Topic: Sebart Shark (Read 4633 times) previous topic - next topic
Sebart Shark
Pozdrav!
Ponukan ovim Katana threadovima proguglao malo sto jos taj Sebart ima i moram reci da mi se ovaj Shark trainer poprilicno svidio.
Pa imam tri pitanja.
Prvo, obzirom da nikad nisam imao tako veliki model, zanima me da li je praksa da se krila skidaju prilikom transporta? Gledao sam ovaj assembly dokument i ne mogu skuziti. http://www.sebart.it/download/Assembly-Shark-30E.pdf
Drugo, u tom dokumentu ima preporuceni power setup:
Motor:............................ Hacker A30-14L
ESC:……………………. X40 SBec-Pro
Battery: ….Flight Power 2500-3S or more
Propeller: …….…...………. APC 14x7E
Ima li mozda nekakav alternativni setup, mozda isti za manje para ili bolji za iste pare?
I trece, umjesto preporucenih servaca JR PROPO DS385 or DS381, mozda neki drugi?
Hvala!
Odg: Sebart Shark
AXI su ti vrhunski motori a i Jeti je mrak ESC, zato je cijena veća, ali meni je nebulozna cijena i jednog i drugog :)
Radije nabavi sve to u Kini za trećinu love
Odg: Sebart Shark
Vrlo rado, ionako sam u HK vec brdo love ostavio. Moze par preporuka, nisam jos doma u dimenzioniranju pogona...?
EDIT: i preporuka za servace, da bas nisu zadnji drlog?
Odg: Sebart Shark
Hvala Robi!
Za ovaj kaze "This product is no longer available and has been replaced by a newer product."
I onda ide link na drugi motor.
Ali recite vi meni momci... dakle imam model koji je 1400 grama prazan, ~1800 sa pogonom. I kazu oni treba 14x7 prop. Gdje da ja vidim koje sve gabarite bi motor trebao zadovoljavati da se avion jedva digne s piste ili da avion leti normalno ili da avion leti u svemir na trecini gasa? Ima neki kalkulator?
Odg: Sebart Shark
Okej evo recimo primjer za ovaj skuplji pogon, cisto da krenem odnekuda
Dakle izaberem motor, esc i prop i eto kaze nece...
Odg: Sebart Shark
uzmi manji prop,
celije stavi npr. Turnigy 3S 3000 mAh
Pozdrav
OPATIJAC
Odg: Sebart Shark
S tim da možeš staviti veći prop (14×7) bez problema i radit će ti, samo uzmi 50ak A ESC
Odg: Sebart Shark
Npr. ovo je moja konfiguracija, a radi bez problema
Ustvari je ovaj drivecalc loš  :D
Odg: Sebart Shark
ili taj Dymond
Pozdrav
OPATIJAC
Odg: Sebart Shark
Dakle
Ak veli static thrust 2115g a to je po nekoj racunici vise od model 1400g + 430g pogon/baterije, to bi trebalo letjeti :)
E sad, koji je omjer static thrusta i tezine da model leti 3D ili da model leti kao krava?
Koji je jos od ovih parametara vazan za dimenzioniranje
