Topic: Propeler za Cessnu 182 Skylane 1.6m 6ch (Read 23335 times) previous topic - next topic
Pozz ekipi, imam gore navedenu cessnu koji sam večeras polomio, Probao noćni let  :D ostalo znate, avion je iz Pluramaksa i ne dođe rezervni prop a na ovome ne piše koje je dimenzije, naravno ne piše ni u onoj njezinoj knjizi,probao sam na i na net-u naći -sve piše to ne piše, molio bih nekoga ako ima ovakav model ili ako netko zna koja je veličina propa za nju da mi javi, hvala i pozz
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Odg: Propeler za Cessnu 182 Skylane 1.6m 6ch
a to je negdje oko 10-11 cola sigurno, mozda 10×6 ili u tom rangu, koliko kv-a je motor, koji regler i kolika baterija?
Raspon krila: 1560mm
Dužina: 1130mm
Težina modela:1400g
Baterija: 11.1V 1800mAh 20C Li-Po
Motor: 4010/ 810KV Out runner Brushless motor
ESC: 30A Brushless ESC
2.4G 6-Channel proportional radio control system
Domet: 600m (2.4G)
Materijal:EPO
Team LAHOR
s obzirom na broj kv-a ako je tri kraka onda je 10×6 ili dva kraka 11×6, jel ostalo sta od propa da ga izmjeris
Motor, gljivica, je u klasi ovog s malo većim KVom.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
Znači 11x3,6
Ako je ESC 30A max znači da motor vuče oko 20A što je opet u
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
našao sam,ipak je pisalo sitno 12*6, hvala svima na trudu, ako mognem kako pomoći tu sam ;)
Team LAHOR
kak ti leti cesna,jel imas kakvih problema s njom,narucio sam si istu pa ako imas kakav savjet....??
cesna je odlicna,sad leti lijepo, kao avion je odlična, a tebi isto odličan izbor, ima par mana, nema rezervni prop, odmah naruči ako razbijes pa da ne cekas ;), prop ti je 12*6, ja sad imam 5-6 komada rezervnih, mada mislim da sad neće trebati, druga mana je prvi točak koji je upravljiv s rudderom pa se moze desiti da pokvari servo (meni je tako pala 2 puta na nos ali je i dovoljno tvrda da se ne polomi, to joj je plus veliki, ostalo je sasvim ok, u zraku je mrcina od aviona,super leti i super izgleda, ja sam se mučio s flapsevima pri polijetanju pa ih više ne koristim kad polijećem, samo pri slijetanju jer pri gasu ide i zrak i radi stall ako ne reagiraš brzo, to mi je malo nezgodno još uskladiti, sad sam otkačio servo s prvog točka tako da sam ga učvrstio da ide naprijed, a prije toga sam zamijenio servo od ruddera(polomila se getriba-zato mi je pao a to nisam provjeravao) kad ti dođe slobodno se javi i upitaj što ti treba
Team LAHOR
Odlican model i nadam se da cu si ga uskoro kupit...
Jesi ti iz Zaprešića ili okolice i isao si ju letit na parking kod groblja prvi put? :)
It"s not a hobby it"s a lifestyle! :)
posušje  :D, i sad leti opet, al samo po danu  :D
Team LAHOR
prop je 11x5 bar mislim, a moze i 12x6
originalni je12*6 ali mislim da može i taj pošto s ovim vuče ko lud, pisalo je sitno na njemu ti sam na kraju vidio kad sam naručio raznih propova ;D
Team LAHOR
Kad i gdje ces sljedeci put na let da ja vidim to cudo u zraku
