Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144286 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #31
unutra ima mjesta ko u priči
good bye naguravanje u kaznenom prostoru trupa  :)
Reply #33
Stigao mi je crni X8.
Nisam mislio još pisati o njemu, jer neke stvari još nisu ni naručene, ali kako je Tomislav pitao, evo par fotkica i plan za setup:
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
Ovo je recimo druga generacija X8, prva je bila 70USD jeftinija, i napravljena od EPP pjene, dok je ova od EPO pjene. Osim toga, promijenjen je način pričvršćivanja krila za trup; izbacili su pravokutnu pločicu koja je bila zalijepljena za trup, a koja se šarafila za krilo. Navodno je puno bolje bez nje, sada se koristi samo traka, koja kod grubljih slijetanja i padova popusti, te krilo otpadne, dok bi se u prvom slučaju polomila cijela konstrukcija.
[attach=8]
Planiram letjeti na 4S konfiguraciji. Motor bi bio 3542, 830kv, kojeg čekam da dođe na skladište na HobbyKingu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17602
Baterije ću uzeti sa svoje hekse, 4S, 4200mAh, po potrebi x2.
Naravno, ide folding prop, i to 12x6 ili možda čak 13x6. Regler imam od 55A, u kojeg vjerujem da će odraditi posao.
Za serva se još nisam odlučio, tražim neku best buy opciju, savjeti na RcGroups je da se uzme od preko 6kg.
Rupe za serva u krilima su 40x40, ali sa donje strane, izloženi čupanju kod slijetanja. Zato ću napraviti rupice kroz krila i pričvrstiti ailerone sa gornje strane.
Također su savjeti da se serijski aileroni zamjene sa napravljenim od balse, ali ja mislim da ću postojeće samo obući u carbon vinyl samolijepljive naljepnice, kao i neke druge dijelove aviona. Možda čak i cijeli.
[attach=9]
Što se autopilota tiče, ponovno ću zaviriti u heksu i posuditi ArduPilot Mega, i staviti kod za avion. Imam ugrađen dodatno i magnetometar i GPS, tako da mi još nedostaje airspeed senzor, kako bi imao uvid u realnu brzinu, a ne brzinu u odnosu na tlo.
Kod se lako mijenja, zajedno sa spremljenim PID postavkama, pa ću bez problema mijenjati kod za heksu ili X8, ovisno o potrebi. Mislim da već ima za skinuti PID postavke za X8.
[attach=10]
O ostalim stvarima kao što su kamere, videolinkovi, LRS, pričat ćemo kad započnem slaganje i letenje.   ;)
Reply #35
Belas,
je za taj motor vele da je super na 4S, zato je i rasprodan  :D
za serva mi se čine da su ova OK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15514__GWS_S03N2_D_HP2BB_30g_0_10Sec_6_6kg_Digital_Servo.html
imaš neka bolja u planu a da nisu 30$/kom ko što preporučuju  ::)
taj motor i onaj drugi iste serije Silver Line su najbolji motori koje sam ikad probao sa HK, savrseno u balansu, iskoristivost perverzija, lageri vrhunski, ne trese, ne drobi,mala potrosnja, sa 4S rasturaju... pogonio je Skywalker sa 9×4,5 APC-E i 4000mAh 4S skoro sat vremena, tocnije 54 minute
a serva ona zuta HK je nesto nevjerojatno za te pare, hrpa brand name serva se mogu sakriti kvalitetom
mailto:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16266__HK15288A_Analog_BB_MG_Servo_51g_9kg_0_20s.html
Reply #36
Super, ako su žuta serva kvalitetna, onda je priči kraj uvezi toga. Dva su već u košarici  ;)
Uzeo sam i motor, pa kad stigne, stigne.
Motor sa 13x6.5 propovima vuče 8-9A za krstarenje. 48A na punom gasu.
Probat ćemo i jedan i drugi prop.
Reply #37
thnx na tipu za ok serva po fer cijeni  :)
naručio sam ih.
suma je dakle
200$ model+ oko 300kn carine = 1600 kn
http://www.bevrc.com/the-king-of-flyingwing-x8-black-epo_p287.html
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=27132&aff=262581
prop 13x6.5 aeronaut folding + H mount za prop + folding spinner 42mm = 234 kn
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5029
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5057
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5046
motor onaj s linka iznad, regler plush 60A, 2 serva što si rekao= 471 kn
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=17602&aff=262581
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=16266&aff=262581
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2166&aff=262581
2305kn ako sve osim modela prođe bez PDV-a...
FPV 1.3GHz cca 700-800kn
patch antena cca 300kn
long range RC link 433MHz cca 1400 kn
Storm OSD cca 700kn
gopro  cca 2300 kn
batka 4S 5Ah x2 = 600kn
...bez PDV-a...
i eto ga na cca 8500 kn  bez stanice, punjača i LCD-a za FPV na tlu???  a sve krene kao jeftin model  ;D
dosta je to za stiroporca u zraku s malom kamericom...
samo se nadam da bu to letilo kak spada. u krugu kilometar-dva, do 300m visine jasno  :)
Above the clouds - FPV X8 flying wing - Zagreb
jel imaš iskustva s dugim kruzingom na 7-10A oko sat vremena, s reglerom od puno više A?
imam jedan od 80 i jedan od 60A, a čitam da se ljudima ti jači više griju od nekih slabijih, toliko čak da odu u thermal shutdown  ???
(osjetio sam to na pylon modelima, di je na full gasu manja temp nego na pola)
a tu je tako cijelo vrijeme leta, pa razmišljam možda da stavim i 40 ili 30A regler i ograničim na stanici raspon gasa da ne skurim regler,
ionako nema potrebe osim kod lansiranja za full gasom.... a ako je manji regler pouzdaniji za dulji let na 7A... onda nema dileme, ne?
max cuclanje na 4S iz onog HK motora s 13x6.5 je 55A, a cruising s 8000mAh 4S je oko 7A. dakle sat vremena bez beda.
ima netko neki info o lovljenju termike s X8, jel to drži vodu ili je pretežak jednostavno?
Reply #38
na papiru to izgleda puno...
ali zaboravio si ArduPilot Mega sa svim senzorima, ledice, dodatna baterija za ostale stvari, naljepnice...  ;)
Osim toga planiram staviti i ovo u njega
http://www.ebay.com/itm/Spy-Mini-GPS-Tracker-Drive-RealTime-GPS-GSM-GPRS-Tracking-System-/320933609036?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab9223e4c&vxp=mtr
U slučaju da sve otkaže i avion padne "negdje", pošalje se sms na ovaj uređaj, koji onda vrati poruku sa koordinatama.
ali kako se to ne kupuje odjednom nego se takva oprema razlomi na recimo godinu dana, onda ne izgleda tako bolno...
Ali da, puno je to za stiroporca kojeg se leti po livadici...  :)
Reply #39
da, ide još i OSD jasno. uf, brojke samo rastu...  :(
planiram se spasiti s 'multiwii pločicom + gps' za autopilota,
to je duplo jeftinije od ardupilota, a trebalo bi raditi,
na multijima radi kako treba.  :)
koji ti UHF LR misliš koristiti? ja rangelink što Davor dila.
Reply #40
U planu je RangeLink, preko Davora, koji mi i najviše pomaže u svemu ovome.  ;)
Ja osobno još nemam iskustva s kruzingom jer mi je ovo prvi avion, osim jednog stiroporca kojeg sam uzeo od varadera za učenje. Tako da za početak, tu je simulator, Yak-55, a X8 se polagano slaže za lagane dalekometne letove.Pratim RcGroups, hvatam savjete, pa ćemo vidjet.
Što i ti uzimaš X8?
Nisam pronašao previše infa o termici s X8. Naravno da pomaže u autonomiji, ali ništa značajno.
...hm...     ...nikad ovo ni nije krenulo kao jeftin model...
Reply #41
Mislim da je bio jedan odgovor koji je u međuvremenu nestao, ali da odgovorim na njega.
Nisam testirao GPS tracker i njegove smetnje po 433 Mhz, testirat ćemo na zamlji, prije nego pošaljemo gore. Koliko sam vidio, Rangelink je dosta otporan na takve smetnje, ali budemo testirali. Možda Davor već zna odgovor.  :)
Ako ništa, tracker ide u auto.
Tracker se može namjestiti da pošalje zadnje poznate koordinate u slučaju da ostane bez signala. Možda iskemijam nešto da se upali tek u slučaju da se avion sruši, pa time eliminiram moguće smetnje GPS i GSM signala.
Stefan
Reply #42
Evo ja več neko vrijeme letim sa GPS trackerom i nisam primjetio smetnje na  433mhz(dragon link) i 1.3ghz.
Što se tiče ovoga da šalje zadnje koordinate ako ostane bez signala nisam isprobao(nisam ni skužio da to ima), ali sumnjam da bi ostao bez GPS-a jer hvata satelite i u zatvorenom prostoru. Više me muči GSM signal pošto se fpv baš i ne leti u naseljenom mjestu, a onda ništa od slanja koordinata.
Danijel
Reply #43
ne vidim razlog zasto bi jedno drugome smetalo, uostalom sta ce ti gps tracker na modelu, samo dobro slozis OSD sa autopilotom i nemas brige...ako ti je suđeno da padne u neku vukojebinu nece ga nikakav tracker spasiti
