Topic: GAUI 330X / 500X (Read 25569 times) previous topic - next topic
Odg: GAUI 330X / 500X
Reply #45
Ide i tvoj tako, a bez da i pipneš model.
Samo upali delta wing mix na stanici i quad bu ti tako letio. Pa probaj.
Ak ti se ne svidi, lako vratiš.
Reply #46
kod akro letenja meni je definitivno lakše + jer imam manje toga za pratiti (pratiš samo 1 krak)
Reply #47
Misliš sa jednim motorom naprijed?
Za to ima prekidač na kontroleru
Reply #48
Vidim da je tema malo zamrla, pa da eto dodam ja jedan svoj filmić snimljen sa Gauiem 330X-S sa GoPro kamerom.
Gaui 330X-S with GoPro camera
Hvala kolegi Jazavcu na poziranju  ;)
Reply #49
Pa ti to ko Wartox. 8)
Reply #50
jel mogu onda ja s tim delta wing promjeniti na kk kontroleru iz + moda u x ???
dx9-xd8-gobac630
Reply #52
Važno upozorenje za vlasnike quadova GAUI 330X/500X
Jučer smo na servis primili već drugi 500X sa pregorenim ESCom i danas smo otkrili problem.
GAUI quadovi sa 4S baterijom moraju koristiti dodatno napajanje za GU344 i prijemnik
Prodaje se pod skraćenicom UBEC
Razlog:
Svaki ESC ima stabilizator napona (7805) koji osigurava 5V za rad ESCa, GU344 i prijemnika, njegova skraćenica je BEC
Sva 4 BECa su spojena u paralelu preko GU344 ali uvijek samo jedan BEC napaja sve, onaj koji ima za nijansu veći napon.
Taj BEC odnosno ESC se pretjerano zagrijava sve dok ne pregori.
Ovo nije problem samo GAUIa, identičan problem može biti i na drugim platformama.
Jedino je problem što GAUI svoje korisnike nije upozorio na to.
Poslali smo duži e-mail proizvođaču!!
Još jednom:
Za rad sa 4S baterijama je obavezan UBEC koji će napajati GU344, prijemnik i sve dodatne 5V potrošače
Za rad sa 2S i 3S baterijama ne treba UBEC ali LED svjetla se ne smiju spajati preko GU344 jer bi to dodatno opteretilo BEC
Reply #53
znaci da ima preslabi bec ili nema switching bec nego klasika linearni
Reply #57
Da, može bilo koji za 4S baterije
Oba GAUI modela sa 3S baterijom imaju više nego dovoljno snage pa UBEC nije ni potreban
Reply #59
Da, prema specifikacijama se čini odličan
