Topic: Testiran ZAGI s profilom MH43 (Read 23465 times) previous topic - next topic
Odg: Testiran ZAGI s profilom MH43
Reply #30
bravo!
novi ath za "standardni" zagi :)
Reply #31
tzagi + 2200kv+7/6
Ovo je stvarno velika brzina tim više što sam i sam osobno vozio ovakve zagije
a mi nemamo loger pa uvjek odokativno mjerimo brzinu.
Vozim još brže zagije (odokativno) od ovih prije pa bi bilo zanimljivo staviti loger u njih.
Možda se jednog dana nađemo na livadi pa mjerimo.
lp lija
mene je isto ugodno iznenadila brzina,nije bio vjetar u leđa već samo nekoliko metara ,,niz brdo,,!
s elisom 7-4 sam postizao do max. 140-150 km,
znam da je 7-6 na knap za taj motor i moj regler ali sam riskirao zbog vanjske temperature i boljeg hlađenja, po ljetu bi vjerojatno već nešto izgorilo!
zagi je RTF 620 grama
da se nadovežem na taj motorić iz rctimera ,on je fantazija (ima više stotina letova,na početku epoksiro magnete i jednom zamjenio ležaje po dolar i piči !
imam takvu profesiju da mogu gotovo svakodnevno biti na livadi,prosvjeta zakon! :D
 E kolega Lijo da sam bar malo bliže, do Vas imam 100 km u jednom smjeru!
Reply #33
Jel to Tsagi ili MH43 profil?
Brzina je stvarno dojmljiva.
Pozz
Reply #34
tzagi!
sinoć sam izrezao MH 43 12% pa ćemo vidjet razlike s istim setupom!
letio sam i MH 43 8% ali sa nekakvim malim otorićem d 26 grama,regler 10A
 jer je taj profil toliko tanak da mi ne pokrije niti batku od 1000mAh
 od 12% profil MH 43  je već solidno debel (ali tanji od tzagia) i ali primjetio sam da je uži dosta na u korijenu a još više kod stabilizatora
Reply #35
tzagi!
Pod uži misliš kraći ili tanji?
Reply #36
Baš sam mjerio, u korjenu je na najdebljem dijelu oko 38mm
Reply #37
kraći  :D
Reply #38
da i meni
10 cm je kod stabilizatora dužina profila( debljina oko 14 mm) kad sam odrezao onih 1-2 cm za prihvat elevona i u korijenu je oko 28 cm prije izrezivanja za motor!
Reply #39
Mi u selu koristimo MH 43 tanji profil i bez problema stane baterija 2200mah jet da je na knap ali stane
malo skuplja varijanta jer ide i staklo.
Reply #40
Korjen 320mm dužine i 38mm debljine na najdebljem dijelu
Kod vingleta 150mm dužine i 20mm debljine
Sve su mjere sa pripremom za elevone ( to podešavam na CNC-u )
Reply #41
ne znam zašto se ne podudaraju dimenzije osim debljine od 38 mm,šablona je savršeno izrezana i koristim ,,po školski,, kako si naveo mjere kod rezanja!
Reply #43
danas sam se išao zezat sa zagijem po vjetru (po metero -info puhalo 6-7 m/s kod nas ) niz vjetar horizontalan let= 184.1 km/h po gps loggeru. max visina danas oko 500 m (najviše što sam izmjerio kad odbijem nadmorsku livade zagi je bio na 541 m od tla)
Inače što vjetar jači to je zabavniji let sa Zagijem!
Reply #44
Naravo s vjetrom je to to. Evo i mi smo danas letjeli jer trebalo je iskoristiti ovaj lijepi dan.
Sutra opet malo rezanja na CNC-u.
