Topic: Prva stanica - što odabrati (Read 13513 times) previous topic - next topic
Odg: Prva stanica - što odabrati
Hvala na preporuci. A sto znaci ta telemetrija u o kontekstu recivera. Ako uzmem s telemetrijom, onda ce receiver i trasnimter razmjenjivati te podatke u jednom smjeru, oba smjera i jel onda trebam dodatne komponente za mjerenje telemetrijskih podataka ili je to ugradjeno u transmiter modul? (sorry, al malo sam pocetnik jos  ;))
Za ovaj s telemetrijom trebas uzeti dodatne senzore, ali ovako bez icega te moze upozoriti na jacinu signala i moze ti pomoci ako izgubis avion, pa se po signalu mozes orjentirati!
Moduli su ti oba s telemetrijom, pa ti odluci!
Ako i uzmes ovog jeftinijeg, uvijek mozes kupiti samo reciver poslje zbog telemetrije!
Uzmi ti Frsky u svakom slucaju, pa kada dode vrijeme za fpv, onda ces trazit savjet od Dr.Toma, ili vec netkog!
A zasto bi uzimao 2,4Ghz fpv?
Kuzim da se u 9xr lako stekaju moduli, al sam mislio ohmah uzeti jedan da nemoram kasnije mjenjati ako cu krenut s FPV i vecim dometima. Citao negdje da se za radio veze veceg dometa koriste signali nize frekvencije. Ako uzmem modul za stanicu koji radi na 433Mhz umjesto na 2.4 GHz, taj bi mi mozda dobro posluzio kasnije i kod upravljanja aviona s FPV opremom do par kilometara. Koliko sam shvatio 2.4 Ghz radio veza je do kilometar/kilometar i pol, a ove rade i do nekoliko kilometara.
S frsky ces bar duplo vise kilometara dalje letit i bez problema!
Dali je stanica sa slike dobra za pocetnika koji bi letio quad i par aviona raspona do 2m?
Po ne znam koji put ću predložiti Turnigy 9X ili 9XR, ako imaš preveč para onda Taranis :)
Novaca trenutno za stanicu imam do 500kn. Zato tražim nesto privremeno za te novce pomogucnosti da je u Zagrebu.
Pogledaj ovaj 9X pa se pokušaj dogovoriti.
http://www.njuskalo.hr/rc-modeli/turnigy-9x-oglas-10515480
9XR + FrSky, Bixler 2, Phazer KX EDF, ELF DLG, Quanum Nova QuadCopter, DEX mini quad, Q-BOT micro quad, 2 x Buggy HSP XSTR PRO 1:10, Monster Truck 4WD 1/8 Nitro Circus, Relentless Racing Boat ...
Baš ću se javiti pa vidjeti. U tu stanicu paše frsky bez lemljenja ili?
Tko se dobrovoljno javlja da updejta tekst malo.
Izaslo je puno novih svari od kad je clanak napisan, pa da malo osvjezimo.
Saljite na pm
A traži se što?
Pregled tržišta, osobna iskustva, teorija, savjeti, tehnologija,....?
Nove tehnologije, updatani pregled trzista, savjeti i preporuke iz osobnog iskustva :)
