Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144282 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #195
fakat si volja, svaka čast!
Reply #196
Mene samo zanima kuda ces dalje. Sto se opreme tice, ne cini mi se da mozes vise puno unaprijediti. Jel sad mislis samo letit u proljece i ljeto ili imas neki pakleni plan sto bi isao mijenjat?!
Reply #197
5.2 km  distance from base  slika kao što se vidi bez smetnji, kada ne bu puhalo... testirat će se još malo
23 km total trip
Ja vidim samo polarne medvjede u snježnoj mećavi!!! ;D
Spektrum DX8
Reply #198
thnx novizagi :)
2 Daglas: ne vidim trenutno potrebu za nekim mijenjanjem setupa,
                domet je daleko iznad svih mojih potreba, pokrivam područje od 100 kvadratnih kilometara (10x10km oko sebe)
                a u filmiću se vidi da je slika super,
                 (antena na 30cm od poda i signal prolazi kroz zgrade i nasip da bi došao do mene pošto kanal zavija, vidi se na google mapsu)  ???
                   dakle ide i dalje, koliko, a valjda ćemo otkriti ako bude prilike...   8)
                 ali dosadno je letit solo na tim daljinama, složi svoj model pa idemo u formaciji,  :)
                   Danijel je svoga već testirao uspješno.
   a zašto ne bi letio i po zimi? letilo se prošle dvije zime otkad sam u modelarstvu, pa bu se tako i ovu.  8)
[attach=3]
   kao bonus, LRS se može letit i iz limene kutije kao što je topli auto.  :)
fascinira me preciznost barometra, to je onaj poznati senzor sa kompenzacijom temperature široko korišten kod multirotora, koji ima dobru osjetljivost,
  kada se ušteka napon, kalibrira se na nulu, kada ga dignem da ga idem baciti, pokazuje 2m.
  u prilazu pisti pokazuje pravu visinu, ne minus 5m ili 20m, kada sleti nema razlike u visini od polijetanja, tj ne drifta :)
i u letu održava zadanu visinu u metar.  zgodno jer ti omogućava da se više posvetiš onome preko čega prelijećeš ili nekom modelu kojeg pratiš)
e kada je oblačno, pa je kadar takav   :D  :P
poanta je da nema nekih crta i smetnji u linku  8)
vidi kako je bilo na prvom letu X8,  dole je udaljenost u metrima akakva je slika, raspada se...   :'(
pa usporedi s ovom na 5km... to je 10x dalje a nema crta  ???
[attach=2]
evo video
Storm OSD test, RTH and PA, Skywalker X8 RC plane, long range flying
Reply #199
Odlican video,
OSD je prepun informacija,
sta mu dodje iznad distance kad si blizu stanice kod slijetanja ( kao bluetooth oznaka) 3:43 na videu?
Postajes klasa za sebe, toliko stvari je potrebno posloziti za takav rezultat,
kapa dolje majstore.  :)
Reply #200
Ma nisam mislio rec da ces letit samo po ljeti nego da ces po ljeti samo letit! :) manje šerafit! Ja da imam setup ko ti, samo bi smisljao kamo da odem iduci vikend, ima toliko mjesta za snimit...
Moja concept cigla je imala maiden i zbilja ostaje na zidu.
Prebacio sam fpv na starog zagija i probao sam ga jucer, sve radi uredno. Sad cekam malo ljepse vrijeme da se prebacim na naocale... Probao sam i sad ali je fakat bila magla.
U svakom slucaju, narucio sam novi motor po vasim savjetima i jos nesto drangulija pa kad dode gradim!!!
Sljedeci video nam pokazi malo letenja unutar 10m iznad zemlje, ovo si savladao! :)
Reply #201
2 srepfler: thnx :)
                 ona ikonica označava kada OSD detektira jače vibracije (slijetanje npr)
                 ili ako je model nagnut više nego inače, da ne pretjeraš  :)
2 Daglas: može, složi pa idemo skupa.  8)
Reply #202
I što ti je na krju radilo tolike smetnje da ti sada konačno radi kako spada?
I nisam te skužio total trip 23km to je u jednom smejru ili i nazad?
Ja sam na okti 10800m napravio jedva u jednom smjeru sa 4p 5000 4s.
Dali misliš da će ti biti dovoljno sam 2 batke za ovo pogotovo ako se vračaš?
Reply #203
i konačno si skoro došo na moje što se ekrana tiče, moje je 19 wide to je to a ne ono 7 inch sranje gdje ništa ne vidiš
Reply #204
udaljio sam VTX od RC RX-a,
TRIP counter ti je kao na autu, broji pređene kilometre
na ovom OSD-u se nalazi gore lijevo u kutu,
na 2:00 u filmu iznad ti počima let,
i kako traje, pratiš kako se brojka penje.
Distance brojač je dole u sredini, to je udaljenost od točke polijetanja.
imao sam struje jasno za nazad, vidi se slijetanje koje je sasvim normalno prošlo,
kao i sva do sada. ne riskiram baš nepotrebno, ostavim još podosta soka u batkama  :)
potrošnja mAh se vidi dole lijevo,
pošto ga letim s 2kom 5k 4S batke
X8 može prevaliti(TRIP) preko 30km bez problema pri 10°C,
pri 25°C i više, jer LiPice tada imaju veći kapacitet pa i dulje leti s istim setupom.
za ekran si u pravu,
što više inča to dalje letiš.  ;D
sa 7'' sam bacio 3km
s 16'' 5km a ide i dalje očito
ti s 19'' bez beda nabaciš i 10km,
član Laser je prodao svoj ekran jednom kolegi, pa nabavlja 22''
kak bu to tek bacalo daleko po toj logici  8)
mislim da ćemo morati nositi kućne telke 42''i više za Long Range letenje  :D
nego, pa daj ako i ti letiš u daljinu,
dogovorimo se nas par pa odemo svi u formaciji u nekom smjeru i nazad.
ovak na solo je dosadno.
Reply #205
ne vratim se nego sletim sa jedno 5 m od prilike i polupam 2 elise jer budala nisam uzeo u obzir da na 10 km neče baš imati kontrolu na zemlji.
Makar sam bio na povišenom i optička vidljivost je ali sve jedno me odsjeklo.
Nisam se mislio vračati buraz je pokupio model jer je čekao na drugoj lokaciji.
U svakom slučaju sada se sa onim mali quada motam oko 5 km a htio bi probiti ovih svoji 10800 m ali nikako uvjek me sputavaju poprati problemi.
Idem u ZD sada za vikend i biti ču dolje cijeli tjedan pa možda ako mi se bude dalo odeltim na starom mjestu isti domet sa quadom  a možda i dalje. :)
Moram si gopro kupit ovaj novi crni da mogu malo da evidentiram te svoje podhvate a ne ovako uprazno. :)
Valjda če uskoro izbaciti to na ebay da se malo počastim za novu godinu.
Reply #206
aha, ideš u jednom smjeru samo, kreneš s visoka pa lagano prema dole u daljinu.
to je long range slijetanje, fora,
samo kako si skužio već, ako ideš jako jako nisko ode signal :)
ja sam mislio ovako, krenem od dna, pa do vrha, i nazad. oko 9 km puta i 2km promjene visine.
Do Sljemena i nazad u par minuta - zrakom :)
glede GoPro,
imaš na ebayu već, stipe s foruma kupio već pred mjesec dana, oko 500-600$ + PDV su.
nego, ako nemaš načina za snimiti kako sam veliš,
pa dam ti usb recorder pa snimi fpv stream na laptop ako želiš,
ne moraš imati i gopro gore kao ja,
 uštediš na masi pa dulje odletiš.  :)
Reply #207
Ma imam ja bolji "seljački"način za snimit i jednostaviji je.
Evo kako
stavim fotič na stativ koji gledaa u ekran i stavi da snima ekran a na očale vozim ieto sve snimljeno i još u HD-u i ništaa se ne trese sve mirno ko na stativu.
Sada sam dao svima ideju kako da konačno imate mirnu sliku bez vibracija i mrdanja :)
Reply #208
Hahaha ko u kinu sa kamerom... :)
Reply #209
malo leta i iznad vode
cijela šnita od 2km  veslačke trake bez beda a još i Sava između,
ne smeta refleksija RF signala :)
Jarun i okolica iz zraka, part 1
na kraju je usporedba FPV kamere s GoPro,
u letu sam prebacivao s jedne na drugu, svaka ima svoje prednosti...
