Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 260732 times) previous topic - next topic
Reply #286
Da, a kad izabereš mod 1, 2, 3 ili 4 onda si izabrao i na kojoj će palici biti gas,
a Mile je baš to pitao:
4. vezano uz modove: sta se to nemože isprogramirati na stanici koja palica će bit za gas
Reply #287
Evo ispravljeno.  :)
Reply #288
hvala na odgovorima.. budem se registrirao na HK pa cu si stavit da mi javlja za stanicu ak dodje
btw sto to znaci cesto :D
ono dal mogu ocekivat sljedecih 20 dana ili cu se morat pomirit s tim da cu cekat bar 2 mjeseca ?
Reply #289
dok ne dozvoli narudjbu BK nema sanse da nabavis, morao bi dezurati na mail i odmah ako je moguce biti toliko brz, mozda da probas
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
tu je isto poduzi BK ali ide narudjba
no ako nemas niti jednu stanicu potrazi neki privremenu ili drugu trenutno je tesko nabaviti T9x novi.
Neces pogrijesiti ako narucis na oba mjesta, turnigy se moze prodati odmah.
Reply #290
bila je isporuka prije 8 dana 18.4, danas par komada, ...
Reply #291
2. stanica dolazi cesto, jucer je doslo ali samo 25 komada
This is an email to let you know that a product from your WishList (Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) ) has arrived.
Only 25 items in stock, be quick!
Yep, samo 25 komada i VRLO brzo ode ->
e-mail u 10:27, uklikao u 10:32, u 10:34 opet na BK.
Sad kako sam shopping cart malo sporije odradio stanica mi stoji na backorder al barem je uklikana ..
Mozz
Reply #292
nemrem nac shipping na leadershobbyju
tablicu neku il nest
Reply #293
Ok, zajebi ovo, kupit cu flysky sa ebaya...
Rado cu dat 100 kn vise samo da sacuvam ovo malo jebenih zivaca sto mi je ostalo nakon hobbykinga  :D
Sad samo par pitanja, cisto reda radi.
Znaci, vec smo ustanovili da je flysky i 9x ista stanica...
Ono sto mene zanima, jest software...
Znaci, posto su kao iste, svi modovi i gluposti u ovoj temi koji vrijede za turnigy 9x, vrijede i za flysky th9x ?
Ukljucujuci one modove za simulatore, pozadinsko osvjetljenje, i naposljeku, flashanje na er9x softwer ?
Reply #296
Jel zna netko kak složit throttle to aileron mix? Probao bih još s time (zajebava me model jer vuče u desno pri povećanju gasa)... al ne kužim  :'( znači, kad dam gas da jedan aileron ide gore, drugi dole. Stock 9x firm.
lp,
Marko
Reply #297
Evo stigla stanica pa sam se igrao malo sa njom nekidan  :)
Uglavnom sam samo ugradio programator, flashao er9x, stavio osvjeljenje, pregledao sve spojeve i lemove te ubacio lipaču... nista posebno no strasno sam ponosan na sebe....  :D
Ugl, ja sam tip covjeka koji drzi da slika mijenja 1000 rijeci pa cu vas malo zasut slikama....  :D
Stock:
http://i48.tinypic.com/n55xfc.jpg
http://i47.tinypic.com/md03z8.jpg
http://i49.tinypic.com/fdetg0.jpg
http://i47.tinypic.com/33zekvd.jpg
http://i46.tinypic.com/24mvyqh.jpg
Programator prije i poslje mjenjanja konektora. (Stavljao sam zenski mini usb)
Moram vam priznat da kozmeticki fenomenalno izgleda i stanica je ispala tocno onako kako sam zamislio, ali brate, ovo mjenjanje nebi ni najgorem neprijatelju zazelio.
2 unistena konektora i 3 sata poslje  :D :
http://i48.tinypic.com/4j5doz.jpg
http://i48.tinypic.com/fnxx15.jpg
Stanica tokom preradivanja:
http://i48.tinypic.com/2psjbsj.jpg
http://i47.tinypic.com/34f1xqo.jpg
http://i47.tinypic.com/2rmlg11.jpg
http://i46.tinypic.com/10nyq9f.jpg
http://i49.tinypic.com/2lt2ddi.jpg
I finalni produkt:
http://i49.tinypic.com/2gv0x90.jpg
http://i45.tinypic.com/2cpye78.jpg
http://i48.tinypic.com/20fevd3.jpg
http://i45.tinypic.com/2vaxyk1.jpg
Fakat sam upilo  :D
Reply #298
Stock:
I finalni produkt:
Fakat sam upilo  :D
Odlicno napravljeno, ovo s usb s donje strane je za pohvalu, kao da je oduvijek tu.
Sada odmah eePe i sliku po zelji.
Reply #299
lp,
Marko
Razmisli o upucavanju ER9x lakse je,
no pokusaj s
PROG MIX opcijom
stavi MASTER TH
SLAVE AIL
malo experimentiraj s vrijednostima + -
stavi na switch ( ID1 ili 2) da mozes ugasiti ako ne stima u letu
ako zelis da reagira tek na recimo 75% gasa izaberi
prog mix 6 i dalje tamo imas CURVE
vidi poglavlje 9.20 i 9.21 od imax 9x uputa.
puno je vise uputa na webu za er9x i gotovih primjera za eepe pa je lakse podesiti.
