Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 129657 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #300
Danas upucao 1.5 fw, a bio je 1.0 gore, nadam se za vikend testirati.
Pojavio se  i gimball menu.
Reply #301
sto znaci da sljedece na shopping listi treba bit gimbal :)
Reply #303
svaki put kad otvorim tvoj thread vidim i info da je izasao novi fw
daj nam link  :)
Stavio na HEX thread, no mogu i tu.
link
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23209042&postcount=6371
Izasao 1.5 s gimball kontrol
Here is version 1.5 with roll/pitch camera stabilization.
Roll servo goes to output 7 and pitch servo to output 8.
Turn it on by going to "Cam Stab Settings" screen and set the gains to a non-zero value. Start with 500. A negative value reverses servo direction. Adjust value until camera is steady.
Use the offset values to trim servo position, but keep the values close to 50% by adjusting servo linkage first.
Now I have to say that I have not tested this with an actual camera, but it should work.
This version will reset all settings to default due to changes in EEPROM usage.
Reply #304
hvala  ;)
Reply #305
usteko servoe i mrdaju se  ;D
e sad treba nabavit neki gimbal pa vidjet kako to zapravo radi
Reply #311
Zgodan i stabilan let koliko se čini.
Samo fali gimbal :)
Reply #312
Samo fali gimbal :)
Kad nema vjetra hoover je jako miran, moze fino stojati u mjestu, pogotovo ako sam blizu s stanicom i mogu pogledom raditi fine korekcije, nestanu vibracije i zvuk bude finiji.
Quad je cak mirniji od hexe kada stoji na mjestu, manje finih vibracija, no u letu je hexa stabilnija. Mozda je i to sto sam vise podesavao quad, mozda je okvir cvrsci,..
Softwer za gimball je gore, no gimball ce pricekati.
Reply #314
Lijep video.
Hoće li ovo na slikama biti ok.
