Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 260771 times) previous topic - next topic
Reply #450
Pozdrav,
imam Turnigy 9x sa stock modulom.
Domet dobar, sve super, ali mi fali failsafe za neke buduće projekte pa sam oko bacio na frsky.
Koliko sam skužio, od modula se traži da je JR kompatibilan;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
i ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Koji uzeti od ova dva i zašto?
Hvala
Moja preporuka ti je ovaj drugi.
U oba slučaja TX je spreman za telemertriju, dok samo u drugom RX je telemetrijski.
Po meni najvažnije ti je da vidiš snagu signala RSSI i napon na bateriji u letjelici. Pored toga uz neke dodatke moguće je i niz drugih stvari da vidiš putem telemetrije. (struja A, GPS, visina...)
Za mjerenje napona na bateriji će ti trebati i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sensor_FrSky_Telemetry_System_.html
Podatke možeš prikazati na 9X uz modificiranje i lemljenje ali po meni je bolje kupiti dodatni ekran
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html
kojega montiraš na vrh stanice i lakše je pratiti informacije nego na normalnom ekranu stanice koji je smješten dolje.
I da ako kupuješ na Hobbykingu obavezno potraži buddy kod za popust tada ti je ovaj drugi komplet cca 43 $.
9XR + FrSky, Bixler 2, Phazer KX EDF, ELF DLG, Quanum Nova QuadCopter, DEX mini quad, Q-BOT micro quad, 2 x Buggy HSP XSTR PRO 1:10, Monster Truck 4WD 1/8 Nitro Circus, Relentless Racing Boat ...
Reply #451
Hvala,
mislim da neću kupovati u HK, nego preko ebay-a.
http://www.ebay.com/itm/FrSky-DJT-D8R-2-4G-2-WAY-combo-with-Telemetry-For-JR-PCM10IIS-9XII-8103-/301087196846?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item461a3206ae
Jest da je nešto skuplje. Ali će vjerojatno biti zapakirano u kuvertu, bez računa.. a time je veća šansa da će proći bez  silovanja na carini. A i kako HK ima problema s isporukom bla bla bla.
A što je ovo?
http://www.ebay.com/itm/NEW-FrSky-2-4G-S-Port-JR-Graupner-Type-16ch-Duplex-Telemetry-Module-S-Port-l-/321205140444?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item4ac9517bdc
Hvala još jednom
Reply #452
Hvala,
A što je ovo?
Hvala još jednom
Ja sam zadnjih nekoliko paketa koji su narućeni u 12 u 1.2014 mj uredno dobio sa HK.
Na HK ti ne stavljaju račun, a čak i sam možeš odabrati koji iznos da ti piše na računu i takava račun možeš isprintati.
Ovo drugo je novi TX od 16 kanala a ovdje ti je i komplet tx/rx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver.html
Reply #453
Dakle, ovaj onda; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
(trebati ću samo jedan s telemetrijom)
I ovi prijemnici; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_Receiver_HV_.html
Jel potrebna kakva modifikacija 9x za samu ugradnju modula?
Osim maknuti stari modul i antenu.
Turnigy 9X FrSky Transmitter Upgrade and Binding with TBS Discovery and DJI Naza Po ovome nije? Iako naglašava DJT verziju modula?
Reply #454
Potrebno je doraditi konektor na samom modulu kako bi sjeo u stanicu i skinuti staru antenu koja je na 9X.
Reply #455
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/233999708X38832X30.JPG
To ovo?
Vidim da je izbušio dodatnu rupu i izbrusio dio gdje leže pinovi.
Znači, u ove dvije ponude, moduli su identični. Razlika je samo u prijemnicima? Pitam zbog raspreda pinova.
i ovog koji bi ja uzeo
Sori što glumim bedaka  :D
Reply #456
Tako je, jedan je telemetrija drugi nije.
Reply #457
Ok, hvala...
Inače, o novom modulu razmišljam i zbog određenih problema sa stanicom. Čak mislim da i nije do modula.
Dogodilo mi se par puta  da letim ravno koliko mogu ravno letiti i najednom elevator trzne avion drito prema zemlji. Palica prema gore to odmah ispravi. Svaki sam puta bio dovoljno visoko, tako da nije bilo suza.
Otvorio sam stanicu i pregledao kablovinje i sve izgleda ok. Kada kratko spojim bijelu i crnu žicu na potenciometru na palici, servo na elevatoru reagira upravo na način kako se događalo i u letu.
Dogodilo mi se isto na dva različita modela, tako da sam izolirao stanicu kao problematičnu.
Sa Stock modulom i dometom do sada nisam imao problema. SkyClimber od 2 m raspona gotovo da i ne vidim koliko daleko odem.
Je li itko imao slična iskustva?
Reply #458
Možda se potenciometar elevatora već potrošio pa baca kratki spoj. Ne bi se čudio.
Izvrsno vrijeme da naručiš Taranis ili Aurora 9 gimbale pa spimpaš stanicu do bola :D
Reply #459
Ne znam.... nije da sam se baš naletio.
Stanica nije bila ukupno ni 10h u pogonu. Još i letim ko penzioner  :D
Reply #460
Raskopao sam stanicu, pogledao kablovinje iz elevatora, prokopao kanale skalpelom po štampanoj pločici gdje bi moglo biti eventualno dodira.
Upalio stanicu, i ostavio kraj aviona... tu i tamo se elevator lagano trznuo sam od sebe (u prosijeku svakih 5-10min). To trzanje, po meni, nije dovoljno da samo tako zakrene avion, gotovo pod 90°, ali za određeni kut jest. Pregledao kablovinje na avionu ovo ono itd. Sve ok.
Zatim sa, kako bih utvrdio gdje je greška odlučio sam E. point s elevatora sa 50% diči na 120%. Isto tako EXP sam digao sa 50% na  100% tj., ravna crta.
I tako je prošlo pola čuke kako elevator miran ko bubica.
Možda je to neki softwerski glitch?
Reply #462
Rekao sam ti lepo da flashas to odma a nisi htio :D
Doneses stanicu da to polemim i flasham pa ce radit kak bog zapoveda :)
Reply #464
OK, cimni kada ćeš imati vremena.
