Topic: Zippy 3S 2200 mAh (Read 5064 times) previous topic - next topic
Zippy 3S 2200 mAh
Radi se o "40C" (moš mislit) baterijama, upravo zgurao u jednu 2340 mAh  :D :D :D
Odg: Zippy 3S 2200 mAh
Ne kužim da li ja imam lošu kontrolu gasa pa "rasipavam" bezveze, da li su baterije loše ili nešto treće, jer bi na maloj Extri mojim načinom leta trebao dobiti MINIMUM 7 minuta leta, a ja sam ih na 6 iscuclao do krajnjih granica očito... Motor je mrvicu jači nego što je predviđen, ali opet to ne bi trebao biti nikakav problem po meni, jer palicu gasa skoro nikad nisam niti stisnuo do ibera...
Baš sam htio pitati za ove jer ima neko mišljenje:
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
Zippy mi je uvijek bio bolji od turnigy no doduše moja primjena je bila s baterijama 2S i 3S do 1800mah max.
Rhino su još uvijek s Hobby Kinga broj jedan.
Pa ovak, ako uzmemo da Rhino (letio sam Mircove Rhinice 2250 30C na svom heliju) ima stvarnih 30C, onda se ova "40C" Zippy ponaša kao da ima 15C. To sam ja subjektivno doživio, ali i jedna i druga baterija su bile nove, a heli je imao puno više puncha s Rhinicama.
Zippy 3S 2200 40C košta 17$, a Rhino 2150 30C 17.70$ - po meni nema nikakvog smisla, dapače bilo bi glupo kupovati Zippy (ja sam kupio 2 kad nisam znao, a čuo sam da su Zippy kao mrak za tu lovu  ::))
Kaj se mene tiče, može Zippy (one 20-25C za 7-8$ u 3S 2200 varijanti) za Zagije i depronce, ali za bilo što ozbiljnije samo Rhino ili nešto bolje od Rhina. Kakve su onda tek Turnigy ak su Zippy tak loše.....
ja imam sve skoro s HK-a ali turnigy i rhino najviše.
Za "ozbiljnije" stvari imam par komada Thunder power batki, koje eto u primjeni nisam do sada otkrio razlike prema Rhino recimo.
E sada koliko će trajati.
>Trenutno su sve na čekanju u storage modu već mjesec-dva.
Eeeee vidiš, baš sam razmišljao o Thunder Power, Gens Ace, Outrage NRG, ali ako veliš da nema razlike - Rhino is the way to go!
Ja sam stvarno razjapio usta kad sam vidio razliku između Zippyja koji je deklariran na više C i Rhinoa.
Naručujem par Rhinica na plaći, ali 2150 jer su dosta lakše od 2250 ;)
Ja isto baš koristim ove Turnigy i Zippy 3S 2200mAh 25-30C na foam EDGE-u i to motor mi vuče max. 30A a one budu
tople i u ovim hladnim danima na laganim vožnjama a trebale bi izdržati i preko 50A, ali za tu lovu glavno da se ne zapale
u modelu!!!
 :D   :D   :D
Ja imam za malog 250 800mah 3S zippy koji je ništa posebno, turnigy običan koji je najduži na snazi do kraja leta, te nano-tech koji je smeće.
A Rhino je non stop isti, drži, ima voltažu i nešto su lakše baterije.
Jesi mjerio s powermeterom koliko vuce/trosi?
Pokaze ti i koliko pada napon baterija kod jaceg gasa.
Nemam wattmetar  :-\ Bum nabavio :)
Zanimljivo, ali i TGY i Zippy i Rhino su batke iz istog 'kofera'.  No, razlike su drastične, Rhino 40 C je klasa za sebe, ali i cijena je oko 2x u odnosu na neke 25 C ili slićno. Tvrdim da se isplati iskeširati dva puta više, evo i primjer:
posljednja tekme prošle sezone, moja dva juniora imaju valjda 20 batki na izbor, no cijelu tekmu + pripremu ispelali su zajedno na samo 3 komada Rhino 40 C i to bez problema, sve druge 'im nisu dobre'.
Za svaku batku to je značilo oko 10 punjenja u istom danu !
I dalje ih koristim i dalje su dobre što se vidi i na instrumentu pod opterećenjem.
Meni je prije bila nastradala jedna Zippy u krešu (25 ili 30C) pa sam ju otvorio, na ćelijama je pisalo 10C (ili 13, tako nešto) ako se dobro sjećam
10C, 20C .. bilo koliko 'C' su samo deklaracije proizvođača, odnosno brenda i nisu spotpuno  jasni kriteriji za označavanje.  Najčešće ustanoviš da je batka vruća, napuhana i nikakva ako  samo malo jače pocuclaš struje, nekako mi se čini da je za trajno opterećenje sa preko 20 C već vrlo upitno koliko će dugo trajati u takvom režimu trošenja.
trebam misljenja..thx  ;)
   Rhino 2250mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack    $25.64    243g
   Rhino 2250mAh 3S1P 30C Lipoly Pack    $19.99    228g
        Rhino 2150mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack    $18.71    215g
   ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 45C    $16.27    238g
   Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack    $14.99    247g
za  model mpx twinstar II, a ko i zna za kaj jos..zagi recimo nekad itd..za sada mpx a tezina je koliko kuzim za pakiranje jer u spec su lakse.  ;D
