Topic: Multiplex FOX prerada (Read 5902 times) previous topic - next topic
U dva popodneva sam preradio starog Fox-a (za kojeg moje cure nisu pokazale neko zanimanje) za opuštanje, sad ga samo treba isprobati  :)
Za elerone sam koristio dva 3.7gr serva, na elevatoru je HXT-500, receiver je Multiplexov 5 kanalni a napaja se jednom Li-Po 1S 160 mAh u kombinaciji sa voltage boosterom.
Na kraju mi je trebala jedna mala čelična kuglica u nosu za balast.
Evo i par slika.
[attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4][attachimg=5][attachimg=6][attachimg=7][attachimg=8][attachimg=9][attachimg=10]
Odg: Multiplex FOX prerada
Lijepa prerada, biti će pravo adrenalinsko letenje.  BTW, ovaj step-up konverter za 1S - što dalje sa njime od vodova i elektronike, voli sijati EMI, ja nekidan pronašao da gnoji po nekoliko bandova !
Ma ako i zakaze nece biti velike stete  ;)
lijepo si ga složio
po netu ima brdo prerada, ali većina su neki poluproizvodi/frankenštajni
koliko je ispala težina sa svime?
stavi filmić obavezno :)
Moram zeni ukrasti kuhinjsku vagu, ne da mi da je nosim u garazu  :)
Znaci u subotu ja bacam,ti letis  :D
FrSky Horus X10
Probao ga danas malo na vjetru ( nazalost ne na padini)  i kao i svaki Fox, zivahan ali potpuno kontrolabilan, uvijek sam ga uspio sletiti kako treba  :)
Imam ti ja doma 3 nove 3.7v 150 mAh lipice,ako oces mogu ti ih donit,jer meni stvarno doma nicemu ne sluze  :D,nemaju mi bas nesto snage da mi dignu koaksijalca,ali mislim da ce ovdi savrseno pasat jer nema motora  :)
FrSky Horus X10
Zato sto nemam tako mali motoric i regler na lageru  :D
Ako ima netko nesto za ponuditi, tu sam  ;)
Koji motor i prop su gore?
da ne otvaram novu temu, evo par slika moje frankenštajn prerade fox-a
ovo je moja elektro konverzija sa neprikladnim, ali dostupnim komponentama :)
regler - ss 15
servoi - hxt 900 - 2 kom
motor - neki hk xy, mislim da nisde zna točan model
baterija - rhino 2s 360 mah
prop - gws 8x4
AUW je ispao 250g
leti,... pa dok ima više od pol gasa ide nekako, čim se smanji gas, pada ko cigla, od glajdanja ni g :)
ca 5-6 minuta leta po bateriji
otporan na padove
zaključak, pa, kao pokazna vježba da takvo čudo može letiti je ok, ali ipak bi trebalo birati lakši setup
žice su od kišobrana, a ono dolje kod repa je kamen pričvršćen sa duct tapeom na livadi, težište je "odokativnom metodom" određeno na otprilike 1/3 krila
