Topic: Turnigy 9x  (Read 3393 times) previous topic - next topic
Turnigy 9x
Molio bi ako mi može neko pojasniti kako da spojim na prijamnik dva serva od elerona
ako je odabran mod 2 onda stoji:
CH1 - eleroni
CH2 – elevator (visina/dubina)
CH3 - gas (ESC)
CH4 - rep
e to mi je bilo u redu kad sam imao za elerone 1 servo,ali sad ne znam pošto su na krilu 2 serva po 1 na svakoj strani. kud sad spojiti još taj jedan na prijamniku (u koji kanal) i kako namjestiti na stanici da rade istovremeno ali u suprotnim pravcima (gore-dole). koja je to funkcija na stanici i kako to namjestiti.
Prelistao sam već cijeli forum,možda mi je promaklo al ne mogu nikako naći pa molim ovim putem za pomoć
Odg: Turnigy 9x
stavi Y kabel ;)
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Odg: Turnigy 9x
Ako nemas Y-kabli pri ruci,
odaberi flaperon meni,
ukljuci drugi aileron u ch 6,
stavljalja 100 100 vrijednosti i ako ide na krivu stranu promjeni u -100 dok ne dobijes da dobro radi.
FLP ostavi 0 osim ako ne zelis flaperon.
No Y-kabl je jednostavnije, ovo ima smisla ako zelis odvojeno centrirati lijevi i desni s subtrim.
Odg: Turnigy 9x
Nema potrebe za Y kablom, pogotovo iz razloga što može koristiti diferencijale i flaperone. Y kabel se koristio na stanicama bez mixeva
Ako se dobro sjećam, odi u menu Flaperon, stavi ACT i složi otklone (+100/-100 ili -100/+100 ili -100/-100 ili +100/+100) dok ne dobiješ željene smjerove. Nakon toga (ako želiš složiti diferencijale) probaj letjeti model i napraviti roll. Vjerojatno će biti izvan centra (tj. model se neće rotirati točno oko osi), pa moraš složiti da aileroni imaju manji otklon kad idu prema dolje (kad dižu krilo) zato što je zbog profila krila protok zraka veći s donje strane krila (osim ako se ne radi o simetričnom profilu, recimo neki 3D avion - oni moraju imati full otklone u obje strane)
Nadam se da sam pomogao, ak nešto nije jasno viči
EDIT: evo srepfler je praktički istu stvar napisao. Ali ljudi čemu koristiti Y kabel? Pa to mi je preglupo kad imaš stanicu koja ima mixeve.
A prednosti ima - flaperoni, diferencijali, subtrimovi itd., ali na kraju krajeva ne moraš ništa od toga koristit ako ne želiš
Odg: Turnigy 9x
Puno Vam hvala na pomoći,
nadam se da bu radilo.
Hvala!
Odg: Re: Turnigy 9x
Ja sam tu stanicu prokuzio za 20 minuta tako da se samo malo poigraj sa postavkama. A ako moras smanjiti hod serva, nemoj raditi preko endpointova nego u tom izborniku za flaperone samo smanji sa 100 na manje. Bolje radi ovako pogotovo za zagija...
I slazem se za subtrimove, to je super stvar za brzo podesavanje. Bolje to nego sarafiti na pushrodovima...
Flaperoni ne mogu na zagija, za to ima elevon meni.
Odg: Turnigy 9x
E stipe, sad ce da krene paljba.....
