Topic: Homemade CNC (Read 43806 times) previous topic - next topic
Odg: Homemade CNC
Reply #60
Evo razvija se ideja polako verzija 1.2 mali upgrade
Moram hladiti motore, pa evo hladim ih.
I nova radna površina... za sad.
To je to... sljedeča verzija je s vakum stolom(želja)
Pa budemo vidli kad bude...
ovo je interesantno i napore koje ulazes je samo za pozdraviti,
nekoliko "sitnih" primjedbi,
velika je steta ne ici odmah na pocetku na "Kugelrollspindel" to je vjecna i za uvijek bez i najmanjega zazora a sto je odlucujuce za kvalitetu
Borfuter na Motoru za uzimanje Frezera,
pricvrscenje  Frez Motora, klimavo,
to je samo nekoliko od vise uocenih "sitnica"
inace, mnogo uspjeha i zadovoljastva,zelim !
Pozz, iv
Odg: Homemade CNC
Reply #61
Hvala, znam za te sitnice i svjeestan sam ih.
Njih cu rijesavati u hodu,  frezer je privremeni, s tim i prihvat.
U planu je i drugi nosac x osi, nebude od profila vec od 10 ili vise mm aluminija i pod kutem
Tako da se y os produzi , ali za sad je to to...
Pozdarv
Odg: Homemade CNC
Reply #62
Evo danas se nekaj isprobavalo i ovo je rezultat
Odg: Homemade CNC
Reply #63
Moj RC1 ver. 2 je gotov. Još samo treba malo kablove posložiti. Brži, precizniji, veći od prethodnika.
Odg: Homemade CNC
Reply #64
Pozdrav,
Mali update,
Stigel Kress1050 za pod bor, to mi je kupila žena ( al to nezna  :D )
Sad treba složiti prihvat i zmontirati....
Re: Homemade CNC
Reply #65
Dali kome treba Mach 3 ? mislim da ga imam jer sam radio  cnc stroj za celik,keramicka glodala 18k okretaja u min na glavnom vretenu, 600x400x300 (Y x X x Z) od koje mi je ostala samo upravljacka jedinica bili su 18kg motori u preciznosti od 1/16º  po dva za X i Y os i jedan 25kg za Z os te rotacija oko Z i jos jednoj osi koju nznm kako bi definirao. Radna ploca od 40mm celika cijeli stol je bio preko 2 tone. Na kraju mi od svega ostala samo upravljacka jedinica (ujedno s napajanjem) zbog nesuglasice s srednjom u kojoj sam sve to napravio....
Sto se tice programiranja ja sam koristio catiu i solid edge.
Izuzetno zahvalni nakon malo prakse. Jedino sam radio uvijek samo s jednim glodalom kad sam programirao. Tj isprogramirao bi za 30mm glodalo pa onda za 5mm npr
Milos @ Galaxy S3
Odg: Homemade CNC
Reply #66
Kreso, dal si radil sam prihvat za Kressa ili si ga kupoval....
Odg: Homemade CNC
Reply #67
Sam sam radio
Odg: Homemade CNC
Reply #68
Hvala krešiju za nosač
mali update nije nosač s kresom ali je bolje (fensy)
Odg: Homemade CNC
Reply #70
Evo malo radova u zadnje vrijeme. Bilo je nekoliko upita, pa slijedi malo objašnjenje:
Dijelovi multirotora (2 i 3 mm karbon) na sl. 1., 2. i 10.
Volan za simulator Formule 1 sl. 3. i 4.
Volan prave Formule student (10 mm karbona) sl. 5., 6. i 7.
Alu rezač letvica sl. 8. i 9.
Izrada F5J krila (mala uška) sl. 11., 12. i 13.
Krilo za Supra-u 4m (dva komada) sl. 14. i 15.
