Topic: imax b6 iskustva (Read 8899 times) previous topic - next topic
Odg: imax b6 iskustva
Imam taj punjač od ljeta prošle godine i sve 5 :)
Najveća struja kojom sam punio je 1,5 A, uredno balansira ćelije (2S, 3S), storage mod odradi svaki put bez problema. U svakom slučaju sve radi super. Prije sam imao B5 punjač i isto sam bio jako zadovoljan s njim.
I jedan i drugi kupljeni preko E-baya.
imam ja vec duze taj punjac i sve mi radi dobro osim sta ne mi nece da puni sa preko 1.1A cim ukljucim sa vise struje samo se iskljuci to je znaci najvise sta moze a inace punim samo 3s i 4s
jesi li probao sa jačim ulaznim napajanjem, da to nije problem?
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
moram probat, to je sigurno problem
možda... kakvo napajanje koristiš?
Ima li zainteresiranih za preradu Imax B6 punjača?
Mogu naručiti smd otpornike, ali minimalna narudžba je 5 komada, za neke vrijednosti i više... ako bi nas se skupilo naprimjer 5, sumnjam da bi nas izašlo više od 50kn po set-u. Jedino ne znam koliko vas ima Imax B6, znanja i volje za poboljšat mu točnost mjerenja.
imax b6 iskustva
Ja imam jedan koji je prestao raditi, connection break na svakoj bateriji. Zainteresiran sam za doradu ako mu ima spasa. Proradio je sam od sebe, napunio 2 baterije i opet isti problem...
Sent from my jaTelefon using Tapatalk
čisto sumnjam da radi nepreciznosti otpornika imaš connection break... probaj ga rastavit... pločica na koju se spaja konektor ćelija nije neko sretno rješenje... možda samo treba prelemit
ako budeš rastavljao... skineš stranicu na lijevoj i desnoj strani, nakon toga poskidaš tipke iznutra prema vani i svučeš oklop, onda ostane pločica sa donjom stranicom... čim pogledaš, sve će ti biti jasno ukoliko je loš lem
ako je još pod jamstvom, probaj kontaktirat HK prije rastavljanja
Već rastavio i ništa čudno nisam vidio, sklopio nazad i odnjeo u pluramaks. Oni rastavili i od jednom sam od sebe proradio bez da su išta dirali, napunili 3 baterije, ja ga uzeo doma kupio novi trafo, napunio 2 baterije i opet connection break i vec danima nema promjene...
Ako hoćeš, pošalji... mogu pogledat... a i usporedit s mojim
Naravno, šibni mi na pm adresu...
Re: imax b6 iskustva
Ako si ga kupio kod njih, onda si vjerovatno dobio klon (isto kao i ja). I meni se isto desavalo i onda se jednom samo zdimio - punjac je radio, ali vise nije htjeo puniti. Uglavnom otisao je jedan mosfet zaduzen za punjenje (skroz je izgorio).
Poslati cu sliku o kojem se radi cim dodjem do kompa.
Boki
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
“Size matters not, ... Look at me. Judge me by size, do you?”
imax b6 iskustva
Moguce da je klon, makar nije bio bas pre jeftin. A da, jednom kad izađe bijeli dim nema vise pomoci... :)
javiću ti ja radi li se o klonu ili originalu ;)
inače, samo za info, moj originalni (GENUINE) sam platio 25$ + shipping
Evo fotke...
