Topic: Naravno da i večeras ne uništavamo servo... (Read 25884 times) previous topic - next topic
Odg: Također i većeras uništavamo servo...
Reply #45
Testiranje gotovo za danas... idem žmiriti i nekaj smisliti za sutra kako da ga zatučem ,napokon.
izazovi ga na double or nothing :)
ak preživi 600 gr 3 sata, ide na počasno mjesto u vitrinu :)
Reply #46
Moram si nabaviti neki servo tester ovo je predobro.
Svaka čast Damir, ovo je testiranje i rezultati iz prve ruke.
HK bi ti trebao platiti za ovaj test.
Sad kad mali izdrži budu se odmah pokupovali s neta za ne tak ozbiljnu namjenu;) ;)
Mislim stvarno, servo od 10kn. Još malo pa skoro da ih budemo našli po pekarama i kioscima :D
Još da su te pekare i kiosci u HR bi bilo super.
Hoćemo nastavak!! :P
Reply #47
ja sam za 600, ako je deklariran na 1-1.2 kg/cm pola bude izdrzao ili ne  ;)
Odg: Naravno da i večeras uništavamo servo...
Reply #49
Ok....prihvaćam sugestiju da ga zatućemo sa povećanim opterećenjem - do sada:
-3 sata sa 200 gr (28 C izmjereno)
-4 sata sa 300 gr (33 C izmjereno)
idemo dakle na 500 grama - neka se znoji, temperatura skače na barem 40 C  :)
Večeras, randevous na Skype u isto vrijeme ( 19 h) na istoj adresi....
Reply #51
treba odmah naručit desetak komada za zalihu sad bude stalno na backorder
Reply #53
Ak ovo izdrži HK mu bude nabrijao cijenu u nebesa  :)
Upropastit  ces Servo, zasto to ?
ucinit ces bolje ako ga poklonis  MENI !!!
i sta dalje ???
ah Zac !
poz.Iv
Možda nisi primjeti da Diogen izvodi testove a ne ja. Ako želiš da ti Diogen pokloni servo pitaj njega.
Iwek kaj buš sa tim sesvačem kad odradi sve testove?
Reply #54
Dakle krećemo sa povećanom težinom... nisam našao uteg od 500 gr, pa sam iskombinirao jedan od 450, valjda bi zato duže preživjel servo. Krećemo !
Reply #55
Ali !
Da malo pokvarim raspolozenje :evil:
Testiranje sa istim servacom u tri navrata nece biti realan...
...jer servac vec dva puta mucen je vec relativno istrosen,
a ako ce biti i treci puta mucen, (pa crkne) ispast ce da nije mogao proci sada zeljenih 450gr.
Dok novi, svijezi, negrijani servac bi mozda izdrzao i vece opterecenje.:Search:
Treba koristiti novi servac na vece opterecenje.height=28" alt=":beer:
Reply #58
mali se jos drzi, izgleda da i sutra imamo sta za gledati
Reply #59
radi i dalje, trebao si staviti 600 :)
