Topic: Hotliner help! (Read 5441 times) previous topic - next topic
Hotliner help!
bok! imam mpx blizzard i sad sam spojil servo, esc, motor itd. ali mi se sad desilo da kada spojim bateriju mi esc uđe u onaj meni za programiranje. uputstvo kaze da u takvim slucaju treba samo channel reverse. I ja sam to napravil na svoji turnigy 9x ali onda samo konstantno tipka zvuk koji bi se trebal samo jedanput malo duže cuti :/
koristim towerpro 40A regler, kolega ga je prije koristil i kaze da sve valja
pozz, Alex
MiniPet 4 channel quad :: Hype WoW! :D
Odg: Hotliner help!
Pa ESC ti na svakom spajanju baterije mora zasvirat par puta
FrSky Horus X10
Hotliner help!
znam, ali meni svira neki error
Odg: Hotliner help!
mislim da se radi o tome da esc-u trebaš "pokazati" raspon gasa, da ga "zapamti"
znači
upali stanicu
odaberi model
gas na max
priprema modela
 spoji sve kaj misliš na modelu, OSIM PROPELERA)
stavi model tak da motor ne zapinje za ništa
spoji bateriju
regelr bipka par puta
gas dolje
bipka
gas gore
(mislim da opet bipka)
gas dolje
to je sad to, probaj da li radi gas
i onda isključi bateriju
ponovno uključi
sad bi trebao imati 2, odnosno tri bipa , ovisno koliko ćelija ima baterija koju si spojio
Odg: Hotliner help!
ovo sve ti je mislim opisno u uputam kaj su došle uz regler, a ima ih vjerojatno i za skunuti na HK-u pod tim proizvodom pod files
Odg: Hotliner help!
e, da , ja ti nemam tg9,  ali neke stanice imaju razne vrste safetya da ne upališ stanicu sa navrnutim gasom, tako da pazi ta ti to nije kativirano
u ovom slučaju ti ŽELIŠ da je gas na MAX-u kad spojiš bateriju
Hotliner help!
hvala ti puno! budem to posle isprobal.
jos jedno pitanje... ovo mi je prvi avioncic pa koji servo ide u koji kanal?:D
u stanici sam slozil na mode2 tak da mi je motor na kanalu 3 a ostalo bas i neznam jer sam do sad samo helice imal.
Odg: Hotliner help!
ch1 AIL
ch2 ELE
ch3 TH
ch4 RUD
Hotliner help!
to sam i ja znal:D ali imam v-tail + 2 ailerona, ruder nemam:D
Hotliner help!
znaci da moram drugi ail i ele isto nekam zastekati:P
Hotliner help!
znači
upali stanicu
odaberi model
gas na max
priprema modela
spoji bateriju
gas dolje
bipka
gas gore
gas dolje
ponovno uključi
TOO, sad ide:D
ve da bi jos znal kam da zastekam svoje 2 AIL servo i 2 ELE servo bi bilo super ;D
Hotliner help!
hvala ti:D
Hotliner help!
Sve spremno ali kolega mi je rekel da mi treba flaps da bi mogao spustiti inace je prebrz... a sad ja nemam pojma kak da to programiram da mi se aileroni prema gore obrne dok spustam?:D
Odg: Hotliner help!
U onom flaperon meniju imas flaps pa s tim vrijednostima odredis kako da pomakne ailerone,
- je na jednu stranu + na drugu pa probaj vrijednosti od recimo 30-80 dok ne dobijes zeljeni otklon
osim tu moras i aux-chanel na ch 6 staviti recimo GEAR da ti na taj switch aktivira flapseve, mozes i na potenciometre pa biras koliko ali neces stici sve u letu.
No nisam siguran da sve to trebas u prvom letu dok ne osjetis kako model reagira.
