Topic: Početnik - par pitanja (Read 5001 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
U zadnjih 10ak dana sam procitao sve sta se da procitat u vezi izrade jedne rc zujalice i sada samo preostaje napravit jednu. ;D
Odabir je pao na Zagija. Kupio sam sve potrebne dijelove za izradu tijela, a elektriku bi ovih dana narucio s neta.
Ovo je popis dijelova za koje mislim da mi trebaju pa bi bio zahvalan da iskusniji članovi pogledaju i kazu je li to sve sta ce mi trebat (da ne bi jos 2-3 tjedna cekao konektore koje sam mozda zaboravio narucit)
s hobbyking
s rctimer
[attach=2]
pošiljke ću razbit na par manjih (do 160kn vrijednosti)
Linkovi:
Motor http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=127&productname=
Regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9299
Baterija http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10383
Punjač http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=551&productname=
Serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=662
Propeler  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5436
XT60 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9572
Horne  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8420
PushRod http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9887
Linkage Stopper  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8519
Jel mi trebaju ovi xt60 konektori i fali li još koji konektor?
Da li je punjač dovoljno dobar za odradit svoje?
Također, kupio bi Turnigy 9x stanicu (Hobbyking - $39.99 + poštarina ~$23) ali sam čuo da je potrebna dozvola za uvoz takve opreme
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
E, sad... postoji li mogučnost da ne zadrže pošiljku na carini (Split) ili iz vašeg iskustva UVIJEK traže dozvolu?
Koje su opcije kupnje stanice u RH do 400kn?
Također ako imate koji komentar na odabrani setup, bija bi zahvalan...
Odg: Početnik - par pitanja
Što se tiće stanice ja sam svoju Turnigy 9 narućio iz Đakova. Sa dostavom i poštarinom me je koštala 720kn. Pretpostavljam da bih je jeftinije dobio da sam je narućio preko neta ali mi je problem bila dozvola i nisam se htio zezati sa tim.
Pozdrav svima!
s hobbyking
s rctimer
[attach=2]
Linkovi:
Sve je to OK osim punjača.
ESC možeš naručiti i na rctimeru ( 40A ) free shiping.
Punjač recimo ovaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Naravno za punjač moraš imati i izvor 12V ( ispravljač, akumulator ... )
XT60 konektore si narući jer će ti trebati za ESC a isto tako i konektore za motor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Pozz
Moj savjet ti je da si ako imaš love uzmeš duple servače za rezervu.
Po pitanju propa... rađe uzmi 7x4 i to si uzmi par komada, mislim da ti Master airscrew pakiraju po 2.
I dosta dobro bi ti bilo da si uzmeš u paketu i prop saver za 3.17 osovinu.. glupo je da ti pukne prop na prvom ili drugom slijetanju pa da čekaš mjesec dana drugi ;)
Pretpostavljam da znaš, ali svejedno konektore lemi sa jačom lemilicom (80ak watt-a) da ne bi prekidali u zraku ;)
mozes narucit stanicu nece ti je carinit,ja sam isto iz splita i nista mi jos nije carinilo do sada a narucio sam do sada jednu stanicu, tri aviona i desetak paketa raznih pizdarija sa HK.
jucer mi bas dosao bixler i nije ni njega carinilo
Plavi:
Punjač recimo ovaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.htmlNaravno za punjač moraš imati i izvor 12V ( ispravljač, akumulator ... )
Odabrao sam ovaj punjač jer je relativno jeftin ali još važnije, ima priključak izravno u šteker.
Nemam nikakav akumulator ni adapter na koji bi moga priključit drugačiji punjač (12v DC), a izrada jednoga mi se čini prekomplicirano za sada...
   A zašto nije u redu ovaj punjač šta sam odabrao? Ako može napunit bateriju (+balansiranje) - meni dovoljno:-)
wora:
Dobar savjet za serva, rezervni propeler, a posebno prop saver, tako ću napravit.
Nego, zašto 7x4? Hoce li 7x6 biti jednako dobar - u čemu je razlika?
I još, jel sve konektore treba obavezno lemit? Moze li se samo spojit "klik principom?"  :)
ciciban:
Znan da carina u splitu rijetko carini :) ali se bojim da mi ne traze dozvolu i ne posalju paket nazad.
Jel jos ko iz Splita uspješno naručija stanicu bez dozvole??
Koja još opcija nabave stanice postoji osim uvoza ili plaćanja 700kn za istu?
Jos jedna stvar... jel ko zna di u Splitu ima kupit 3M77 ljepilo?
za lipilo ne znam a stanice je uzimao dujemarin nije mu carinilo i jos jedan covjek iz makarske sto dolazi u sinj letit i to tri stanice i isto nisu pitali nista
Punjač je loš.. imao sam sličan sa HK-a i dosta brzo je riknulo punjenje 3s ostalo samo 2s, tak da bolje ti je ono šta ti je Plavi preporučio..
Što se tiče propelera za 2200 bi trebao ići 6x4, ali sa 7x4 se dobiju  bolje performanse, dok za 7x6 mislim da je malo ipak previše.. bojim se da ne bu dugo trajao ;)
Za konektore definitivno lemiti i to kvalitetno, jer kad to počne prekidat u zraku obično završi loše .
Ne valja jer:
1. Nema storage funkciju i bateriju puni uvijek do kraja, što joj skraćuje vijek a može i izazvati požar
2. Nema display pa ne znaš koliko ti je struje ušlo u bateriju, tj. koliko si je ispraznio prilikom leta što batku itekako uništava
Ukupno, razlika u cijeni je desetak dolara, za toliki iznos ćeš uništiti baterija, vrlo brzo...
Za napajanje može od (starog) PC-ja. To kupiš za siću a ja sam ga na poklon dobio od kolege Diogena...
