Topic: FBL glava i luft (Read 20512 times) previous topic - next topic
FBL glava i luft
Je li normalan lagani luft na main rotor holderima u odnosu na feathering shaft, odnosno main rotor housing?
Nije mi jasno zašto ga ima  :-\
U holderu postoje 2 ležaja, jako tanki washer nakon ležaja unutra, pa onda nakon toga thrust bearing (in/out sam ispravno okrenuo), šaraf i mesingani washer na šarafu...
Ima tko kakvu ideju prije nego ovo čudo poleti? :D
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
Odg: FBL glava i luft
Pa jako jako mali luft nije ništa novo na 450, daj reci koja je glava?
Origigi align sve
Feathering shaft i bearinzi imaju luft medjusobno... Rastavio sam
Nope, ne smije biti lufta! Provjeri dali su svi potrebni elementi u glavi. Referiraj se na manual.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
je... sve je na mjestu... točno po manualu...
međutim, kad smontiram ležajeve na feathering shaft koje sam izvadio iz holdera, oni luftaju...
nisam pametan  :( dakle ležajevi ili feathering shaft... sve je alignovo i potpuno novo
Čudno mi je to. Možeš staviti onda mjedene pločice između dampera i zadnjeg bearinga, taman tolke da nema lufta i to je to. Sigurno negdje možeš nabaviti podložne pločice odgovarajućih dimenzija.
tamo već imam "collar" ako na istu stvar mislimo
holdere ne mogu povući, tu nema lufta, nego kad uhvatim krajeve pa mrdam gore-dolje
Uh oh! To izgleda kao da imaš samo jedan bearing umjesto dva unutar rukice?
nope, 2 su... rekoh ti, sve po PS-u složeno :)
probaj spindle na kraju izsmirglati za 0.5mm jer i kod mene na compass-u je isto bilo kao sto ti kazes i bio sam siguran da ima lufta izmedju lezaja i spindle medjutim kad samo skratio za tako malo lufta vise nije bilo.
Mislim da nije to problem, ali imam nekoliko osovina pa cu potokarit za 2 desete za pocetak... Javim kako je proslo :)
Ono što sam ja uspio zaključit je da sami ležaj ima lufta  >:(
dakle nabacim ležaj na osovinu i mrdam vanjski dio ležaja i ima podosta pomaka... takva su sva 4 ležaja, znači iz oba holdera
valjda je to ok :D
Kao što sam ti već napisao, mali luft je normalan  :)
Moja 450 na glavi nije imala ni malo lufta... čak i onda kada sam imao neku jeftinu kinesku glavu. Ja i dalje mislim da lufta ne smije biti. Pogledaj na helifreaku kaj ljudi vele. Pogotovo finless bob.
