Topic: Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro (Read 3291 times) previous topic - next topic
Odg: Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
Kod žiroa definitivno vrijedi kolko para tolko muzike.
Je ne bi stavio ovaj na svoj helić. Nema drift kompenzaciju a sigurno drifta puno više nego skuplji.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
To je uvijek bilo koliko para toliko muzike
http://www.rcwings.webs.com/
Stigao mi danas ovaj žiro a kupio sam ga onako iz znatiželje. Način štelanja i ponašanje žira jako podsjeća na pravu 401-icu. Kad ga u normal modu natrimaš sa subtrimom i prebaciš i HH onda ledica na žiru blinka kao i na futabi. Izašao sam sav prehlađen i bolestan vani probati jer mi vrag nije dao mira. Skinuo sam Futabu 401 s mojeg novopridošlog protosa (sramota za mene koji sam vjeran nitru i benzinu) i stavio HK za probu. Temperatura okoline je bila +4. Poštelao sam rep bez ikakvih trimova i subtrimova u normal modu i prebacio u HH mod. Rep drži s tim da jako jako lagano curi u desnu stranu ali to je stvarno maleno curenje i ne treba tražiti dlaku u jajetu pogotovo kad uzmemo u obzir koliko košta. Probat ću ga kad malo zatopli na livadi ali i ovako se može najnormalnije letiti jer tko uporno stoji helićem 10 minuta u jednoj točki i gleda curi li ili ne milimetar ili dva. Ako se pokaže dobrim ostavljam ga na protosu jer futaba ionako nije moja nego od kolege koji je na podužem "godišnjem" odmoru.
I aj sam taj gyro naručio još nije došao ali čuo sam od frenda iz Njemaćke da radi identično kao i futaba 401 a za moj fpv je to ok i više od toga.
Smatram da  ne postoji gyro niti servo koji ne drifta niti mm.To ne postoji i točka ko to tvrdi laže jer helič ne može da stoji 10 minuta a da rep savršeno stoji na jedno mjestu.
I smatram kome to smeta da se treba prvo naućit leti pa onda govorit o driftanju  za mene je bitno da gyro drži u manevrima naglim i da sluša palicu .
I na kraju krajeva tko još to,tko zna letit drži helić u hoveru ispred sebe i samo 10 sek??
Majki ! ne kakati !!! IMU picloc ne drifta !!!
Kada ga montiraš na rep i kada budeš lebdio na mjestu 10 min i da nemaš isprogramiranu palicu(da ne možeš rep korigirat) za rep pa ga digni pa da vaidimo koliko če ti biti na mjestu. Mislim da nema šanse da se spusti na zemlju kako se i digo nema teorije.
Ja sam uvjeren u to jer valjda nikada nigdje nisam vidio inti na netu niti uživo.
Jedino za što ja znam je za onaj pravi helič od US Coast Guard kod njih stvarno puše za poludit on dođe kresen onaj auto pilot i helič ne ide nigdje ni gore ni dole nigdje nemam pojma šta ima al sam na Discovery-u gledao tu neku reportažu baš o tom heliču pa je lik pokazivao kako to funkcionira, stvarno frajer digne ruke od svega i helič stoji u zraku i ne miče tj, minimalno ali je na mjestu uvjek sam sebe korigira i drži ga valjda u metar točno s obzirom na veličinu heliča to je zanemarivo.
I to sve preko gpsa ali to i dalje nije gyro ili je neka vrsta.
MIslim da to ne postoji da digneš helič na recimo 10 m i nakon par min da ga spustiš i da je rep na istom jestu točno kako se digo.
Dok to ne vidim ne vjerujem, a jednom mi je jedan profesor reko "samo naivan vijeruje, budalu je lako uvjerit",inače lik je teski filozof kako na poslu tako i u privatnom životu al eto palo mi na pamet.
