu za pokretanje broda za prihranu ribe...pogon su 2 dc motora koja rade preko 2 ESC...povezao sam ih na CH1 i CH2 ...podesio sam ih da kada gurnem palicu napred...oba motora rade...e sada...posto mi se skretanje vrsi tako sto ako zelim skretanje u levo, levi motor treba da gubi snagu a desni ostaje na istoj...i obrnuto ako hocu u desno....PA ME ZANIMA KAKO DA PODESIM STANICU DA OVO ODRADI KAKO TREBA...ODNOSNO KAKO DA KADA SU MOTORI UKLJUCENI, PRILIKOM POMERANJA PALICE U JEDNU OD STRANA ODREDJENI MOTOR GUBI SNAGU???
Hvala...
Reply #419
imam problem sa 9x... znači kad je baterija friško napunjena bez problema sve radi stanica se upali i sve radi,, a recimo da ju napunim i tek drugi dan upalim stanicu, samo ispušta onaj zvuk kao kad je prazna baterija i niš ne pokazuje na displayu, sve dok ne stavim bateriju punit (i napuni se nakon 2 minute jer je zapravo puna),, i znači nakon tih 2-3 il kolko već minuta ako odmah upalim stanicu, radi super sve.. sve dok ju ne ugasim onda se opet neće upalit sve dok ne napunim ponovo bateriju... isto mi se događalo sa LiFe i isto mi se sad događa sa NiMh
