Topic: Extra 260 27% H9 (Read 16503 times) previous topic - next topic
Extra 260 27% H9
Pošto o ovom modelu još nije pisano, evo ja sam počeo topic...
Pre nekih mesec dana je model stigao u moj hangar
Istoriju modela da ne ponavljam, ako hoćete možete pročitati ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=3785.0
Ja sam treći vlasnik modela, i uradiću drugu prepravku, konverziju. Kod gdina Radovana je model leteo sa glow motorom, kod Veljka sa elekto, a kod mene će sa benzinskim. Još se nisam opredelio za motor, ali biće svakako oko 50cc.
Sa kompletiranjem modela mi se ne žuri, cilj mi je da ga poletim tamo negde krajem leta 2012. godine...
Odg: Extra 260 27% H9
Možda ste čitali, možda niste, model su do sad leteli sa elektro konfiguracijom, a ja ga vraćam na SUS varijantu... Zbog hlađenja motora i elektronike na kutiji motora su bili napravljeni otvori, kao i na "firewall"-u
Otvore sam prvo zatvorio sa čepom od balze
a posle toga bočne strane kutije sa pločom od špera
Izvrstan odabir motora, a i sam model mi se čini fenomenalan. Čekamo video ;)
Svaka čast impresivan model a bogami i ovi na zidu
Umjetnici kaće slike o zid  a modelari avione.
Ako ti nije problem da malo napišeš o njemu (karakteristike) da malo pasem
@jarun75, hvala!
Ovde možeš čitati dosta detalja o modelu:
http://gabor-rchobi.blogspot.com/2011/09/extra-260-by-hangar9.html
Pre neki dan mi stigli servoi Sky Holic HDS-2288
http://www.servodatabase.com/servo/skyholic/hds-2288
Juče sam ih proverio, danas skidam sa zida model i ide na radni sto, polako krećem sa sastavljanjem...
Pregledao sam sve što imam za model, pa da krenemo redom...
rezervoar, creva, ventil za punjenje goriva, ručna pumpa i filter za gorivo što ide u kantu
2 kom. display za baterije, 1 UBEC, drugi je već na putu, baterije LiPo 2S 3000mAh za servoe/prijemnik i 1600mAh za paljenje
Još se dvoumim, pa i tu bi dobro došla neka preporuka, da koji servo da stavim na gas?
Futaba S3003, Hitec HS311 ili Hitec HS-635HB
Kako sam napisao, nastavljam radove na modelu...
Na kutiji od motora ne odgovaraju rupe, osim jedne. Tu sam i našrafio motor, da vidim kako će da stoji na modelu
Proverio sam kako stoji kapotaž, ali nikako, moraću malo da ga isečem
a treba još da staje i auspuh, pa kako sam gledao, na toj širini kako je već sečen treba da produžim otvor
Pošto sam dosta priče čuo kolika elisa može da se stavi, nekima staje, nekima ne, pa konačno se ukazala prilika da izmerim odstojanje sa 23x8
kako se vidi i na slici, ostaje sam 90mm do tla. Ako je trava malo veća  mmmm možda bi mogao razmišljati o veličini 22x...
Proverio sam u klupicu servoa za gas, ali moraću ili ovog da malo prekrojim, ili možda napravim nov, jer poluga za gas je sa suprotne strane u odnosu kako je bilo montirano kod Radovana
na kraju, ugradio sam dva servoa od horizontalca
Preporuke, komentari su dobrodošli!
svaka čast ovo je guš gledati još da si bliže pa uživo  :) :) :) :)
pozdrav
Marjan
