Topic: SkyWalker (Read 4632 times) previous topic - next topic
SkyWalker
Jučer sam oslikao skywalker u USAF matt sivu boju,pa evo kak je to ispalo:
Setup:
motor:3536-1300kV
regler:50A
elisa:8x4 APC
baterija: 3x2200mA
Model info:
Length: 1180mm (46.4")
Wingspan: 1680mm (66.1")
Wing Area: 35.5dm2
Wing Loading: 36.6g/dm2
Weight (approx): 1300-1800g
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Odg: SkyWalker
sa CIM SI GA LAKIRAO ????  Dobro je ispalo .. Cini mi se da je jako dobro pokrilo sve  ispod ...
Odg: SkyWalker
Rewell boje za makete!Cijena za 14ml 11kn,a ja sam potrošio 3 bočice.Super su jer ne nagrizaju stiropor i depron. :)
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Odg: SkyWalker
Ja isto jučer testirao na Izoflooru sa Humbrolovim bojama (imam i Revelove i Testorove) i kaže se super, ne topi ništa, sad još samo treba probati kad se razrijedi za airbrush....
Odg: SkyWalker
Odg: SkyWalker
jel zna ko od vas gdje ima za kuoit bocica kisika ili sta je vec to ta airbrush
Odg: SkyWalker
Bilo je u turbolimacu... tamo su imali i revelovu oprmu... i airbrusheve i boce.....
Odg: SkyWalker
he he Kisik :D Dajte raskopajte Zenama Frizidere ili skrinje :D Mali kompresor uzmite i amen ,.... Jest da dok crtas cijelo vrijeme druka ali nema veze ja vec 10 god ga imam :D
Odg: SkyWalker
Da znam sjecam se da je toga bilo u turbo limachu ali bilo je to davno.A sto se tice frizidera palo mi je to na pamet ali brijem da se nebi ziv probudio  :)
Odg: SkyWalker
Gle za kompresor frizidera vam je samo bitno da imate gore na izlazu zraka regulator mali ( ja npr imam koji automatski pusta van visak zraka) Po mogucnosti skupljac vlage (ja ga nemam ,pa kada je toplo zna se stvoriti vlaga u cijevima:( ) i samo dobra crijeva koja ce ici do airbrush .. NIKAKVA kemija ...
Ili Mali kompresor iz Npr. bauhausa za par 100kuna ... I dat ljepo ako nema tokaru da napravi samo quickSpojnicu... Makar ni to netreba ... Prelaznica sa vece cijevi na manju i amen .... :)
Odg: SkyWalker
za neko ozbiljnije farbanje potreban je i tank sa komprimiranim zrakom jer niti jedan kompresor neče izdrzati konstantni rad..a onda to i nije baš bezopasno..ima neki tip u zg koji to radi..kompresor iz frizidera se uzima jer je tih)a bolji mozda iz škrinje jači bude....jedini je problem da kod odvoza krupnog otpada cigići odma skinu sve te kompresore....ako nije bitno da radi tiho jeftinije i lakše je kupiti neki jeftinjak u bauhausu ili slično...
And some days you're Icarus.
