Topic: bijeli dim iz motora i koji prop na motor (zadnji post) (Read 3883 times) previous topic - next topic
danas mi stigli djelovi za avion i bindo namjesto spajao esc i motor i iz motora se pocelo malo dimiti
spojio bateriju na esc i cuo pucketanje vidio mali dim i odmah otkacio bateriju
bindam spojim sve opet i sve sad uredno radi
sad me muci ovaj dim otvorio motor nema nikakvih tragova izgorenog
sta je moglo biti motoru zdimio se ali radi
Odg: bijeli dim iz motora
Predpostavljam da je brushless motor u pitanju.
Za početak možeš izmjerit otpore između fazi,pa ako je negdi razlika znači da je nekaj ipak prdnulo.
Robert
da brushless
nisam nikad mjerio to tako da neznam
jel ima neko kratko upustvo negdje kako to izmjerit
(imam instrument za mjerenje)
Stavi na neki manji otpor,recimo 200oma.
Imaš 3 žice.
Izmjeri između prve i druge žice,pa druge i treče,pa treče i prve i trebal bi ti biti isti otpor.
Robert
znaci sve spojim upalim stanicu spojim bateriju na esc i krenem mjerit kako si mi dolje u postu rekao
hvala  ;)
Ma ne!!! ???
Mjeri goli motor,ugašen odpojen!
Robert
 ;D ok  evo skoro opet zapalio nesto
ok jesam i pise na sva 3 spajanja 00.6 pa nakon par sec 00.5 pa nakon par sec 00.4 i tako stoji
znaci nije vrisno motor
Paaaaa po tome nije.....
Robert
nakon sto se to desilo sam ga otvorio
nije bio vruc nigdje nema znakove da je nesto gorilo niti nije smrdio po spaljenom
izmjerio otpor to je sve isto
jel postoji jos koji test za provjeru dal je sve uredu s motorom
stavi prop i probaj ga zavrtit na max okretajima, oko 20ak sec, bilo da motor ušarafiš u dasku ili model.
jer u prazno ide mnogo slabija struja kroz namotaje nego kada motor radi pod opterećenjem.
ok ako i to izdrzi onda valjda mu nije nista
i jos jedno pitanje u upustvima pise za 2S bateriju preporucuju 10x7 propeler za 4S bateriju 8x4 prop
ali nigdje nema preporuka za 3S baterije
koje ja imam
koji propeler preporucujete
model ce imati oko 400gr esc je 25 amp
i motor je 1000KV
Odg: bijeli dim iz motora i koji prop na motor (zadnji post)
9×5
hvala davor
nisam bas u tome ali sta bi bilo da stavim krivi propeler npr 8x4 na ovo sve sta sam spomenuo
vuklo bi manje ampera, ništa više. nije to metanolac pa da se može previše razvrtiti :)
letit će i tako. 400gr nije puno.
