Topic: Novi KK board (Read 8112 times) previous topic - next topic
Novi KK board
izašao je novi KK copter board.
Iako nisam letio ni na starom, živo me zanima stabilnost letjelice na $30 kontroleru.
The original KK gyro system has had had an update to an incredibly sensitive dual chip 3-axis gyro and an additional 3 axis accelerometer system. These two items must make your quad more stable than ever.
The following models are already configured:
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S
http://diydrones.com/profiles/blogs/new-product-new-generation-kk-multi-copter-board-with-lcd
Odg: Novi KK board
djeluje fora jer ima lcd onboard pa ne treba komp za štelanje,
a koliko vidim i prebacivanje tri/quad/hexa... isto ide on the fly, bez flashanja :)
s dostavom ne bu 30$, prije oko 35-40$
pa je u biti cijenom vrlo blizu MultiWii kojima je nedavno prepolovljena cijena(gyro,acc,baro, mag) s free shippingom.
A one lete izvrsno i ogromna je baza korisnika.
http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4-axis-x-mode-flight-control-board-quadx.html
Ali svakako bi bilo dobro vidjeti neke onboard snimke leta.
Jer sve što je jeftino i radi OK je dobrodošlo  8)
super da si linkao, možda netko s foruma i kupi pa da čujemo iz prve ruke to od domaćih kako radi  :)
Odg: Novi KK board
18$ je smiješna cijena  ???
to se isplati kupiti makar pokazivalo samo točno vrijeme na tom LCDu
a moglo bi služiti i kao libela po 3 osi za neke radove :D
Kada se sjetim početaka KK-a  ::)
pa samo je 1 od 3 potrebna žirca došao toliko, kamoli još PCB i komponente,
a trebalo je sve to rastaviti na dijelove i zalemiti na pločicu...
od svih koje sam vidio i letio, KK je bio najviše user-friendly,
letio je bez ikakvih prčkanja po stanici i štelanja,
a čini mi se da je i ova revizija na tom putu.
Manual: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4952020&d=1340193113
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1651010&highlight=hk+32bit
štancanje je krenuloooo  :D
Odg: Novi KK board
pa jebem li ga za te pare vrijedi bas da i samo sat pokazuje  :D
Re: Novi KK board
Htjeo uzeti i nema ih
Odg: Novi KK board
Nadam se samo da se ne može staviti u isti koš s Nazom jer ću si tada jaja odgrist i nadam se da ne podržava GPS.  :o
Nevidim da je već netko ugradio i letio ali vjerojatno će uskoro bit koji video. Za 30$ se isplati imat 1 pa makar poslužio kao neki fancy detalj na quadu zbog tog LCD-a.  ;D
Odg: Novi KK board
Evo ja stavio na BK. Ak netko želi buddy code http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2DF044E2-550D-47FB-B800-D776AA513643
Vrijedi 14 dana od danas.
Zašto ne radi buddy code ?
Probao sam ovaj, i onaj sa stranice http://buddycodes.net/ ali cijena ostaje 29.99,
a probam neke druge linkove postane na flyfreak-u i rade ok...
završila akcija ?
izgleda da je moj netko već iskoristio...
http://hk.rc-international.info/swarm/skillah
http://www.youtube.com/user/scorpiokillah
Zagi, Quadcopter X666(lost :( ), QR ladybird, Multiplex Gemini :)
T9X, T9XR
Odg: Novi KK board
Povukli su buddykod opciju za novi KK board, nema vise buddy znaka kraj narudjbe.
    23/06/2012
wolfes1126 (1843)
Seems like the BUddylink was removed.
Guess HobbyKing did a Error in making it almost 11 USD cheaper with the Buddylink.
Odg: Novi KK board
Evo vam ga opet na stocku za 27,99$
Al to brzo ode, za pol sata, baš sam pratio prošlo punjenje.
