Topic: 3.7V Micro Motor (Read 7110 times) previous topic - next topic
3.7V Micro Motor
Gdje mogu kupiti ove male motorice?  :(
Na cijelom svijetu samo si jedan, bez tebe ŽELJO život nije vrijedan!
Odg: 3.7V Micro Motor
kakav ti treba, može li kakva slika ili dimenzije
Evo ovako pocetnik sam pa nisam ni ja sasvim siguran.. ja mislim da je ovaj
http://www.alibaba.com/product-gs/480260541/3_7V_Micro_Motor_Small_electric.html
ali vjerovatno vi bolje znate,dakle treba mi za ovaj avioncic
http://www.trait-tech.com/product/T-RCT-1068B__rc-aerodone-remove-control-aircraft-hawk-airplane-wx-8804-blue.html
a baterija mi je  NiMh 7.2V 180mAH
na avionu mi zasad rade oba motora ali imam problema s polijetanjem, jedan izgleda radi slabije i onda ne moze poletjeti kako treba..
valjda mi mozete pomoc.. znam da sam poprilican noob al bude bolje:)
pod broj jedan motor trazis na pogresnoj stanici,to je veleprodajno, broj dva kolika ti je sirina osovine, broj tri imamo mi par nekih helikoptera s kojih bi to mozda pasalo, pod broj cetiri pitat cu frenda za bi li ti prodao i za koliko para,broj pet ja sam iz posušja pa ti nije problem ni za dostavu
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
a znam da je veleprodaja nego sliku sam naso tu pa zato sam stavio.. sirinu osovine ti ne mogu sad reci,vidjecu sutra, ako mi kazes kako se to mjeri, tj. sta se tacno mjeri?:)
i da li uopste trazim pravi motor, baterija je kao sto rekoh 7,2V
A ako je sve tako rado bih kupio pa vidi s jaranom.. pozz i hvala na odg.
evo i originalna slika tog motora nemam bolje sad, al mozda pomogne[attachimg=1]
možda i budu dva motora, provjerim ti s frendom pa ću ti javit
Team LAHOR
pozz kobac, našao sam mu ja dva na nekom heliju od frenda pa ču mu poslati brzom poštom, dobio je donaciju, samo neka se leti :D
Team LAHOR
Joj ja iman takav avijon samo sam ukratko spojia stanicu.. Stalno razmišljam kako bi ga upogonia.. Jel ima ko kakvu ideju? Jel bi mogao to spojiti na FlySky TH9X ikako? Stalno gledam ima li gdje modul za kupiti na 40mhz za flysky budući da stanica ima onu antenu na izvlačenje ali nikako da to nađem
Da, motori ce biti donirani od pilota iz Posusja, tako da se nadam skorom letenju :)
 @baba21 - kako je druze letio prije,mislim prije nego si zjb stanicu, jel bilo kakvih problema? :)
u početku mi je greška bila šta sam uporno pokušavao poletiti sa zemlje, kasnije sam shvatio da bi bilo bolje da ga iz ruke bacim. Eh da sam tad znao da bi bilo bolje bacati ga u vjetar sigurno bi bilo i uspješnijih poletanja. Uglavnom kad sam uspio par puta letit sa njime i totalno se nabrija na letenje stigla mi je 12V Nimh baterija sa ebaya koju sam u mraku spajao i naravno ukratko spojia. Šteta samo 100kn sam ga platio a lijepu zabavu mi je obećavao  :(
u početku mi je greška bila šta sam uporno pokušavao poletiti sa zemlje, kasnije sam shvatio da bi bilo bolje da ga iz ruke bacim. ...
a u kakvom je stanju sad tijelo aviona, ako je bilo padova je li se puno izlomio i u kakvom su stanju motori?:)
Puka mi je rep ali sam ga zaljepio i ok je. Motori su isto ok, jedino su mi znale često iskakt pužnice tj. prijenos sa motora na propelu, ali to bi namjestio i pići dalje
Zahvaljujuci kolegi HBFly dobio sam 2 motora pa se nadam uspjesnim letovima ubrzo :)
Prosli je zavrsio ovako.. :D
