Topic: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ... (Read 47329 times) previous topic - next topic
Odg: zeRO build logs - Mirage III, F-18, Funtana, Flyjet, Extra 300, Mig 21 HRZ...
Reply #105
Update  :)
ovih dana završavam nosače za motore, pa ide gore sloj stakla, malo kitanja, pa idemo lagano i s elektronikom unutra...
lp,
Marko
Reply #106
lepo zgleda ;)
Nadam se da ce uskoro u zrak!
Reply #108
Eto, preskočih završnu fazu sa fotkama - danas sam finiširao sve skupa (barem se tak nadam) ;) na kraju je ispao MC27J ,a takav je za sada samo jedan jedini, pravi naravano hehe. Imam neke stvari za riješiti, ali to su sitnice, stoga, nakon gotovo 9 mjeseci, mogu reći da je model gotov, sada samo nedostaje onaj najbitniji dio - let, nadam se da tu neće biti većih problema.
Fotke od danas, pred zalazak sunca  :)
MC27J Spartan RC model timelapse [short]
Report iza maidena  ;)
lp,Marko
Reply #109
Marko, ovo je umjetnička fotografija..... :o
Reply #110
Hvala Remote  :)
Evo, danas smo se svečano okupili da konačno vidim(o) dal se isplatilo potrošiti za mene predugih 9 mjeseci u izgradnji ovog modela. Moj prvotni strah oko jačine motora je demantiran u samom početku, pa model leti vodoravno na ugodnih 40-50% gasa, štoviše pravo iznenađenje je bilo nakon tih 4 minute probnog leta gdje je u lipici ostalo još 78% soka, a ja si tajmer stvaio na 4:59 minute  :D
Uglavnom, sad tek treba posloziti i potrimati sve, poljepiti i pojačati još neke stvari (npr. nosače kotača) i raditi na bolje sljetanju pošto mi se danas 2 put prehitio prvo na lijevu potom na desnu stranu, mislim znamo di je problem al svejedno...Par slikica i video u nastavku.
http://www.youtube.com/watch?v=epJlHryPchk
lp,
Marko
Reply #111
@Živio Marko , modelarstvo se vratilo u našu Domovinu... ;)
p.s. Da jasno, aksijalni pomak (dva desna kotača) stvara efekt kočenja,ali to Vam je jasno ....LP
Reply #112
Odlično izgleda, svaka čast! :)
Reply #113
Pridružujem se pohvalama, pratim tvoj rad i ovdje i preko facea.
Stvarno puno živaca, truda, posla....no nisi se dao obeshrabriti i na kraju si odlično napravio posao.
Skidam kapu.
(skidam i Severinu, povoljno...060 23xx xxxx)  ;)
Reply #114
Koda gledam pravi avion!
Svaka cast ;)
Reply #115
Odlično uloženih  devet mjeseci rada .. rezultat perfektan .. svaka čast majstore  :)
Reply #116
Čestitke zeRO...upornost i kvalitetan rad = rezultat !
E sada, može li jedan popis upotrijebljenog setupa, tek toliko da znamo što ide ako se netko od nas odluči za ovakvak projekat ?
Reply #117
Čestitke i s moje strane.
Reply #118
Čestitke Marko na predivnom modelu kao i na uspješnom maidenu.
Reply #119
Hvala ekipa  :) 8)
@Damir
2x 3548/1100 sa 12x6 (12x6R) na 8000mah 3s
2x red brick 70A opto
6x CS238MG i 2x CS939MG (flaps)
MEGABEC 8 na 1600mah 2s
lp,
Marko
