Topic: SkyFighter v2 (Read 7377 times) previous topic - next topic
SkyFighter v2
Krenuo sam prvi put u izradu aviona i ovaj mi se dopao.Nije mi izgledo teško za napravit pa sam se odlučio ga napravit.
Setup koji ću koristit:
motor: 2200KV
reglr:30A
Prop: 6x4
baterija: 1300 3s 25c lipo
 Evo slika u izradi. Uskoro će biti gotov tak da za vikend bude vjerojatno letio  ;)
fali još dijelova koji nisu izrezani (dvije ploče koje idu posredini modela)
Pozdrav MARCIJAN
Odg: SkyFighter v2
TOOO! KUMEE,ovo je pila,denis13 je radio i kolko sam vidio iso je kooO!! sad mozda ne s takvim setupom al to sam i ja hti oradit zato sto ide a nema puno posla!,aj ovaj drugi dio odradi ko ovaj prvi i bit ce mrak  8)  ;D
Odg: SkyFighter v2
Ajde frende daj to vise napravi da ga pospricamo :D
Odg: SkyFighter v2
Poz.. Zanima me samo da li ti nebudu preslabi eleroni na njemu od deprona ako misliš staviti neki jači setup?,pa kod velikih brzina dolazi do "piganja" elerona i ujedno nestabilnost modela!? ili ako se varam ispravite me!?Prijedlog-balza :o
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Odg: SkyFighter v2
To sam mu i ja rekao! 5mm balza i fino napravit od toga elerone!
Odg: SkyFighter v2
nebi se smjeli pigat,mene vise brinu vingletsi!  >:(
Odg: SkyFighter v2
Evo nastavak :D
napravljen nosač motora :D
napravljeni eleroni od balze
evo kako bi trebalo izgledati samo što još fale servači i treba sve poljepit dokraja :D
Dali ima netko prijedlog kako napravit kabinu tu di je baterija?
Odg: SkyFighter v2
kabinu napravis tak da uzmes jos deprona i narezes jos 5 istih takvih ploca i zaljepis na ovu!
Odg: SkyFighter v2
točno kak je matek npisao
daj samo prvo stavi servače i linkove i onda si još provjeravaj CG, mali je avion i šteta da se mučiš s kabinom dok nije sve sto posto i u cg, možda češ morati pomaknuti bateriju koji cm naprijed ili nazad, poklopac je zadnja stvar
sa prvim sam radio kao ti, sve po nacrtu pa sam morao poslje rezati i preuređivati, produživati  žice za 1cm... :'(
Odg: SkyFighter v2
OK budem hvala na savjetu da ga bezveze ne skršim i znm da ću mora produživat žice na regleru :(
Odg: SkyFighter v2
produži žice koje idu prema bateriji, ove prema motoru neka budu što krače, nemoraš ih kratiti ali izbjegavaj produživanje
Odg: SkyFighter v2
e sad sam ja malo zbunjen... ???.....zasto da se ne produzuju zice od motora..ja sam na svom A10..to moro napravit..drukcije nebi mogo elektroniku ubacit i sastavit... :-[
Turnigy 9X
Odg: SkyFighter v2
meni su isto rekli da ove od esc/a do motora produzim a ne one od baterije do esc-a
sad sam zbunjola
Odg: SkyFighter v2
E Migovik, ma zabole te mali mlohavi, netko kaže da se ne smije ovo, netko ono, a ti se na svaku vataš ko korupcija na HDZ.  :D
Na Polarisu sam produžio žice od reglera do motora za 20cm. Na Banditu, F18, F15, Albatrosu, Migu sam produžio žice od reglera do baterije, od 15 pa na nekima sve do 30 cm.
U oba slučaja sam koristio klasičan kabel za zvučnike presjeka 2 kvadrata. I sve mi uredno leti i radi već duže vrijeme.
 8)
