Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144259 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #76
X8 ima ozbiljnog brata,  ima i padobran za vertikalno slijetanje,
eh, ja bi isto takav katapult :)
C-Astral Bramor mini UAV
Reply #77
i ako su datumi točni, to je 2009 godina!!!
kinezima treba odati veliko priznanje što su dobre stvari učinili dostupnim za malo novaca
koga, koliko i kako je to koštalo je druga priča
meni je još uvijek nevjerojatno da danas za par somova kuna čovjek (što bi ameri rekli "average ili regular joe" ) može u dnevnoj sobi složiti hebenu bespilotnu letjelicu i poslati je 10 km dalje uz ne previše truda...
pred par godina da me netko tak neš pitao rekao bi mu da se prijavi u vojsku ili da prestane gledati sf filmove :)
Reply #78
poz Belas, ima li što novoga kod tvoga X8...od lipnja ima li kakvog napretka?
Reply #79
nema nikakvog napretka. još stoji zapakiran u kutiji, kako je i stigao   8)
trenutno imam neke druge prioriteta, pa eto...
nedostaje mi još nešto opreme: kamerica za FPV, Rangelink, minimOSD za APM.
Prije maidena također mi nedostaje jedan Zagi za učenje...  :)
pozz, Stefan
Reply #82
O novoj ptici od stirodura slićnih dimenzija ( ali još je u fazi razvoja ).
Reply #83
ptičica složena, rangelink testiran na zagiju, pa bu se našlo vremena i za x8 maiden uskoro :)
par sličica s 297m visine, zagi
[attach=2] [attach=3]
a evo i uputa, pojavile su se danas koliko vidim,
nisam znao za što je ona grba, skoro ju odrezao i zaravnao da ne služi kao plug kod slijetanja,
mislio sam gopro ispred nosa staviti... no mislili su oni i na to :)
http://www.bevrc.com/download/skywalker%20x8%20manual.doc
Reply #84
Kolko vidim prije će  moja FPV platforma za 100$ u zrak nego ....
možda i ne  ::)   :P
danas bio maiden flight, i još jedan poslije,
ako tko ima video lansiranja iz ruke, neka uploada tu:
https://jumbo.iskon.hr/jumbo-upload
pa mi Pm-ne link, da ubacim u onboard filmić.
inače, evo koja fotka.
instalirao sam kočnice u vinglete, ako se otvore oba, model koči, iliti flaps funkcija
ako se otvori samo 1, onda skreće u tu stranu bez naginjanja. to sam skemijao u stanici preko palice za rep,
cilj je bio dobiti namještanje kadra bez da horizont ode u koso... probao sam par puta i stvarno radi  :)
 moj dojam: PILA JE MRAK!!!    :o
Reply #85
X8 na fotkama izgleda stvarno impresivno. Ideja s vingeltima je cool. Čestitam na uspješnim prvim letovima. Još kada se u njega ugradi sve što je predviđeno... 8)
Reply #86
Thnx :)
evo video, ništa nije ubrzano ni usporeno, sve je real time. di motor radi, čuje se, di ne radi, ne čuje se.
letio sam na oči X8, bez FPV opreme,
a sa zagijem sam preko FPV-a lovio jednu jedralku, to bum uploadao sutra.
Skywalker X8 high altitude flight and handlaunching
Eye in the sky, s ugašenim motorom mu trebalo preko 9 minuta da dođe dole blizu
s OSD om ću vidjeti može li uloviti ponegdje i malo termike (0 ili +1m/s bi se moglo prikazati na ekranu)
Reply #87
Svaka čast, baš je mrcina  :) .
Sigurno ga je lijepo vidjeti u zraku. Ja čekam svoju kameru a za nju pripremam
XL-a ( naravno ne tako velikog kao X8 ).
Koji setup koristiš?
Pozz
Reply #89
gopro je gore ne?Pitam zato jer kod mene zvuk je koma, sve šumi a tebi se fino čuje samo motor.
Inače X8 ti leti odlično i ima brzinu koju moj skywalker(zovem ga leteča krava jel tak izgleda u zraku :D ) nema,
a to meni fali. Izgleda da bude još jedan :) .
Koji planiraš kapacitet baterija staviti?
Danijel
je, goproHD1 je gore, ali kod mene je u trupu, ima slika par postova gore, uglavi se na milimetar, a samo leća viri van,
kod tebe je vjerojatno vani cijela na vjetru?  :-\
letio sam ga onaj dan na kanalu s 5Ah 4S,
jučer u dubravi također 2 leta isti setup samo s full FPV opremom(2 kamere, OSD, fpv link, rc link), 20 minuta po batki,
ali sam ga bacao s tla, ne s nasipa pa nisam htio odmah 2 batke, prvo da vidim kako ide u vis.
i ne da ide, nego kako ga zamahneš i baciš, tako nastavi propinjati gore pod 45°, pri 45A u peaku po OSDu, ima snage i za vertikalu, ali pošto sam letio na fpv, draže mi je kada gledam tlo nego samo nebo dok ide u vis.
planiram ga letiti na 2x5Ah 4S u paraleli, dakle 10000mAh,
pošto u level flightu troši oko 5-6A, a s laganim usponom 7A,
mislim da bi to moglo letit 1h bez problema. a polijetanje barem da nastavi horizontalu i nabere brzinu pa gore,
makar... mislim da bu i s tom drugom batkom išao odmah u vis.
mrcina je to velika pa ga moram letiti na području oko 600m u krug oko sebe, do nekih 150m visine, da bi bilo zabavno, lovim ptice u letu i slično, na manjem prostoru je stalno u zaokretu  ;D
pošto ide oko 50-55km/h u level flightu u leru,
a s 1/3 gasa oko 70km/h, za čas je s jednog na drugom kraju livade.
ful gas potegne i 90-110km/h (115km/h max po GPS OSDu), ali nisam htio naprezati nepotrebno setup.
nije to model za jurcanje, (ima 3x bržih za manje pare(me163  ;) ) već za krstarenje okolo,
nadam se da ćemo se i u živo sresti tamo na kanalu,
ne samo gledati preko fpv ekrana s modelima iz zraka kao prošle nedjelje :)
makar bilo je fora čuti 'leteću kravu' kako zuji, a nikako da se pojavi blizu, i onda dođe, pa mahne krilima malo i nastavi još dalje...
to je bilo oko 2-3 km od tebe, nice  :)
