Topic: PCB ploće - bez bakra (Read 6725 times) previous topic - next topic
Pitanje - gdje kupiti PCB ploćice bez bakra, ili takav sličan materijal.
VITROPLAST
Pa molim pomoć ako može!!!!
Hvala unaprijed!!!!
Odg: PCB ploće - bez bakra
Jeste već naručivali (kupovali) kod njih - kako se kreču cijene vitroplasta?
to je veleprodaja, možeš kupiti ploču ako su jako raspoloženi pola ploče 1x2m otprilike, cijena je svaki puta drugačija ovisi o tečaju, porezu...
Dao sam ti kontakt, mislim da su sva ostala pitanja neprimjerena, nazovi ih i saznaj.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Ok kobac bez uzrujavanja - informativno sam pitao odprilike kako se kreče cijena???
Hvala na info u svakom slučaju - proizvodim cnc strojeve pa mogu rezati na njega što hoću, pa mi treba tog materijala da režem quadove, trikije i tako!
skup je dosta kod ovih, od 450-700kn se krece cijena kvadrata ako se ne varam, barem je bilo tako
koliko toga trebas i koje debljine
A mislim da bi 2mm bilo dovoljno za quadcopter - neznam ni koje debljine jesu unificirane tog materijala? Bilo bi super ako ima i debljeg-i tanjeg (1mm) Ako imaš ti kakvih komada Davore javi mi care!
Ili vi koristite za takvo što neke druge materijale????
ima od 0,5 do 4mm, te sam imao u ruci, 2mm je i vec precvrsto :)
1,5 mm metar kvadratni oko 400 kn.
trenutno sam u izradi vitro-trikija i prilično je žilavo.
Robert
Poz toto - dali radiš ovaj sendvić sistem kao i ja što planiram ili nešto drugo ako se smije znati!
Gdje si kupovao vitroplast?
Vitro sam nabavil od člana - skazić,a on ga je kupil po navedenoj cijeni  u ZG.
Ovo je frejm trikija koji je hvala bogu več izrezan i nekaj sam malo sastavil.
Robert
Isti takav sam ja radio par komada iz aluminija, samo imam izmjenjen zadnji rep za motor sa servom - znaći triki 3 pogonska motora ne 6 za što je predviđen ovaj model!
Danas ču zvati - imam dvije firme za vitroplast pa ako ubodem veču količinu imat ču i ja za prodati!!!!
fora izgledaju,
ali koliko bu vam teški bili ti tzv. terminator frameovi?
također, ne nude nikakvu zaštitu za FC  :-\
pogotovo ako netko nije letio prije, mnogo je bolje složiti običan frame s 3 drvena ili alu kraka.
em je lakši (100-110g) em se lakše popravi ako pukne krak, jer pukne upravo to, samo jedan krak,
ne cijeli sklop dijelova koji čini krak.
Odlučil sam ga napraviti jer je baš ko termnator,a kolko bu teški??nemam pojima....oko 250 grama samo frejm,
jer ga dodatno otežavaju spojni elementi,a to su u ovom slučaju šarafi.
Radil bum sa 3 motora i servom na repu.
Imam quad,ali nije mi baš najbolje sjel.. :(
Naučen sam na živčani rep trikija i to je tak!! :D
Robert
Ja sam radio od 2mm alu. spojeve sam spajao s plastičnim šarafima i distancama. - ali je to prečvrsto i preteško. Od alu je dovoljno 1mm.
Aj nabaci koju sliku tog što si radio i toga što radiš care!
