Topic: jedno pitanjce vezano za AR6100 i 500klasu helića (Read 2705 times) previous topic - next topic
dali mogu pogoniti 500ticu sa tim prijemnikom ili mi treba neki drugi i koj i zašto?
unaprijed zahvalan! :) :) :)
Odg: jedno pitanjce vezano za AR6100 i 500klasu helića
Naravno da možeš ALI ja sam na protosu karbonskom imao smetnje zbog samog carbona.
Odmaknuti antene od vodljivih dijelova ( karbon, metal ) i postaviti ih kako proizvođač preporučuje i nema greške. Po mogučnosti zaštititi prijemnik od direktnih vibracija.
Pravilno bindati, provjeriti range test i u zrak.
Baš i ne , nema na heliću mjesta da ga se odmakne od carbona jel je sve od carbona i u samom letenju dolazi do zasjenjenja signala . Nije to otkaz komandi ali helić trzne pa baš nije ugodno . Isto je bilo wespu na njegovom protosu
a imali smo drukčije položaje prijemnika . Dok sam imao plastični frajme nisam imao problema.
Znaći oni koji lete heliće samo Aurora ili povratak na 35MHz?
Ili napraviti pigtail za spektrum.
Ma nije to toliko strašno ali mene je živciralo i ovak se borim sam sa sobom u zraku a onda još i to , riješenje je bio AR700 s jednim satelitom. I to radi bez greške.
Ako je početničko letenje bez roli , lupinga več sport letenje onda prijemnik staviti ispod heliča tako da uvjek ima optičku vidljivost prema stanici i ta kombinacija radi sasvim dobro , opet ponavljam to nije klasični otkaz bar ga ja nisam imao več
zatrzavanje helija koje je meni bilo frustrirajuče . Mislim kužiš došao sam se guštat o onda nakon smetnje ne izlazim iz predinfarktnog stanja ili samo kaj me ne šlagira. :)
ok imam cx 500 ae koji nema ni grama karbona,  više manje sam početnik ,znači može taj prijemnik ispod frejma  žice ne diraju niš i to je to ! hvala puno svima! več sam mislio da moram kupiti novi....
Nama greške, pali i vozi ( range test obavezan! )
