Topic: rctimer nudi simonK firmware ESC - cijena odlicna (Read 7386 times) previous topic - next topic
Odg: rctimer nudi simonK firmware ESC - cijena odlicna
Ako netko naidje ili uspije provjeriti da li radi s NTM motorima nabavaljam odmah, nasao sam puno navoda da ne radi NTM s Simon ali to ovisi i o PWM.
motor bas za multije
jesi vidio negdje neki model koji leti s njima?
ja ih imam za hexu već preko mjesec dana, ali nikako da složim stroj.
pa se nadam da nisam baš kupio mačka u vreći, jer nisu ni jeftini....
simonk regleri su isto fora, ali timing se ne da mijenjati,
a vjerujem da ovim velikim a sporim motorima baš i ne paše high timing, na kojem simonk ako dobro pamtim radi...
rade ti motori odlicno sa fleshanim reglerima i 10×4,5 karboncima na 4S...fantazija ;)
Kakvi su na 3s s tim propovima ili moraju veci na 3s 12x3.8 ili 11x4.5?
Dali ce ti ESC raditi sa DJI nazom???
Evo i video Simon i NTM krene OK i onda
http://www.youtube.com/watch?v=FZ9y179SxkQ
HK navodno izbacuje uskoro pa mozda za svoje motore napravi da radi,
kad bi napravili jedne s konektorom izvedenim za fleshanje to bi bilo idealno.
Ovaj lik ili ima muda ili ne zna kaj ti propovi mogu napravit
kada je jednom fleshan esc,
onda se može dalje fleshati preko servo konektora kojim se i spaja na FC.
sada, bilo bi pametno da ovi u rctimeru ubace i taj bootloader kada već flešaju,
to je samo jedna od opcija prilikom fleša, nikakav dodatni hardware :)
SimonK BL-ESC firmware can be flashed to any by the firmware supported ATmega8 based BL-ESC. If you updated your ESC to SimonK firmware version 01.06.2012 or newer and enabled the bootlader you can later reflash the ESC with the Turnigy USB Linker simply via the Servo plug.
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool#download
ja sam svoje tako flešao,
fora je što se flešom može i obrnuti smjer vrtnje motora, bez lemljenja  :o
evo i hk nudi konektor za flešanje, direktno na čip, pa nema brige oko raznih pinova na različitime verzijama reglera. (neki čak i nemaju izvedene pinove)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_AtMega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
no mora se skinuti heatshrink,
a onako preko pinova  i s kvačicom ide i sa strane, samo se zareže malo skalpelom.
pa tko kako voli, ja sigurno nebum dao 20$ kada sam si već napravio tu pipkavu kvačicu,
ali da je bilo prije... komotnije je svakako kupti gotovo  ;D
