Topic: Setup za Model aviona CESSNA (depron) (Read 8424 times) previous topic - next topic
poštovanje!
Evo ovako, stanica je na putu, pa bi bilo vrijeme da se polako slaže setup za CESSNU (imam nacrt iz ABC tehnika),e sad kako da odaberem idealan motorić? Da bude živahan,da ne bude trom, ali opet logika mi nalaže da se može pretjerat u tome.
Kako se odabire omjer regler-motorić? da se tu nešto ne popali, pregori i tako nešto.
Hvala svima na pomoći
LP
Leo Vince
Odg: Setup za Model aviona CESSNA (depron)
Prvo bi bilo od velike koristi kad bi naveo kolika je masa modela pa ću ti dalje obijasnit kako češ
nažalost na nacrtu ne piše težina   :(
imam ove dimenzije:
raspon krila 1194 mm
 dužina trupa 816 mm
Leo Vince
a od kojeg materijala namjeravas taj model napravit
Jao sorry nisam vidio da je riječ o depronu.Evo ovako kvirna masa modela bila bi oko 1200g sa kompletnom elektronikom, stoga bi ja na taj model stavio motor od 900-1000kV, 40A sa propelerom 12x6
evo ovako, (nadam se da je depron i stirodur isto, piše od stirodura)
-krilo je od tvrdog stiropora (stirodura)
-napadna ivica krila od balze
-napadne ivice horizontalne i vertikalne repne površine ojačavaju balzom
-trup od zelenog stiropora debljine 6mm, bočni stranice iz dva međusobno zaljepljena stiropora od po 6mm (12mm)
-pregrada od motora od špera i letvica borovine da ne isčupa...
Leo Vince
Što se tiće izbora reglera, on ovisi o tome koliko tvoj motor (koji si odabrao) maksimalno može povuć struje.Recimo da odabrani motor vuče npr. 38A ti češ odabrat regler od 40A.....
Čini mi se da će u tom slučaju masa modela biti i veća od moji predpostavljenih 1200g. Aj šibni nacrt ako možeš,baš me zanima kako to izgleda. No u svakom slučaju izbor motora ovisi o masi i vrsti modela i naravno o lovi koju si spreman dati za njega.
Trebao bih skenirati nacrt, jer ga imam u ABC tehnici, sutra ću ga skenirati i uploadat :)
Znači do koliko kV bi motorić bio dovoljan?
EDIT: evo slikao sam
Leo Vince
1.   HA,teško je reči bez da mi kažeš masu modela.Vidim da si naveo uvjet da model bude malo živahan,a ne trom, no taj    zahtjev ti se ne poklapa sa VRSTOM modela.Cessna nije niti akrobatski niti živahan model, ali za početnika je OK.
2. Za recimo cessnu do tipa 1400g dovojno ti je 810kV sa propelerom 12x6 ili 11x6. Uglavnom mislim da će ti biti dovoljno od 900-1000kV ali onda moras pripazit na odabir propelera.
3. Imaš na netu razno raznih programa i kalkulatora za izračun potiska, samo u google upiši "thrust calculator" i tamo češ sve skužit i sve je lijepo objašnjeno.
Ako ni tada nečeš znat kako i koji motor odabrati onda se ponovno javi ovdje i bit će nam drago da ti možemo pomoći
eo jedno pitanjce, da li ima veze ako je naručim ESC koji ima recimo 40A, 20A više nego što bih trebao, kao recimo mjeru sigurnosti, a i ako odlućim jači motorić staviti?
Leo Vince
uzimaj ESC max 5-10A vise nago li tvoj motorcek zahtjeva.Kada ćeš uzimat jaći motor uzet češ i jaći ESC.Sto se tiće tvog pitanja odgovor je NE jer bi tako svi uzimali uzeo bih si ESC od 100A i samo bi kupovao motore...
Pa možeš, ali realno nema potrebe. Ja isto volim staviti malo jači ESC, ali opet ne pretjerujem jer jači ESC u pravilu znači više mase
zasigurno neces pogrijesiti ako stavis i jaci esc i jaci motor. cijene su minimalnih razlika a snage i struje nikad dosta..posle ces mozda htet kameru pa floating set za vodu i ko zna kaj..pa lampe pa ovo ono i naraste tezina..a onda zaliha snage dobro dode.
iako me cudi da depron sa balzom u tako malom modelu toliko tezi..kak veli hrenovka,skoro pa 1,5 kilu..kako god, neces pogrijesiti s jacim setupom.
moj mx2 skoro tezi 1,5kg, a samo je od stiropora!
Posto covjek dela cessnu lako bi mogao dogurat do te mase
