Topic: Još jedan 550 V2 3GX u gradu! (Read 17224 times) previous topic - next topic
Odg: Još jedan 550 V2 3GX u gradu!
Reply #75
Ti bi Krasny trebao promjeniti ime threada ;) Tvoj nije 3GX, već je ZYX!  ;D
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #76
Pa može i tako,budem. ;D
Inače,podesio sam ESC palicama ovako:
brake off
mid timming
middle cutof voltage
heli mode 2-soft start+governor
throttle standard response
5,0 voltage
Valjda bu dobro!?
Spektrum DX8
Reply #77
E,da i možda bude 3gx ako ga uzmem od tebe ;D
Spektrum DX8
Reply #78
prošla strana bila o baterijama , pa onda nebu valja nitko zamjeril ako kratko upitam kako se sve štela osjetljivost repa na 3g ,
dx9-xd8-gobac630
Reply #79
brake off
mid timming
5,0 voltage
Valjda bu dobro!?
Ovak:
brake disabled
Mid-timing
High cut off voltage
Helicopter1! nemaš governor, ne?
Quick speed
5.5V - ali to nema veze jer imaš CC bec pro i njega stavi na 5.5V
Preko aux porta? Gyro gain.. ?
Reply #80
Si odspojio + s ESC-a?
MAK Zapad
Reply #81
ajde žendra opiši svoje baterije 8)
Reply #82
A koji je to ESC?
Ak je align onda moraš zgasiti governer on ti na njemu nije dobar.
Reply #83
A koji je to ESC?
Ima Aligna BL70A. I zašto misliš da treba staviti na heli mod 2 + governor? Moj je na heli mode 1.
Reply #84
to su njegove postavke , samo sam vidio da je upalio governer a on nije dobar ostalo se štela po manualu
Reply #85
Ja sam se već ponadao da buš mi otkril nekaj ;). MrMel veli da ovaj ESC prilično dobro radi sa V-bar governerom, ali ono kaj sam ja probal je banana... Užasno je spor throttle response pa sam mislil da promjenim mod, a nigdje nema nikakvog objašnjenja što je točno helimode2 + governor.
Reply #86
ma negde sam našel na heli freaku kad je to bilo aktualno neki tip je sve objasnil i tražim ali nemrem nać.
Response time i ESC mislim da na vbaru imaš sve postavke za governer da ESC ne utjeće na to ali opet "samo MISLIM" a objašnjenje još tražim.
E da i  ak je striček Mel rekel onda je to tak.
Reply #87
Mislim da za governer moras biti u Aero modu ili negdje gdje je quick throttle response
Reply #88
Ma je, istina, ali nigdje to ne piše, svi misle, mislim i ja :).
Reply #89
I KAJ SAD NA KRAJU OD SVEGA TOGA DA STAVIM??? ??? ??? ???
ESC je Alignov.
Luxo?
A kaj se i BEC programira,to nisam ništa dirao???
Spektrum DX8
