Topic: Šlep kanta (Read 72509 times) previous topic - next topic
Odg: Šlep kanta
Reply #150
Hvala Žac,
Sad pripremam telemetriju na motoru da vidim temperaturu glave, motor ima priređenu rupu za senzor, i broj okretaja motora.
Naravno moram napraviti novi nosač Hall senzora.
Pa je li ga nemas, na Slici gore pokazao si kompletan pribor za prelazak na El. paljenje ?
Poz. iv
Odg: Šlep kanta
Reply #151
Ivane očito nisi pročitao zadnji dio ovog posta:
http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675
Koji glasi:
 Tu je problem što je predhodni vlasnik odrezao dio motora koji bi trebao nositi Hall senzor.
 Sad se moram snalaziti.
 U tom snalaženju problem je što nigdje nisam mogao naći podatak o kutu pred paljenja tog motora.
 Taj bi mi podatak bio od velike koristi.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #152
Koji glasi:
ne razumije,senzor se stavlja na nosac koji se usarafi na dva sarafa sa strane kucista Motora ?
nije ti pomoglo ovo sto sam ti poslao ??
Odg: Šlep kanta
Reply #153
Upravo tih nosića na bloku motora više nema.
Nažalost ništa nisam dobio ni u privatnoj poruci ni u E-mailu, pa mi nije moglo pomoći.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #154
na tvoj Mail sam ti poslao,
nije mi se vratilo,
molim te posalji mi ponovo Mail, uradit cu odmah,
ivicazer@gmail.com
Odg: Šlep kanta
Reply #155
Koji glasi:
Procitao sam sve do kraja i poslao ti podatke koji ti nadam se mogu biti od koristi,
tamo imas koliko je i dozvoljeno odstupanje +/- kod paljenja,
kako vidim tolerancija je uska ali sa nosacem koji je za senzor predvidjen ti nije problem odrzati,
ako zelis narucim ti Nosac kod Tonija,
Poz, Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #156
Poz, Iv
U tom slučaju me nisi razumio.
Da bi mogao postaviti originalni nosač na bloku motora moraju postojati rupe odnosno uši koje su odrezane i NE postoje na bloku motora vidi sliku
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #157
Tu bi trebale biti uši s rupama.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #158
ovo kod tebe je mislim starija verzija Kartera Motora
ja ti mogu kupiti novu verziju,
bunilo me kada si pisao da je odrezano a ja mislim da nije niti bilo,
za nekoliko dana bi mogao imati a cijenu ti mogu ranije javiti ali to ne kosta mnogo,
umjesto da sarafas i testiras ALI  kako hoces!
pogledaj, kod novih danasnjih Kartera ovu zaravnjenu povrsinu na kojoj je tvoj Senzor ne postoji, ne kupiti cijeli Karter,samo prednju polovicu!
Poz, Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #159
Poz, Iv
Mema potrebe, motor radi s nosačem kakav se vidi na slikama.
Pri kraju je novi da se senzor pričvrsti s dva šarafa i to će biti to.
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #160
Poz, Iv
Odg: Šlep kanta
Reply #161
Ovaj model se gradi od uglavnom polovnih djelova, polovna krila, polovni motor , na repu je polovni horizontalac. Ni elekrtonika za motor nije nova.
Znači da ne treba ni na motoru promjeniti pola bloka zbog jednog nosača senzora.
Don't worry be happy ;)
Eagle Tree PRO
Odg: Šlep kanta
Reply #162
Pa i KONSTRUKTOR  je POLOVAN,
sve ima svoje ali let ce da bude spektakularan i Kraj dobar dobro sve !
pretpostavljam.
Poz. iv
Odg: Šlep kanta
Reply #163
Super stvar, nema kaj. Nego imam pitanje. Ja sam u izradi isto jednog grijača sa tri u seriju, pa vidim da se spominje super regulator temperature iz kita. Gdje to ima za nabaviti?
Tnx.
Odg: Šlep kanta
Reply #164
Tnx.
Bilo je u Chipoteci, ima li još neznam.
Eagle Tree PRO
