Topic: Pilatus PC-9 M "Krila Oluje" (Read 124135 times) previous topic - next topic
Odg: Pilatus PC-9 M "Krila Oluje"
Reply #150
Zahvaljujem na dobrim željama  ;)
Nažalost u pravu si kada govoriš o kvaliteti RC uzletišta kod nas.Možda bi se isplatilo putovati u Čakovec,tamo je odgovarajuća ''pista''...
Meni je Čakovec ustvari i najbliže letjelište ali tamo je trenutno situacija na travnatoj podlozi daleko od prihvatljive, sama asfaltna pista je super za poletjeti ali za slijetanje bi travnata podloga oko nje trebala biti poravnata i pokošena a nije ni jedno ni drugo. Slijetanje sa ovakvim modelom bez kočnica je tamo kao da si na nosaču aviona a ne aerodromu  ::)
Šteta za neiskorišten potencijal, koliko znate ni modelarski aeromiting se ne održava na tom djelu letjelišta... A sasvim druga tema je sama pozicija asfaltne piste, jer za slijetanje školski krug treba raditi ili iznad hangara ili vrtova obližnjih kuća što je meni osobno (pre)opasno modelom od 10kg ali to je druga tema od PC-9...
Reply #151
Krasan model. Iskrene čestitke...
Reply #152
Ovo me veseli,cestitam!
Reply #153
Low Pass na danasnjem druzenju u Prelogu..autor fotografija Franz[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Reply #154
Milina ga za vidjeti, Krila oluje traze vanjskog desnog ;)
Reply #155
Evo Mirt je na najboljem putu da se pridruži sa svojim!
Spektrum DX8
Reply #156
Help me...ima možda netko ideju kako (i gdje) napraviti/saviti ovakve nogice za travnate podloge?
Dakle trebao bi savijenu duplu oprugu koja je nekako upeta u alu ležište (kockica), te koja se zatim prišarafi na pin/osovinu 6mm koja izlazi iz mehanizma retrakta.
Dakle ako želim malo više letjeti nema mi druge nego da kroz zimu zamjenim podvozje bez šminke, scale nogica itd. več jednostavan i funkcionalan sistem koji bez problem može progutati neravnine na travnjacima...  :-X
Reply #159
Nema frke :)
Ove su za malo vece modele, no naslo bi se sigurno nesto.
Reply #161
Živio Beli , uložio si puno truda i ljubavi u ovaj projekt.Čini se da ti je Pilatus to vratio na primjeren način.Uzletanje i sljetanje ...samo tako....Čestitam ...zaslužio si.Hvala ti što si cijeli postupak montaže i privatnih ''dovijanja''sa svim problemima,dijelio s nama na forumu.Note:Komentirao sam na YT. 8) 8) 8)
Reply #162
Pokušavam modificirati prednju nogicu na način, da bi veči dio opterečenja prenosila okratna vilica..još da nabavim očni vijak M5 možda i uspijem nešto skemijati  :-\
[attachimg=1]original
[attachimg=2]modifikacija
Reply #163
Mic po mic i eto trud se isplatio - barem u teoriji odnosno na stolu.. slijedi test u praksi
Reply #164
Živio Beli , da je lako ...svi bi se bavili modelarstvom ;) ;D Želim ti sigurna slijetanja, ali  na dvije točke.... 8) a par mili sekundi kasnije ,nasloni se i na ''nos''. ;D
